查看: 14112|回復: 3
Nokia5110液晶屏使用方法
ID:70976 發表于 2014-12-26 17:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    Nokia5110液晶屏是諾基亞5110手機的拆機屏,該手機于1998年上市,現在早已停產,液晶屏就被拆機賣了。裸屏價格5元左右,加PCB板和背光的價格在15元左右。5110的優點是:性價比高,給英文屏的價格買中文屏!性能優于 優于1602,12864液晶。1602價格10左右,不能顯示中文,而且只有兩排顯示!12864價格昂貴了,價格一般在60元以上。1602,12864液晶是單片機開發的常規正統的LCD顯示器。但是,5110液晶屏完全可以取代它們了。
    5110全屏能顯示6行字母或數字,一行能顯示14個字母或數字。全屏可顯示3行漢字,一行能容納7個漢字!從這個參數看來,性價比上就優于1602,12864液晶。5110液晶屏現在在市面上的庫存應該有數十萬片以上,一般只有單片機開發的人才用得上這種屏。所以,在短時間看來,還是不用擔心庫存問題!
//液晶屏驅動測試代碼
#include <reg51.h>
程序默認IO連接方式:
sce-P0^0;  res-P0^1;  dc-P0^2;  sdin-P1^5;  sclk-P1^7;
sbit    sce = P0^0;  //片選
sbit    res = P0^1;  //復位,0復位
sbit    dc  = P0^2;  //1寫數據,0寫指令
sbit    sdin = P1^5;  //數據
sbit    sclk = P1^7;  //時鐘
//6*16字符
unsigned char code shuzi[]={
/*--  文字:  G  --*/
/*--  宋體9;  此字體下對應的點陣為:寬x高=6x12   --*/
/*--  高度不是8的倍數,現調整為:寬度x高度=6x16  --*/
0xF0,0x08,0x04,0x44,0xCC,0x40,0x00,0x01,0x02,0x02,0x01,0x00
unsigned char code hanzi[]=
/*--  文字:  單  --*/
/*--  宋體9;  此字體下對應的點陣為:寬x高=12x12   --*/
/*--  高度不是8的倍數,現調整為:寬度x高度=12x16  --*/
0x00,0x00,0x7C,0x55,0x56,0xFC,0x56,0x55,0x54,0x7C,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x01,0x07,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
void delayms(unsigned  int ii)  //1ms延時函數
unsigned int i,x;
for (x=0;x<ii;x++)
for (i=0;i<100;i++);
LCD_write_byte: 使用SPI接口寫數據到LCD
輸入參數:dt:寫入的數據;
command :寫數據/命令選擇;
void LCD_write_byte(unsigned char dt, unsigned char command)
unsigned char i;
sce=0;
dc=command;
for(i=0;i<8;i++)
  if(dt&0x80)
   sdin=1;
   sdin=0;
  dt=dt<<1;
  sclk=0;
  sclk=1;
dc=1;
sce=1;
sdin=1;
LCD_init: 3310LCD初始化
void LCD_init(void)
res=0;
   delayms(10);
   res=1;
LCD_write_byte(0x21,0); //初始化Lcd,功能設定使用擴充指令
LCD_write_byte(0xC6,0); //設定液晶偏置電壓
LCD_write_byte(0x06,0); //溫度校正
   LCD_write_byte(0x13,0); //1:48
LCD_write_byte(0x20,0); //使用基本指令
LCD_write_byte(0x0C,0); //設定顯示模式,正常顯示
LCD_set_XY: 設置LCD坐標函數
輸入參數:X:0-83  Y:0-5
void LCD_set_XY(unsigned char X, unsigned char Y)
LCD_write_byte(0x40 | Y, 0); // column
LCD_write_byte(0x80 | X, 0); // row
LCD_clear: LCD清屏函數
void LCD_clear(void)
unsigned char t;
unsigned char k;
LCD_set_XY(0,0);
for(t=0;t<6;t++)
  for(k=0;k<84;k++)
   LCD_write_byte(0x00,1);
LCD_write_shu: 顯示6(寬)*16(高)點陣列數字字母符號等半角類
輸入參數:c:顯示的字符;
void LCD_write_shu(unsigned char row, unsigned char page,unsigned char c)  //row:列 page:頁 dd:字符
unsigned char i;
LCD_set_XY(row*6, page); // 列,頁
for(i=0; i<6;i++)
  LCD_write_byte(shuzi[c*12+i],1);
    LCD_set_XY(row*6, page+1); // 列,頁
for(i=6; i<12;i++)
LCD_write_hanzi: 顯示12(寬)*16(高)點陣列漢字等半角類
輸入參數:c:顯示的字符;
void LCD_write_hanzi(unsigned char row, unsigned char page,unsigned char c) //row:列 page:頁 dd:字符
unsigned char i;
LCD_set_XY(row*6, page); // 列,行
for(i=0; i<12;i++)
  LCD_write_byte(hanzi[c*24+i],1);
    LCD_set_XY(row*6, page+1); // 列,行
for(i=12; i<24;i++)
main()
   unsigned char k;
sce=0;
res=0;
for(k=0;k<250;k++);
res=1;
LCD_init();  //初始化LCD模塊
LCD_clear(); //清屏幕
LCD_write_hanzi(0,0,0);  //單
LCD_write_shu(10,4,0);  //G
delayms(5000);
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
sunyuhao + 5 很給力!
ID:91888 發表于 2015-11-18 20:59 | 顯示全部樓層
技術貼,支持
ID:88905 發表于 2017-9-11 10:21 | 顯示全部樓層
支持  5110的屏  玩玩很便宜
ID:79544 發表于 2017-9-12 09:28 | 顯示全部樓層
好資料就要分享,感謝!!!!!!!!
