查看: 3142|回復: 0
哈哈,可以遙控電腦了
ID:71235 發表于 2014-12-28 00:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    這兩天一直很無聊,其實是有很多事情可以做的,但都懶得去做,心里一直很矛盾:該不該做呢,該做哪個呢,。。。。
    睡了一上午,下午是沒法再睡著了,干脆翻一翻過去的資料吧,就這么著看到了一篇收藏的關于做電腦遙控器的文章,其實要做電腦遙控器的念頭早就存在腦子里了,這不早就安裝好一款IRCTRL的遙控軟件,并且捎帶買會倆HS38B紅外接收頭,至于DB9母頭、電阻、二極管這類小器件,咱倉庫里有的是,萬事俱備只差個機會了。說干就干,先仔細看了一下電路圖,這是個串口取電(也可以稱為竊電)電路,從DB9的4腳取出電壓,串口關閉的時候輸入-12V電壓,打開時輸出6V電壓,電流不大,通過穩壓管穩壓后大概能提供20毫安的電流,應付這個紅外電路足矣,現在的問題是手頭沒有5V穩壓管,在我眼里,穩壓管早已是個淘汰的東東了。上網查了其他的取電電路,發現有用78L05穩壓的,正好手頭有一個上次用過的78L05。三下五除二拆除了一塊小萬用板上的電路,焊好遙控電路,插頭插上電腦串口,萬用表一測輸出電源電壓,天那只有3.5V!這才想起78L05輸入輸出電壓差必須大于2V才能正常工作,而現在1V都沒有,又按照網上的電路,把DB9的7腳也接了進來,一量電壓更低了,只有2.3V,算了4腳就4腳了,好在HS38B的電壓范圍是2.5~5.5V,78L05也不拆了,權當個箝位二極管用了。
    手頭的遙控器挺多,功放的、DVD的、電視的、收音頭的、空調的,一大堆,還有一個放了很多年的天敏電視卡的遙控器(事實證明我很有先見之明)。打開IRCTRL軟件,熟悉了一下按鍵測試相關的用法,挨個用遙控器測試,發現只有天敏遙控器和收音頭遙控器可以正常識別,但是收音頭遙控器的按鍵很少,不實用,天敏的上面有許多適合多媒體播放的按鍵(本來就是連接到電腦用的)。按鍵測試及功能關聯很快就上手了,到目前為止實現了視頻播放軟件開啟,音量靜音,鼠標功能,程序切換,桌面顯示,開始菜單彈出等功能定義。。。。其他功能還是慢慢添加吧。
