數(shù)組的數(shù)組 char [4][6] —— 數(shù)組的數(shù)組
在編譯器的符號(hào)表中,a的地址為9980
運(yùn)行時(shí)步驟1:取i的值,把它的長(zhǎng)度調(diào)整為一行的寬度(這里是6),然后加到9980上。
運(yùn)行時(shí)步驟2:取j的值,把它的長(zhǎng)度調(diào)整為一個(gè)元素的寬度(這里是1),然后加到前面所得出的結(jié)果上。
運(yùn)行時(shí)步驟3:從地址(9980+i*scale-factor1+j*scale-factor2)中取出內(nèi)容。
字符串指針數(shù)組
char *p[4] —— 一個(gè)字符串指針數(shù)組
在編譯器的符號(hào)表中,p的地址為4624
運(yùn)行時(shí)步驟1:取i的值,乘以指針的寬度(4個(gè)字節(jié)),并把結(jié)果加到4624。
運(yùn)行時(shí)步驟2:從地址(4624+4*i)取出內(nèi)容,為“5081”。
運(yùn)行時(shí)步驟3:取j的值,乘以元素的寬度(這里是1個(gè)字節(jié)),并把結(jié)果加到5081。
運(yùn)行時(shí)步驟4:從地址(5081+j*1)取出內(nèi)容。
數(shù)組和指針參數(shù)是如何被編譯器修改的
實(shí) 參 所匹配的形式參數(shù)
數(shù)組的數(shù)組 char c[8][10]; char (*)[10]; 數(shù)組指針
指針數(shù)組 char *c[15]; char **c; 指針的指針
數(shù)組指針(行指針) char (*c)[64]; char (*c)[64]; 不改變
指針的指針 char **c; char **c; 不改變
