查看: 2723|回復: 1
打死也不說我要買啥
ID:70976 發表于 2014-12-27 14:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
買個硬盤,我只想買個硬盤,其實一切本來很簡單,然后噩夢開始了……不論銷售問什么都不答話,直奔配件區找硬盤的代理,然后銷售就開始套底,看我這只綿羊可以用什么刀來宰。“您要盤啊?多大的?”500G的。“要個什么樣的盒子呢?我們這…”我打斷他…呃,我只要盤。“您要什么接口的?”我要SATA II,7200轉,500G的2.5寸硬盤。哦,那您要哪個品牌的?希捷三星都行。我感覺他已經把大砍刀換成水果刀了,但他還不死心。“對了,您要多大緩存的?”16MB的。然后話題轉移到保修上,我不為所動,接著他開始說這個7200轉的沒有5400轉的兼容性好,這個還真是很唬人的,兼容不兼容的,還真是難說,要是人品差的話……我遲疑下。他趁熱打鐵,說高速硬盤容易燒主板,不過不會燒硬盤。一心忽悠我放棄7200轉的,改選5400轉的。還說5400轉的他們只要600塊,其實報價只要500的。最后只能謝謝他我自己去找了,很多家都是,先騙人進店,再忽悠,忽悠我可以抗住,就是時間浪費了,終于找到希捷專賣了,看見柜臺有貨,沒人,打柜臺上的電話,老板報出的價還算實在,不過他們已經下班走人了,得明天來。無語,再找,最后終于在一家找到說有的,估計也是上別家串的貨,加了30元的價,我砍掉10塊,然后小姑娘死也不讓價了,堅持說拿貨價只多了5塊,最后看看MM還蠻漂亮的,買了吧。不想折騰了。然后第二天去逛看到森海塞爾的耳機,就想把我的老飛利浦耳機換掉,這次東西倒沒問題,只是店家不想開發票,這個是必須的,堅持,最后原價開票拿了HD448,犒勞一下自己。看著HD600和HD650,不過它們要耳放,沒法用。而且太貴,罷了。然后去中發找元件,這邊就好多了,至少沒有追過幾層樓的現象發生,多問幾家,價格也就知道了,最后買了一堆傳感器,溫度,濕度,磁,超聲,紅外……感覺這邊的器件還真是便宜,真正白菜價。包括計算機的芯片組都有的賣,在買開發板的時候,我問銷售這個仿真器用什么開發環境,銷售員把手舉到頭上分開,很興奮的說:用螵蟲,用螵蟲!我不解,她然后說用Studio,原來是開發環境的圖標是螵蟲。原來是行話啊
ID:73868 發表于 2015-3-14 11:09 | 只看該作者
哈哈,硬盤報價真黑
