光電傳感器模塊 經(jīng)過比較,本系統(tǒng)采用了透射式光電測速脈沖整形電路。每當(dāng)安裝在汽車轉(zhuǎn)軸上的旋轉(zhuǎn)測量盤上的長方孔與光電傳感器上的透光孔重合,則光敏三極管受光而通過電流,使三極管飽和導(dǎo)通,故用于脈沖整形的施密特觸發(fā)器CD4093輸出高電平,當(dāng)圓盤轉(zhuǎn)至透光孔被遮時,CD4093輸出低電平。隨著圓盤不停地轉(zhuǎn)動,CD4093便輸出脈沖序列。測出輸出脈沖個數(shù),結(jié)合圓盤每一周的孔數(shù),使可算出轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)速,進(jìn)而可算出車輛的行駛速度。
2.2.2單片機(jī)控制模塊 本系統(tǒng)使用了單片機(jī)AT89S51,它是AT89C51的升級產(chǎn)品,能實現(xiàn)在線編程。單片機(jī)AT89S51是由ATMEL公司生產(chǎn)的51單片機(jī)。簡單介紹如下:
AT89S51單片機(jī)是一個低電壓,高性能CMOS 8位單片機(jī),該器件采用ATMEL高密度非易失存儲器制造技術(shù)制造,與工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的MCS-51指令集和輸出管腳相兼容。其片內(nèi)含有4k bytes的可反復(fù)擦寫的只讀程序存儲器(PEROM)和128 bytes的隨機(jī)存取數(shù)據(jù)存儲器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存儲技術(shù)生產(chǎn),兼容標(biāo)準(zhǔn)MCS-51指令系統(tǒng),片內(nèi)置通用8位中央處理器和Flash存儲單元,內(nèi)置功能強(qiáng)大的微型計算機(jī)的AT89S51為很多嵌入式控制系統(tǒng)提供了一種靈活性高且價廉的方案。
AT89S51是一個低功耗高性能單片機(jī),40個引腳,32個外部雙向輸入/輸出(I/O) 端口,同時內(nèi)含2個外部中斷口,2個16位可編程定時計數(shù)器,2個全雙工串行通信口, AT89S51可以按照常規(guī)方法進(jìn)行編程,也可以在線編程。其將通用的微處理器和Flash 存儲器結(jié)合在一起,特別是可反復(fù)擦寫的Flash存儲器可有效地降低開發(fā)成本。 其主要特性如下:
·與MCS-51 兼容
·4K字節(jié)可編程FLASH存儲器
·1000次擦寫周期
·數(shù)據(jù)保留時間:10年
·全靜態(tài)工作:0Hz-24Hz
·三級程序存儲器鎖定 ·支持在系統(tǒng)編程ISP
·128*8位內(nèi)部RAM
·32個可編程I/O口
·兩個16位定時器/計數(shù)器
·5個中斷源
·可編程串行通道
·低功耗的閑置和掉電模式
·片內(nèi)振蕩器和時鐘電路 ·具有雙工UART串行通道 此單片機(jī)主要用于本系統(tǒng)的控制,包括響應(yīng)中斷、延時、定時、記數(shù)、判斷、掃描鍵盤、超速報警、LED數(shù)碼管顯示等等。
電子式里程表設(shè)計論文資料.rar
(683.33 KB, 下載次數(shù): 71)
2014-12-18 19:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
