最近看到幾個(gè)尋求單片機(jī)入門的帖子,一時(shí)心血來潮,把自己的一些入門心得寫了下來,希望能對(duì)初學(xué)者有所幫助吧。
可能很多人學(xué)習(xí)單片機(jī)的開始都是一章一章的的去閱讀教程,我也這樣做過,結(jié)果就是沒多久就昏昏欲睡了。對(duì)于初學(xué)者來說,什么隨機(jī)存儲(chǔ)器啊,只讀存儲(chǔ)器啊,寄存器啊,尋址方式啊,周期啊,指令啊。。。等等等等,簡(jiǎn)直就跟看天書一樣。其實(shí),我認(rèn)為對(duì)于初學(xué)者來說,沒必要了解這么多,學(xué)習(xí)總是一個(gè)循序漸進(jìn)的過程,不要妄想著能一下子就把單片機(jī)的理解透了,然后再去動(dòng)手做實(shí)驗(yàn),做項(xiàng)目,這是很不現(xiàn)實(shí)的。
學(xué)習(xí)單片機(jī)的時(shí)候,要想著單片機(jī)能做什么我就學(xué)什么,我想要做什么就學(xué)什么,不懂,就翻書,再不行,就上網(wǎng)找。那么首先單片機(jī)能做些什么呢?單片機(jī)能做的事情很多很多,恐怕說個(gè)幾天幾夜都說不完。可能很多人會(huì)這么說,這么多的功能,這么多的例子,究竟從何學(xué)起啊!但是在我看來,單片機(jī)能做的只有兩件事而你要做的也只有這兩件事情:第一,輸出高低電平;第二,接收高低電平的輸入。假如單片機(jī)沒有輸入輸出功能,那么程序編得在怎么超凡脫俗,也沒有任何意義。因?yàn)椋瑳]有了跟外圍器件的通信,單片機(jī)還有什么用呢!那么跟外圍器件的通信靠的是什么呢?高電平(+3.3V或+5V)和低電平(0V)。那么我們的目的就很明確了,學(xué)習(xí)單片機(jī)的目的就是讓單片機(jī)的各個(gè)管腳輸入或輸出高或低電平。在程序上代表高低電平的就是數(shù)字量1和0。也就是說,程序的最終目的就是在各個(gè)管腳上輸入或輸出1或0。所有的程序都是為了達(dá)成這個(gè)目的而設(shè)計(jì)的。換句話來說,只要能在你想要的管腳輸入或輸出你想要實(shí)現(xiàn)的高或低電平,那么你的目的就已經(jīng)達(dá)到了,不要去管你的程序有多么的臃腫或是不堪入目,這個(gè)會(huì)隨著你學(xué)習(xí)的深入和經(jīng)驗(yàn)的積累而逐漸改善,不需要著急。
舉個(gè)最簡(jiǎn)單的例子,在單片機(jī)的P1.0的管腳上接一個(gè)LED燈,要讓LED燈點(diǎn)亮,就是在P1.0管腳上輸出高電平,要讓LED燈熄滅,就是在P1.0腳上輸出低電平。那么怎么樣才能在P1.0腳上輸出高或低電平呢?不知道,那就去翻書一條一條的去找指令。哦,找到一條SETB置位指令,置位P1.0那不就是把1賦給P1.0嗎,P1.0置1,不就是輸出高電平了嗎?至于是不是,誰試誰知道。不過,先不要著急,既然找到了輸出高電平的指令,那么順便找找輸出低電平的指令。好了,沒錯(cuò),就是你了CLR。那么現(xiàn)在就可以編程序了:
ORG 0000H
JMP MAIN
OGR 0030H ;如果不能理解這幾條指令的意思,那就直接套用就可以了
MAIN:
SETB P1.0 ;輸出高電平,點(diǎn)亮LED燈
CLR P1.0 ;輸出低電平,熄滅LED燈
END
好了,程序完成,很簡(jiǎn)單吧。可是,這個(gè)只是一亮一滅,我要它不停的閃爍怎么辦?簡(jiǎn)單!多加一句跳轉(zhuǎn)指令就行了,跳轉(zhuǎn)指令上面就有JMP,那好吧,再改一下程序
ORG 0000H
JMP MAIN
OGR 0030H
MAIN:
SETB P1.0
CLR P1.0
JMP MAIN
END
大功告成
可是,程序運(yùn)行之后,看不到LED燈一亮一滅啊!怎么回事?這是當(dāng)然了,單片機(jī)CUP的運(yùn)行速度是以微秒來計(jì)的,人的眼睛是反應(yīng)不過來的。那要怎么辦呢?讓CPU停一下等個(gè)一兩秒再執(zhí)行下一條指令?那顯然不行,地球人都知道。那就找點(diǎn)事情給CPU去忙吧,不管它干什么都行,只要再這段時(shí)間內(nèi)不要去碰P1.0管腳就行了。那么讓它去做什么呢,國(guó)際上-_-!!!通常讓它去數(shù)數(shù),因?yàn)镃PU每數(shù)一個(gè)數(shù)的時(shí)間都是一樣的,比如說1微秒,那么數(shù)1 000個(gè)數(shù),就是1毫秒,數(shù)1 000 000個(gè)數(shù)就是一秒。那么怎么樣讓CPU去數(shù)數(shù)呢?繼續(xù)找指令表,我找。。。找到一個(gè)INC,每執(zhí)行一次,操作數(shù)加1,那我要數(shù)到1 000 000的時(shí)候停止呢,怎么辦?不知道。不知道!那要你干什么,一邊去吧你,順便把你兄弟DEC也帶走,我不想再見到你們!我再找。。。這個(gè)好像有點(diǎn)用JZ,累加器A中為0就跳轉(zhuǎn),好像可以啊,我先讓CPU跳一邊去然后給A一個(gè)數(shù)1 000 000,讓A從1 000 000減到0,A為0時(shí)再跳轉(zhuǎn)回來不就行了?不過累加器A是什么?不知道?那就再翻書。。。哦,好像A最大只能到255,到不了1 000 000,怎么辦?255就255吧,先試試再說,看能不能看出變化。那么怎么給A送數(shù)呢?MOV唄!好了,那誰誰誰,你給我回來,DEC別看了,說的就是你!嗯,再改一下程序
ORG 0000H
JMP MAIN
OGR 0030H
MAIN:
SETB P1.0
MOV A,#255 ;給A一個(gè)數(shù),讓CPU去數(shù)
JMP WAIT ;CPU給我一邊數(shù)數(shù)去
LED_OFF:
CLR P1.0
MOV A,#255 ;
JMP WAIT1 ;再來一個(gè)
LED_ON:
JMP MAIN
WAIT:
DEC A ;A-1
JZ LED_OFF ;等于0就跳回去
JMP WAIT ;不等于0就繼續(xù)減
WAIT1:
DEC A ;A-1
JZ LED_ON ;等于0就跳回去
JMP WAIT1 ;不等于0就繼續(xù)減
END
編譯,,排錯(cuò),運(yùn)行,大功告成
好了,程序編完了,也能運(yùn)行了,不過現(xiàn)在高興是不是太早了,你在JMP來JMP去的,JMP的我頭都暈了,那我要是要再延長(zhǎng)一點(diǎn)時(shí)間,你豈不是要JMP個(gè)沒完沒了了?!難道就沒有別的方法了嗎?那好吧,我在翻翻書。真是書到用時(shí)方恨少啊。。。咦,這個(gè)看起來有點(diǎn)意思,CALL,是不是跟打電話一樣,不管你在哪里,一個(gè)CALL,就能找到你啊。不過這個(gè)ACALL和LCALL又有神馬不同呢,難道還有國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途和國(guó)際長(zhǎng)途之分?不管了,就用你了LCALL,反正不用花錢。
ORG 0000H
JMP MAIN
OGR 0030H
MAIN:
SETB P1.0
MOV A,#255
LCALL WAIT ;我CALL
LCALL WAIT ;我再CALL
LCALL WAIT ;
LCALL WAIT ;
LCALL WAIT ;我CALL,CALL,CALL。。。
CLR P1.0
LCALL WAIT
LCALL WAIT
LCALL WAIT
LCALL WAIT ;哈哈哈。。。CALL個(gè)夠,爽
JMP MAIN
WAIT:
DEC A ;A-1
JNZ WAIT ;沒數(shù)完,繼續(xù)。。。
RET ;數(shù)完了,那我掛電話了,有時(shí)間再CALL你啊
END
好了,這回看起來舒服多了。不過累加器A,看起來你有點(diǎn)意見?A:“廢話!你不知道老子很忙的嗎!分分鐘幾十萬上下,你叫我給你數(shù)數(shù)?你確定,你的腦袋沒被驢給踢過?老子縱橫機(jī)湖幾十年,閱人無數(shù),就沒見過你這么白的程序員!”好吧,大哥,你牛,我惹不起你我躲的起。我再翻書,幸好這不是在考試,我想怎么翻就怎么翻。。。有了!就是你了DJNZ,減1不為0就跳轉(zhuǎn)。咦,怎么沒有減1為0跳轉(zhuǎn)的呢?也不知道創(chuàng)造匯編的那位大神是怎么想的。好吧,這不是我們這些小菜鳥該管的,還是改我的程序比較靠譜一點(diǎn)
ORG 0000H
JMP MAIN
OGR 0030H
MAIN:
SETB P1.0
MOV R0,#255 ;那就換一個(gè)唄
LCALL WAIT ;我CALL
LCALL WAIT ;我再CALL
LCALL WAIT ;
LCALL WAIT ;
CLR P1.0
LCALL WAIT
LCALL WAIT
LCALL WAIT
LCALL WAIT ;哈哈哈。。。
JMP MAIN
WAIT:
DJNZ R0,WAIT ;沒數(shù)完,繼續(xù)
END
好了,終于終于終于編完了,其實(shí)單片機(jī)也不怎么難嘛,呵呵。
最后,再介紹一句,其實(shí)
DJNZ R0,WAIT
這句,還可以換成
DJNZ R0,$
這樣,減1不為0就等待,其實(shí)我想介紹的是這一句
JMP $
這是個(gè)死循環(huán),原地跳步,用來調(diào)試程序是非常好用的。不知道創(chuàng)造這句的大神是不是要告訴全世界的程序員,美元的魅力連CPU也擋不住,看到它,誰也跑不動(dòng)。好了,言歸正傳,這一句其實(shí)用來調(diào)試程序是非常好用的,不知道怎么用,就先記住吧,或許以后有用,或許永遠(yuǎn)也沒用,一家之言,每個(gè)人有每個(gè)人的方法。
好了,就講到這里了,一時(shí)興起講了這么多,以后可能再也沒有這么好的興致寫這么多東西了,就這樣吧
