查看: 9347|回復: 10
怎樣把數組存到eeprom
ID:70267 發表于 2014-12-24 16:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機  用C語言寫的程序   我想寫一個密碼鎖  但是沒有24c02芯片  所以要把修改過的密碼可以保存到eeprom中  掉電的時候可以保存 下次供電可以使用新密碼。
ID:18297 發表于 2014-12-24 17:55 | 顯示全部樓層
首先是需要知道你的單片機型號,是否有eeprom,并不是所有的單片機都是有的。
admin + 50
ID:70267 發表于 2014-12-24 19:56 | 顯示全部樓層
zjjhtony 發表于 2014-12-24 17:55
stc12c5a60s2
ID:18297 發表于 2014-12-24 22:25 | 顯示全部樓層
應該是沒有eeprom的。
ID:70267 發表于 2014-12-25 18:44 | 顯示全部樓層
zjjhtony 發表于 2014-12-24 22:25
應該是沒有eeprom的。
那應該怎樣做?
ID:18297 發表于 2014-12-25 18:54 | 顯示全部樓層
方法有2個:
1、換個帶有有EEPROM的單片機。
2、外部添加一個EEPROM 如24C02等。
ID:67796 發表于 2014-12-26 21:30 | 顯示全部樓層
樓主搜索一下:DS1302在溫室CO2增施控制器中的應用。
里面有的31個RAM可用。
另外,關于stc12c5a60s2,百度一下 單片機STC12C5A60S2
8.有EEPROM功能(STC12C5A62S2/AD/PWM無內部EEPROM);
ID:70267 發表于 2014-12-28 23:03 | 顯示全部樓層
exv 發表于 2014-12-26 21:30
里面有的31個RAM可用。
問題已經解決啦!謝謝!
ID:253022 發表于 2018-1-24 09:44 | 顯示全部樓層
中奧ol 發表于 2014-12-28 23:03
問題已經解決啦!謝謝!
我也遇到相關的問題。我想把1302的數據存儲到單片機內部eeprom中,可是出了點問題。可以告訴我你是怎么解決的嗎
ID:213173 發表于 2018-1-24 10:50 | 顯示全部樓層
stc12c5a60s2自帶1K的EEPROM
ID:279341 發表于 2018-1-24 16:18 | 顯示全部樓層
stc12c5a60s2內部集成的EEPROM是與程序空間分開的,利用ISP/IAP技術可以將內部的DATA FLASH當成EEPROM
