查看: 4819|回復: 1
MSP430筆記:ADC10代碼
ID:70976 發表于 2014-12-24 14:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#ifndef  _ADC10_H
#define  _ADC10_H
/****************************************前言*******************************************
這個東西是我根據自己的使用方式修改的,注釋方面也只是按照自己感覺有必要的的部分添加,
盡量提高了可移植性,代碼如有問題(功能不足,可移植性不高,不穩定,注釋不全等)請聯系我
/****************************************使用說明***************************************
*文件名:ADC10.h
*版本:0.1
*文件功能:調用MSP430的ADC10
*測試平臺:windows8,IAR5.60.7,MSP430G2553 launchpad。
*備    注:使用前請查看本文件中函數說明
*使用步驟:1.查看相關函數
*          2.根據單片機型號修改頭文件
*          3.執行ADC10_Init(uchar)
*          4.執行double  AD10_Single_channel(int channel)
*****************************************更新說明***************************************
*更新時間:2014/4/29
*1.修改初始化函數的調用方式
*2.修改了單通道單次采樣函數的調用方式
*3.添加了部分的注釋
*4.去除了函數中原本的全局變量
/**********************************函數*************************/
*函數:ADC10_Init(uchar c)
*功能:msp430內部AD10單通道單次采樣初始化
*參數:uchar c   ,指定要開啟的通道例如BIT7 + BIT6
*返回值:無
*備注: 分別設定了采樣模式:單通道單次采樣
                 參考源  :內部參考源,V = 2.5V
                 采樣周期:64個采樣周期
                 采樣率設定:ADC10CLK分頻(大概5Mhz)ADC10自帶
                 觸發采集
void ADC10_Init(uchar c)  ;        //ADC10的初始化
*函數:AD10_Single_channel(int channel)
*功能:單通道單次采樣
*參數: int channel  例如 5 表示第5通道
*返回值:double result 測量出來的電壓值;
*備注: 通過選擇開啟的通道,實現多通道采樣
                          返回值是在基準值為2.5V的情況下
                          采樣500次取平均值
double  AD10_Single_channel(int channel);
#endif
測試文件
AD10.rar (143.17 KB, 下載次數: 29)
ID:70976 發表于 2014-12-24 23:33 | 只看該作者
現在在調AD10,其中UART一開始工作正常,但是在發送數據前加上ADC10的初始化的,UART便無法發送數據。
通過查看UART相關的寄存器,沒有被ADC10影響,現在的情況應該不是干擾,可能共同占用同意個IO
