查看: 9421|回復: 1
AMS1117線性降壓TPS60400將將正壓轉負壓pcb圖
ID:70976 發(fā)表于 2014-12-24 18:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個電路是關于儀器類設計的開始,這是一塊有9V電池供電,其中有AMS1117線性降壓,TPS60400將將正壓轉負壓,OP07放大。PCB如下:
關于這塊板子的設計有如下的問題
使用AMS1117-5.0,首先經(jīng)過這個降壓之后,電壓是4.87.并不是5V,還有相比于TI生產(chǎn)的TLV1117來說,具有又大的靜態(tài)電流,不夠省電。
在電容的放置中,C2,C5過分遠離IC芯片的引腳,
對于輸入信號沒有添加電壓跟隨器,
沒有添加ADC芯片。而后用杜邦線連接的一定是會造成干擾的。
還有這版設計的時候為單面板。但是在背面也應該覆銅以減少干擾。
效果嗎,經(jīng)過OP07放大之后,在加上PGA放大,可測精度為0.2mv
ID:521275 發(fā)表于 2021-3-13 16:55 | 只看該作者
我的TPS60400為什么輸出電流特別小,只有10ma,手冊輸出明明60ma,,,,,,,,
