查看: 4046|回復: 1
低功耗設計探討
不知各位兄弟有沒有做過低功耗的產品,本人將在做低功耗的產品中的一些心得與體會發上來和大家探討與學習,希望能夠起到拋磚引玉的效果。
公司是做車載GPS終端的,某款終端客戶要求在低功耗狀態下采用電池工作30天,由于車載GPS終端一般采用GPS模塊采集經緯度信息通過GPRS網絡上傳數據中心的方式來工作,所以兩個模塊都是耗電大戶,GSM模塊在GPRS聯網狀態下峰值電流可達2A,其工作電流最大可達220ma,GPS模塊一般在60-70ma左右,所以低功耗狀態下必須切斷這兩個模塊的電源,由于終端體積較小無法采用體積更大蓄電池來供電,最大只能選用3.7V 2400ma的鋰電池來供電,這樣就決定了終端必須在休眠時進入超低功耗狀態下,經過設計電路,將GSM模塊與GPS模塊的電源分別通過使用可控LDO用CPU來控制切斷電源,樣機制作完畢,調試發現電流比預先設計的大2ma左右,無法達到要求,理論上在終端進入低功耗狀態下其耗電應該在1ma以下,但是目前看來多出來了2ma左右,真是百思不得其解,進一步分析電路發現,GSM模塊與GPS模塊即使在關斷其電源的情況下居然也有近1ma左右的電流消耗,發現了問題所在就剩仔細排查了,終于發現了為什么會有1ma的電流消耗,如上圖所示,終端在休眠時CPU依次將GPS模塊GSM模塊電源切斷,此時兩個模塊均處于掉電狀態,但是此時CPU的串口引腳還接在模塊的串口引腳上,由于模塊或者IC在設計的時候考慮到防止引腳上出現高于電源電壓的電平出現,于是在總線上做了如圖2的一種保護,當模塊處于掉電的狀態時,其總線由于有二極管進行保護則其電壓被箝位0.3-0.7V左右,所以當CPU的TX引腳輸出為高電平(3.3V)時則電壓一部分電壓直接經過到電源的二極管達到了VCC引腳,進而經過了整個模塊形成的負載,構成回路,雖然不足以讓模塊正常工作,但其損耗的電源對于一款低功耗的產品來說還是很可觀的,所以,要求軟件工程師在CPU進入休眠狀態時,先將接到兩個模塊的串口的I/O口設置為高阻態,經過測試,終端在低功耗狀態下已經可以達到800ua,滿足之前的計算要求,可以達到客戶要求,至此樣機測試完成
插播一條................幫助信息
MRT系列模塊 Altium Designer格式封裝下載
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:70012 發表于 2014-12-17 10:34 | 只看該作者
不錯   贊一個
