嫌桌子上跟電腦有關的電線太多,每次修理電腦時都要插拔一大堆糾纏在一起的電線,決心買個無線鼠標鍵盤套裝,改善一下這種凌亂的狀況。前天從網上買回了雷柏8300套裝,裝好后用的感覺還行,只是鼠標稍微重了點有點不習慣,看套裝沒有什么問題,就把無線接收器插到了機箱后面。但是昨天晚上用鼠標時發(fā)現(xiàn)鼠標指針移動很不流暢,一跳一跳的,換了一個插口,安裝了原裝的驅動程序,數(shù)次重啟電腦都沒有改善這種情況。今早起得早,上網查到了以下解決方案:
故障現(xiàn)象:雷柏1800無線鼠標,在操作中出現(xiàn)示指針移動不流暢’跳幀及反應遲鈍的問題。
解決方法:由于部分電腦機箱的屏幕性能不強,無線鍵鼠的接收器插入機箱后端USB接口,可能會受到電腦主板電磁波干擾,而出現(xiàn)不流暢、跳幀、反應遲鈍等現(xiàn)象。可以將接收器插入主機箱前端USB接口,或者用USB延長線將機箱后端的USB接口延長后再插接收器。不僅可以有效避免機箱內部電磁波對無線信號的影響,還能使接收器不被其他設備遮擋,信號傳輸更好。
PS:有時候無線信號小女孩,出現(xiàn)跳幀或者反應遲鈍的問題,并不是鼠標本身的問題,尤其是機箱較差的情況下,對無線信號有較強的干擾,因此,選擇一款屏蔽性能好的機箱對用好無線外設也非常重要。
按方案說的,把接收器插到桌子上面的USBHUB上,情況果然大為改善。
