查看: 3313|回復: 0
構建一個自動完成的搜索框
ID:71235 發表于 2014-12-27 23:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   基本架構來自相關教程,實現平臺還是論壇的管理后臺,實現功能完全仿照google的搜索框(包括行為、外觀)。原來的程序適合于英文輸入體系下,現在也可以用在有中文輸入的平臺之下,對一些操作過程中的小小的不完美的地方進行了改進。縱觀整個程序,可以從中領會到如下技術的運用方法:
    1.jquery相關技術(主要是選取器)
    2.json技術(數據攜帶格式的問題,因為原程序的json生成程序是php的,所以在找出合適的數據格式上花了不少時間)
    3.ajax技術(使用jquery使ajax變得很輕松,但是.ajax設置域必需注意相關字段的大小寫問題)
    4.javascript提交中文字符亂碼解決方案(提交的中文字符必須經過escape編碼,然后在服務器端解碼,在這個地方走了不少彎路,調試中發現某些中文詞組不能返回結果,一直以為是javascript提交編碼的時候遺漏掉了某些字符,后來發現是這些詞組提交服務器后返回的json代碼不符合標準,造成解析器錯誤)
    5.json特殊字符的轉義技術(\和"必須被轉義)
    6.sqlserver返回不同記錄問題(內置的DISTINCT關鍵字不能滿足要求,可以采用這樣的語句Select Top 25 *** From ******* Where ** Like '%" & SqlKeys & "%' Group By ** Order By max(***) DESC)
    7.sqlserver特殊字符轉義技術(如[可以這樣轉義[[],]不用轉義)
    8.css在IE和firefox下兼容技術(這里用到了層高度自動擴展)
