查看: 5275|回復: 1
51單片機秒表程序
ID:70941 發表于 2014-12-27 19:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機秒表程序算作一個中等難度的程序,主要是定時器的了解和定時中斷。我使用的硬件配置是8.000MHz晶振,共陽極數碼管和STC89s52RC國產宏鑫單片機。測試的定時器0的兩種算法:模式0,模式1。
另外有一點體會如果可能還是盡量采用模式1等計數較多的模式,這樣對MCU的中斷較少節省資源和電力對于電池供電的是非常重要的。
#include<AT89X51.H>
#include<stdio.h>
sfr p0=0x80;
sfr p2=0xA0;
unsigned char code a[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,};
//我的數碼管對應的P0。0~7為a,b,c,d,e,f,g,Dp
unsigned char minute,second,msecond;
void ds(void)  //延時使得數碼管保持亮度,注意不要時長大于定時時長
unsigned char i;
for(i=10;i>0;i--);
void main(void)
   TMOD=0x00; //定時器0,工作方式0 或者 TMOD=0x01  TH0=0xe5 TH0=0xf5
   TH0=0x2f;//
   TL0=0xf5;//
   ET0=1; //開定時中斷允許
   EA=1; //開總中斷
   TR0=1; //定時器開始定時
   msecond=0;
   second=0;
   minute=0;
      {                    //這就是為什么要用到stdio.h函數
        P0=a[minute/10]; //分離出分鐘十位
        P3=0xfe;
        ds();
        P3=0xff;
  ds();
        P0=a[minute%10];//分離出分鐘個位
        P3=0xfd;
        ds();
    P3=0xff;
  ds();
        P0=a[second/10]; //分離出秒十位
        P3=0xfb;
        ds();
      P3=0xff;
  ds();
  P0=a[second%10];
  P3=0xf7;
        ds();
    P3=0xff;
  ds();
  P0=a[msecond/10];
  P3=0xef;
  ds();
    P3=0xff;
  ds();
  P0=a[msecond%10];
  P3=0xdf;
  ds();
  P3=0xff;
  ds();
void t0(void) interrupt 1 using 0 //定時器0,第0組寄存器  中斷
   msecond++;
   if(msecond==100)
      msecond=0;
      second++;
      if(second==60)
         second=0;
         minute++;
         if(minute==60)
   minute=0;
   TH0=0x2f;//必須重新賦值才可以讓定時器循環工作 同樣可改寫TH0=0xe5 TH0=0xf5
   TL0=0xf5;
ID:251133 發表于 2018-1-16 22:44 | 顯示全部樓層
這要數倒多少啊
