查看: 7162|回復: 4
紅外線開發詳解(電路圖+程序)
ID:70941 發表于 2014-12-25 23:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一.TC9012
       TC9012是一塊紅外遙控系統專用的發射集成電路.可以外接32個按鍵.提供8種用戶編碼,3種雙重按鍵功能.下圖片是一塊TC9012及其內部結構.
二.編碼方式
TC9012一幀含32位碼,包含兩個8位用戶碼,8個數據碼和8位數據碼的反碼以及最后位的同步位.
         引導碼由4.5ms的載波和4.5ms的載波關斷波形所構成.同步位SY是最后一位編碼是0或1的標識位.它只有0.56ms.發射碼的格式如下:
三.脈沖位置調制方式
             這種方式是通過脈沖之間的間隔時間來判斷發送的是0還是1 .如下圖片所示
             則紅外發射端輸出的波形即如下圖
四.紅外譯碼程式
紅外接受端接在P3^4外部終端0引腳.程式如下:
#include<reg52.c>
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
uchar irtime,startflag;         //記錄中斷時間間隔長,和開始標志
uchar irdata[33],bitnum;     //存認33個外部中斷時間
uchar irreceok;                   //接收成功標志
uchar ircode[4];                  //用于存儲解碼后的四個值
void temer0init()                //計時器初始化
   TMOD=0x02;
   TH0=0x00;
   TL0=0x00;
   ET0=1;
   EA=1;
   TR0=1;
void int0init()          //外部中斷0初始化
  IT0=1;
  EX0=1;
  EA=1;
void irpros()   //根據記錄的中斷間隔時長解碼
  uchar k,j,value;
  k:=1;
for(j=0;j<4;j++)  //解碼成四個字節
  for(i=0;i<8;i++)
    value=value>>1;
    if (irdata[k]>6)      //間隔時間》6的表示為1.否則為0
        value=value|0x80;
     k++;
   ircode[j]=value;  //記錄解碼后的數據。
   temer0init()
   int0init()
         這里處理收來的數據;
void timer0()  interrupt 1  //計時器中斷服務程序,記錄紅外中斷時長
   irtime++;  //255
void int0() interrupt 0    //外部中斷0服務程序
   if(startflag)         //起始標志
      if (irtime>32)   //檢測引導碼,
            bitnum=0;
       irdata[bitnum]=irtime;   //記錄沒個下降沿的間隔時間長
       irtime=0;
       bitnum++;
       if (bitnum==33)       //最后一個
          bitnum=0;
          irreceok=1;        //標志收完了
   else                   //如果沒有起始標志.這認為這個脈沖是引導碼,開始計數收數據.
     startflag=1;
     irtime=0;
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:71533 發表于 2015-1-6 09:06 來自觸屏版 | 只看該作者
哈哈,我來頂一下
ID:60706 發表于 2015-1-15 09:08 | 只看該作者
不錯,學習學習,謝謝
ID:72527 發表于 2015-1-20 10:04 | 只看該作者
學習了
ID:316622 發表于 2018-4-25 21:28 | 只看該作者
TC9012F這個元件哪個軟件能畫出來啊
