這次的DIY經(jīng)過了4個階段:
1.1602液晶顯示驅(qū)動測試;
2.GPS模塊與單片機(jī)的通訊測試;
3.GPS數(shù)據(jù)處理顯示程序設(shè)計;
4.硬件安裝調(diào)試.
1602液晶顯示器的驅(qū)動調(diào)試經(jīng)歷一點點的波折,好在網(wǎng)上共享的程序不少,費了點時間也就找到適用的程序了.
而GPS模塊與單片機(jī)的串行通訊則要自己來寫了,好在N年前就寫過類似的程序,還有串口調(diào)試助手之類的軟件可以用,所以這一關(guān)也就過去了.接下來是數(shù)據(jù)處理,GPS送出的數(shù)據(jù)是ASCII字符串,每個數(shù)據(jù)字段用","隔開,若干個字段組成一個協(xié)議字符串,每個協(xié)議字符串又有一個$打頭的6個字符組成一個協(xié)議標(biāo)志,通過判讀這個標(biāo)志來區(qū)分不同的協(xié)議,這個過程看似很簡單,確實如果用PC來實現(xiàn)的話是再容易不過的事情了,但是單片機(jī)不行,它沒有什么字符串處理函數(shù)可以隨意調(diào)用,而且單片機(jī)的運算速度遠(yuǎn)不如PC,如何把發(fā)過來的字符串拆分成一個一個的字段是個很要緊的事情,好在在一本書上看到了一種思路,就是對","進(jìn)行計數(shù),通過判讀這個計數(shù)值來區(qū)分不同的字段,試驗證明這種方法很有效,接下來的實際編程碰到了不少的問題,最后發(fā)現(xiàn)都是程序流程的問題,用軟件仿真或者仿真器仿真一下也就可以解決了.
前天開始做安裝機(jī)殼,焊接線路板,機(jī)殼是上次從江蘇買的,線路板還是3毛5分一塊的實驗板,另外買回若干中XH2.54系列的接插件及銅柱,電源插座等等,開液晶顯示的空花了不少時間,還廢掉了一個小切割砂輪片;等板子插座都焊接好了,才發(fā)現(xiàn)機(jī)殼內(nèi)部亂的不行,而且也就顯示器和主板的距離挨得太近,安裝比較困難,只好用砂輪打磨了一下銅柱,讓兩塊板子距離盡量的遠(yuǎn)些,好歹把所有的東西都裝進(jìn)去了,放電池盒的地方也所剩無幾了,索性不用電池供電了.通電測試,主板運行不起來,花了一天的時間思考這個問題,老是懷疑是晶振電路不起振,把個晶振拆了裝,裝了拆,好好的線路板焊片也給燙壞了,翻書找89C51的最小系統(tǒng)電路圖,對比自己的電路似乎沒有問題,但是同樣的程序在開發(fā)板上是能正常運行的,問題還是出在電路上,后來看一個BLOG找到一張最小系統(tǒng)的電路,這才看到89C51出PSEN/VPP引腳要接VCC的,趕緊焊接好,程序馬上運行正常,原來這個引腳接正電源的時候,程序要從能不ROM開始運行的,否則從外部ROM運行,我的程序全在內(nèi)部,而這只引腳又是懸空的,當(dāng)然運行不正常了;這里要批判一下那些所謂的單片機(jī)入門書工具書,電路圖是N年前8031時代的書上抄的,程序又是運行89c51系統(tǒng)上的,整個書上沒一點說明,真是害人不淺.
昨天下午坐上老婆的車出去測試了一下,基本正常,今天早上又換成了24M的晶體,顯示器背光加了限流電阻,整機(jī)的耗電量因此下降了2/3,運行速度明顯加快,至于換了晶振以后的問題就暫且不去理會了,畢竟不是很大的問題,再說這個DIY說到底還是拿來練練手的,離實用還有不少距離,那些問題就留在以后有心情的時候再解決吧.
以下是實物照片,紀(jì)念一下:
雜亂的工作臺
外面
內(nèi)部
