查看: 23460|回復: 1
單總線控制DS18B20溫度傳感器詳解(程序+電路圖)
ID:70941 發表于 2014-12-25 23:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一  DS18B20通過單總線初始化時序如下:
      由上圖可見,當主機要操作DS18B20時,需要把總線打底,并持續480us以960us 然后釋放總線(即拉高),當時間流逝15-60us的時候,DS18B20若存在且沒有壞的話,它會把總線拉低,并持續60-240us .在這段時間主機可以查看總線狀態,來確定初始化完成 .
二  DS18B20通過單總線讀寫時序如下:
        由上圖可以看出,主機要讀或寫DS18B20時,需要要將總線接低并持續15us,
        上面的兩個時序是寫的時序,主機在接低總線的15us后繼續拉低總線,持續15-30us. 在這個時間內DS18B20采樣0,完成0的寫入.主機拉低總線15us后拉高總線然后持續15-30us等待DS18B20采樣 完成 1的寫入.
        下面的兩個圖是讀的時序圖.主機拉低總線并持續15us后,釋放總線.如果DS18B20要輸出0就繼續拉低總線,若要輸出1 就拉高總線,并持續15-30us,等待主機查詢總線狀態完成 0或者1的讀寫.
三  DS18B20的ROM操作命令如下:
四  DS18B20的存儲器操作命令如下:
五  DS18B20內部9個字節存儲器以及E2RAM:
六  DS18B20內部存儲溫度字節格式:
七  DS18B20操作的C語言程序:
  1. /*************************此部分為18B20的驅動程序*************************************/
  2. #include <reg52.H>
  3. #include <intrins.h>
  4. sbit    D18B20=P3^7;
  5. #define  NOP()   _nop_()   /* 定義空指令 */
  6. #define  _Nop()  _nop_()   /*定義空指令*/
  7. void TempDelay (unsigned char idata us);
  8. void Init18b20 (void);
  9. void WriteByte (unsigned char idata wr);  //單字節寫入
  10. void read_bytes (unsigned char idata j);
  11. unsigned char CRC (unsigned char j);
  12. void GemTemp (void);
  13. void Config18b20 (void);
  14. void ReadID (void);
  15. void TemperatuerResult(void);
  16. bit  flag;
  17. unsigned int  idata Temperature,D[10];
  18. unsigned char idata temp_buff[9]; //存儲讀取的字節,read scratchpad為9字節,read rom ID為8字節
  19. unsigned char idata id_buff[8];
  20. unsigned char idata *p,TIM;
  21. unsigned char idata crc_data;
  22. unsigned char code CrcTable [256]={
  23. 0,  94, 188,  226,  97,  63,  221,  131,  194,  156,  126,  32,  163,  253,  31,  65,
  24. 157,  195,  33,  127,  252,  162,  64,  30,  95,  1,  227,  189,  62,  96,  130,  220,
  25. 35,  125,  159,  193,  66,  28,  254,  160,  225,  191,  93,  3,  128,  222,  60,  98,
  26. 190,  224,  2,  92,  223,  129,  99,  61,  124,  34,  192,  158,  29,  67,  161,  255,
  27. 70,  24,  250,  164,  39,  121,  155,  197,  132,  218,  56,  102,  229,  187,  89,  7,
  28. 219,  133, 103,  57,  186,  228,  6,  88,  25,  71,  165,  251,  120,  38,  196,  154,
  29. 101,  59, 217,  135,  4,  90,  184,  230,  167,  249,  27,  69,  198,  152,  122,  36,
  30. 248,  166, 68,  26,  153,  199,  37,  123,  58,  100,  134,  216,  91,  5,  231,  185,
  31. 140,  210, 48,  110,  237,  179,  81,  15,  78,  16,  242,  172,  47,  113,  147,  205,
  32. 17,  79,  173,  243,  112,  46,  204,  146,  211,  141,  111,  49,  178,  236,  14,  80,
  33. 175,  241, 19,  77,  206,  144,  114,  44,  109,  51,  209,  143,  12,  82,  176,  238,
  34. 50,  108,  142,  208,  83,  13,  239,  177,  240,  174,  76,  18,  145,  207,  45,  115,
  35. 202,  148, 118,  40,  171,  245,  23,  73,  8,  86,  180,  234,  105,  55,  213, 139,
  36. 87,  9,  235,  181,  54,  104,  138,  212,  149,  203,  41,  119,  244,  170,  72,  22,
  37. 233,  183,  85,  11,  136,  214,  52,  106,  43,  117,  151,  201,  74,  20,  246,  168,
  38. 116,  42,  200,  150,  21,  75,  169,  247,  182,  232,  10,  84,  215,  137,  107,  53};
  39. //
  40. /************************************************************
  41. *Function:延時處理
  42. *parameter:
  43. *Return:
  44. *Modify:
  45. *************************************************************/
  46. void TempDelay (unsigned char idata us)
  47. {
  48. while(us--);
  49. }
  50. /************************************************************
  51. *Function:18B20初始化
  52. *parameter:
  53. *Return:
  54. *Modify:
  55. *************************************************************/
  56. void Init18b20 (void)
  57. {
  58. D18B20=1;
  59. _nop_();
  60. D18B20=0;
  61. TempDelay(50);   //delay 530 uS//80
  62. _nop_();
  63. D18B20=1;
  64. TempDelay(10);   //delay 100 uS//14
  65. _nop_();
  66. _nop_();
  67. _nop_();
  68. if(D18B20==0)
  69.   flag = 1;   //detect 1820 success!
  70. else
  71.   flag = 0;    //detect 1820 fail!
  72. TempDelay(15);       //20
  73. _nop_();
  74. _nop_();
  75. D18B20 = 1;
  76. }
  77. /************************************************************
  78. *Function:向18B20寫入一個字節
  79. *parameter:
  80. *Return:
  81. *Modify:
  82. *************************************************************/
  83. void WriteByte (unsigned char idata wr)  //單字節寫入
  84. {
  85. unsigned char idata i;
  86. for (i=0;i<8;i++)
  87. {
  88.   D18B20 = 0;
  89.   _nop_();
  90.   D18B20=wr&0x01;
  91.   TempDelay(3);   //delay 45 uS //5
  92.   _nop_();
  93.   _nop_();
  94.   D18B20=1;
  95.   wr >>= 1;
  96. }
  97. }
  98. /************************************************************
  99. *Function:讀18B20的一個字節
  100. *parameter:
  101. *Return:
  102. *Modify:
  103. *************************************************************/
  104. unsigned char ReadByte (void)     //讀取單字節
  105. {
  106. unsigned char idata i,u=0;
  107. for(i=0;i<8;i++)
  108. {
  109.   D18B20 = 0;
  110.   u >>= 1;
  111.   D18B20 = 1;
  112.   if(D18B20==1)
  113.   u |= 0x80;
  114.   TempDelay (2);
  115.   _nop_();
  116. }
  117. return(u);
  118. }
  119. /************************************************************
  120. *Function:讀18B20
  121. *parameter:
  122. *Return:
  123. *Modify:
  124. *************************************************************/
  125. void read_bytes (unsigned char idata j)
  126. {
  127.   unsigned char idata i;
  128.   for(i=0;i<j;i++)
  129.   {
  130.     *p = ReadByte();
  131.     p++;
  132.   }
  133. }
  134. /************************************************************
  135. *Function:CRC校驗
  136. *parameter:
  137. *Return:
  138. *Modify:
  139. *************************************************************/
  140. unsigned char CRC (unsigned char j)
  141. {
  142.     unsigned char idata i,crc_data=0;
  143.    for(i=0;i<j;i++)  //查表校驗
  144.      crc_data = CrcTable[crc_data^temp_buff[ i]];
  145.     return (crc_data);
  146. }
  147. /************************************************************
  148. *Function:讀取溫度
  149. *parameter:
  150. *Return:
  151. *Modify:
  152. *************************************************************/
  153. void GemTemp (void)
  154. {
  155.    read_bytes (9);
  156.    if (CRC(9)==0) //校驗正確
  157.    {
  158.      Temperature = temp_buff[1]*0x100 + temp_buff[0];
  159. //     Temperature *= 0.625;
  160.   Temperature /= 16;
  161.   TempDelay(1);
  162.     }
  163. }
  164. /************************************************************
  165. *Function:內部配置
  166. *parameter:
  167. *Return:
  168. *Modify:
  169. *************************************************************/
  170. void Config18b20 (void)  //重新配置報警限定值和分辨率
  171. {
  172.      Init18b20();
  173.      WriteByte(0xcc);  //skip rom
  174.      WriteByte(0x4e);  //write scratchpad
  175.      WriteByte(0x19);  //上限
  176.      WriteByte(0x1a);  //下限
  177.      WriteByte(0x7f);     //set 11 bit (0.125)
  178.      Init18b20();
  179.      WriteByte(0xcc);  //skip rom
  180.      WriteByte(0x48);  //保存設定值
  181.      Init18b20();
  182.      WriteByte(0xcc);  //skip rom
  183.      WriteByte(0xb8);  //回調設定值
  184. }
  185. /************************************************************
  186. *Function:讀18B20ID
  187. *parameter:
  188. *Return:
  189. *Modify:
  190. *************************************************************/
  191. void ReadID (void)//讀取器件 id
  192. {
  193. Init18b20();
  194. WriteByte(0x33);  //read rom
  195. read_bytes(8);
  196. }
  197. /************************************************************
  198. *Function:18B20ID全處理
  199. *parameter:
  200. *Return:
  201. *Modify:
  202. *************************************************************/
  203. void TemperatuerResult(void)
  204. {
  205.    p = id_buff;
  206.    ReadID();
  207.    Config18b20();
  208. Init18b20 ();
  209. WriteByte(0xcc);   //skip rom
  210. WriteByte(0x44);   //Temperature convert
  211. Init18b20 ();
  212. WriteByte(0xcc);   //skip rom
  213. WriteByte(0xbe);   //read Temperature
  214. p = temp_buff;
  215. GemTemp();
  216. }
  217. unsigned int TempTick=0;
  218. void GetTemp()
  219. {
  220.      if(TIM==1)
  221. {  TIM=0;
  222.     TemperatuerResult();
  223.     D[5]=Temperature;
  224. }
  225. }
  226. /*************************************
  227. [ t1 (0.5ms)中斷] 中斷中做 PWM 輸出
  228.   ------------1000/(0.02ms*250)=200Hz
  229. *************************************/
  230. void T1zd(void) interrupt 3
  231. {
  232.    TH1 = 0xfe;    //11.0592
  233.    TL1 = 0x33;
  234.    TIM++;
  235. }
ID:243114 發表于 2017-10-26 13:36 | 顯示全部樓層
不懂誒。初學單片機者寫溫度傳感器都沒辦法下手
