查看: 21386|回復(fù): 25
DIY制作單片機(jī)斷電密碼保存電子鎖,含原理圖
ID:70481 發(fā)表于 2014-12-17 00:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DIY單片機(jī)斷電密碼保存電子鎖電子密碼鎖是集計算機(jī)技術(shù)、電子技術(shù)、數(shù)字密碼技術(shù)為一體的機(jī)電一體化高科技產(chǎn)品,具有安全性高,使用方便等優(yōu)點。本論文從電子密碼鎖系統(tǒng)的功能,硬件電路設(shè)計,軟件設(shè)計分別論述這一系統(tǒng)。通過使用單片機(jī)AT89S52作為控制核心,連接外部存儲器AT24C02,實現(xiàn)密碼斷電保存,制作一種密碼鎖。
單片機(jī)斷電密碼保存電子鎖.rar (84.01 KB, 下載次數(shù): 179)
參與人數(shù) 2黑幣 +17 收起 理由
tianxiadiyi + 5 贊一個!
zhaok2013 + 12 很給力!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:70481 發(fā)表于 2014-12-17 00:10 | 只看該作者
下面是源碼預(yù)覽
  1. 數(shù)碼管的A--H 引腳 接到單片機(jī)的p0 口的 p0^0--P0^7 引腳  .
  2. 電路圖也有點問題,AT24C02 的引腳應(yīng)該是 sbit Scl=P3^4; //串行時鐘信號
  3.                                            sbit Sda=P3^5; //串行數(shù)據(jù)信號
  4. #define uchar unsigned char //定義一下方便使用
  5. #include "reg52.h"
  6. #include "intrins.h"         //調(diào)用頭文件
  7. #define WriteDeviceAddress  0xa0   // AT24C02的識別碼是1010,硬件的三個地址引腳接地為000,最后一位為0時表示向存儲器寫入數(shù)據(jù)
  8. #define ReadDviceAddress  0xa1     //最后一位為1時表示從存儲器讀出數(shù)據(jù)。0xa0=1010 000 0 ,0xa1=1010 000 1 .
  9. sbit Scl=P3^4; //串行時鐘信號
  10. sbit Sda=P3^5; //串行數(shù)據(jù)信號
  11. sbit  xin=P2^0;   //在硬件電路上驅(qū)動青色發(fā)光二極管,用與顯示當(dāng)前處于密碼輸入狀態(tài)
  12. sbit    xin_on=P3^6; //  在硬件電路上驅(qū)動繼電器,當(dāng)8位密碼輸入正確時,繼電器工作
  13. sbit    ch_pass=P2^2;   //  在硬件電路上驅(qū)動紅色發(fā)光二極管,用于顯示當(dāng)前處于修改密碼狀態(tài)
  14. sbit    on=P3^7;
  15. static  cound ;    //  用于計算密碼輸入的個數(shù),每次輸入8位密碼后,清0
  16. uchar  code DB_dat[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};     // 存放數(shù)碼管顯示字符碼
  17. uchar  DB_password[8];    //    存放從存儲器中讀取的原始密碼
  18. uchar  DB_inword[8];   //    存放從鍵盤輸入的密碼
  19.
  20. void DelayMs(unsigned int number)       //延時函數(shù) 延時1 MS
  21. {
  22. unsigned char temp;
  23. for(;number!=0;number--)
  24. {
  25.   for(temp=112;temp!=0;temp--) ;
  26. }
  27. }
  28. void Start(void)       /
  29. {
  30.         Sda=0;
  31.         Scl=1;
  32.         _nop_ ();      //根據(jù)時序圖盡心延時
  33.         _nop_ ();
  34.         _nop_ ();
  35.         _nop_ ();
  36.         Sda=1;
  37.         _nop_ ();
  38.         _nop_ ();
  39.         _nop_ ();
  40.         _nop_ ();
  41. }
  42. void Ack(void)
  43. {
  44.         Sda=0;
  45.          _nop_ ();
  46.         _nop_ ();    //延時 根據(jù)時序圖
  47.         _nop_ ();
  48.         _nop_ ();
  49.         Scl=1;
  50.         _nop_ ();
  51.         _nop_ ();
  52.         _nop_ ();
  53.         _nop_ ();
  54.         Scl=0;
  55. }
  56. void  NoAck(void)
  57. {
  58.         Sda=1;
  59.         _nop_ ();    //根據(jù)時序圖進(jìn)行延時
  60.         _nop_ ();
  61.         _nop_ ();
  62.         _nop_ ();
  63.         Scl=1;
  64.         _nop_ ();
  65.         _nop_ ();
  66.         _nop_ ();
  67.         _nop_ ();
  68.         Scl=0;
  69. }
  70. void Send(uchar Data)
  71. {
  72.         uchar BitCounter=8;
  73.         uchar temp;
  74.         do
  75.         {
  76.            temp=Data;
  77.            Scl=0;
  78.            _nop_ ();
  79.            _nop_ ();
  80.            _nop_ ();
  81.            _nop_ ();
  82.            if((temp&0x80)==0x80)
  83.                 Sda=1;
  84.            else
  85.                 Sda=0;        //如果最高位是0就發(fā)送0
  86.            Scl=1;
  87.            temp=Data<<1;
  88.            Data=temp;
  89.            BitCounter--;       //沒發(fā)完一位數(shù)據(jù)就減一
  90.          }while(BitCounter);    //如果發(fā)送完8位后跳出循環(huán)
  91.          Scl=0;               //釋放總線
  92. }
  93. uchar Read(void)
  94. {
  95.         uchar temp=0;
  96.         uchar temp1=0;
  97.         uchar BitCounter=8;   //定義從存儲器讀出的數(shù)據(jù)位數(shù)
  98.         Sda=1;
  99.         do{
  100.           Scl=0;
  101.           _nop_ ();
  102.           _nop_ ();
  103.           _nop_ ();
  104.           _nop_ ();
  105.           Scl=1;
  106.           _nop_ ();
  107.           _nop_ ();
  108.           _nop_ ();
  109.           _nop_ ();
  110.           if(Sda)
  111.                 temp=temp|0x01;
  112.           else
  113.                 temp=temp&0xfe;
  114.           if(BitCounter-1)
  115.           {   temp1=temp<<1;       //逐位的讀出
  116.               temp=temp1;
  117.           }
  118.           BitCounter--;
  119.         }while(BitCounter);   //讀出8位后跳出循環(huán)
  120.         return(temp);         //返回讀出的數(shù)據(jù)
  121. }
  122. void WrToROM(uchar Data,uchar Address)   //向存儲器寫一字節(jié)的數(shù)據(jù) 函數(shù)
  123. {
  124.      uchar i=0;
  125.
  126.      Start();             //調(diào)用起始條件函數(shù)
  127.      Send(0xa0);       // 發(fā)送命令,準(zhǔn)備寫入數(shù)據(jù)到存儲器,讓存儲器做好準(zhǔn)備
  128.      Ack();            //  調(diào)用應(yīng)答函數(shù)
  129.      Send(Address);    // 先發(fā)送要寫入數(shù)據(jù)的的存儲器內(nèi)存地址
  130.      Ack();            // 調(diào)用應(yīng)答函數(shù)
  131.
  132.       Send(Data);      // 開始發(fā)送要寫入到存儲器中的數(shù)據(jù)
  133.         Ack();         // 調(diào)用應(yīng)答函數(shù)
  134.
  135.      Stop();           // 調(diào)用停止發(fā)送函數(shù),表示發(fā)送完畢
  136. }
  137. uchar  RdFromROM(uchar Address)  //  從存儲器讀出一字節(jié)的數(shù)據(jù)
  138. {
  139.      uchar i;
  140.
  141.         Start();                //調(diào)用起始條件函數(shù)
  142.         Send(0xa0);           //  讓存儲器準(zhǔn)備接受命令
  143.         Ack();
  144.         Send(Address);        //  發(fā)送要讀出來的數(shù)據(jù)地址
  145.         Ack();
  146.         Start();              //   重新調(diào)用起始函數(shù)
  147.         Send(0xa1);          //   發(fā)送讀出數(shù)據(jù)的命令
  148.         Ack();
  149.         i=Read ( );          // 開始讀出數(shù)據(jù)
  150.         Scl=0;
  151.         NoAck();             // 讀出數(shù)據(jù)成功。返回信號成功信號給存儲器
  152.         Stop();
  153.     return (i);             //  返回讀出的數(shù)據(jù)
  154. }
  155. uchar Key()                                    //鍵盤掃描子程序
  156. { uchar KValue;
  157. uchar tmp;
  158. P1|=0xff;   //將P1口的接鍵盤的位置1
  159. KValue=P1;
  160. KValue|=0x00;  //將未接鍵的位置1
  161. if(KValue==0xff) //
  162. return(0);  //返回
  163.   DelayMs(20);  //延時10ms,去鍵抖
  164. KValue=P1;
  165. KValue|=0x00;  //將未接鍵的位置1
  166. if(KValue==0xff) //位均為1,無鍵按下
  167. return(0);  //返回
  168.                         //如尚未返回,說明一定有1或更多位被按下
  169. for(;;)
  170. { tmp=P1;
  171.   if((tmp|0x00)==0xff)
  172.    break;  //等待按鍵釋放,防止按一次鍵盤,產(chǎn)生多次輸入數(shù)據(jù)
  173. }
  174. return(KValue);          //返回按鍵值
  175. }
  176. Keyplay(uchar key)     // 按鍵值 處理函數(shù)
  177. { uchar password;
  178.
  179.    if (( key&0x80)==0)   //  按鍵值位7時的相應(yīng)處理
  180.      { password=7;
  181.       P0=DB_dat[7];      //  顯示按鍵值,通過數(shù)碼管顯示
  182.   }
  183.    if (( key&0x40)==0)   //     按鍵值位6時的相應(yīng)處理
  184.      { password=6;
  185.       P0=DB_dat[6];      //     顯示按鍵值,數(shù)碼管顯示
  186.   }
  187.    if (( key&0x20)==0)   //     按鍵值位5時的的相應(yīng)處理
  188.       {password=5;
  189.       P0=DB_dat[5] ;     //     顯示按鍵值
  190.   }
  191.    if (( key&0x10)==0)    //     按鍵值位4時的相應(yīng)處理
  192.       {password=4;
  193.       P0=DB_dat[4];
  194.    }
  195.    if (( key&0x08)==0)    //     按鍵值位3時的處理
  196.       {password=3;
  197.       P0=DB_dat[3];
  198.    }
  199.    if (( key&0x04)==0)    //     按鍵值位2時的處理
  200.       {password=2;
  201.       P0=DB_dat[2];
  202.    }
  203.    if (( key&0x02)==0)
  204.       {password=1;
  205.       P0=DB_dat[1];
  206.    }
  207.    if (( key&0x01)==0)    //     按鍵值位0時的處理
  208.       {password=0;
  209.       P0=DB_dat[0];
  210.    }
  211.
  212.     return password;     //返回輸入的按鍵值
  213.
  214.
  215. }
  216. void Init()       //中斷初始化
  217. {                  //定時器0工作于模式2
  218.      IT0=1;                    //負(fù)變跳電平有效
  219.   EX0=1;                    //開外部中斷
  220.      EA=1;                      //開總中斷
  221.
  222. }
  223. void Init0() interrupt 0    //中斷入口,中斷后的程序處理 函數(shù)
  224. {
  225.    uchar k,j,key;
  226.    EX0=0;              //關(guān)閉中斷,防止重復(fù)中斷  ((重要 不可以把EX0=0;放在char k,j,key; 之前  否則將出現(xiàn)編譯出錯))
  227.    ch_pass=0;                //點亮紅色發(fā)光二極管,顯示當(dāng)前處于密碼修改狀態(tài) ,當(dāng)輸入8位密碼后,取消密碼修改狀態(tài)
  228.    P0=0xff;                  //清空-數(shù)碼管
  229.    cound=0;                  //清空密碼輸入個數(shù)標(biāo)致,確保修改的密碼個數(shù)從開始,直到輸入8位密碼后,再一次清0
  230.   while (1)
  231.    {  key=Key();             //調(diào)用鍵盤掃描程序,獲取按鍵值
  232.       if (key)               //判斷按鍵值是否位非0,非0代表有按鍵輸入
  233.       { DB_inword[cound]=Keyplay(key);     //調(diào)用按鍵值處理程序,并且把按鍵輸入的數(shù)字存放到 數(shù)組中
  234.      cound++;                           //  每輸入一位的密碼,COUND 自加
  235.
  236.       if(cound==8)                     //  判斷輸入的密碼個數(shù)是否到達(dá)8個
  237.     { cound=0;
  238.                                      //  密碼輸入個數(shù)已經(jīng)到達(dá)8個
  239.            DelayMs(1000);
  240.
  241.
  242.                ch_pass=1;
  243.                DelayMs(700);
  244.                ch_pass=0;                  //  讓紅色發(fā)光二極管閃亮一次后,熄滅,表示密碼已經(jīng)成功輸入8位
  245.                DelayMs(700);
  246.          ch_pass=1;
  247.       for(k=0;k<8;k++)               //   把輸入的8位密碼逐位的用數(shù)碼管顯示,并且寫入到存儲器中
  248.       { j=DB_inword[k];           //   斷電后密碼仍然保存起來,不會消失
  249.         P0=DB_dat[j];             //   獲取數(shù)碼管字符碼,并且顯示
  250.      DelayMs(1000);
  251.     WrToROM(j,k);                 //   寫入密碼到存儲器,寫入的內(nèi)存地址為0~7
  252.         DelayMs(1000);
  253.           }
  254.              for(k=0;k<8;k++)
  255.                {   DB_password[k]=RdFromROM(k) ;}
  256.
  257.              P0=0xff;
  258.    break;                         //   密碼修改成功后,跳出中斷程序,返回主程序
  259.        }
  260.         }
  261.
  262.   }
  263.    EX0=1;               //重新開啟中斷
  264. }
  265. void main ()                                //   主程序
  266. {
  267.    uchar i,j,key,pass=0;
  268.    Init();                                  //   中斷初始化
  269.
  270.    cound=0;
  271.
  272.    for (i=0;i<8;i++)                       //   逐為的顯示可以輸入的密碼值0~7,只能輸入這8為有效數(shù)字
  273.    { P0=DB_dat[ i];
  274.      DelayMs(1000);
  275.   P0=0xff;
  276.    }
  277.
  278.     for (i=0;i<8;i++)
  279.           { DB_password[ i]=RdFromROM(i) ; }      //從存儲器讀出密碼值,并保存起來
  280.     while (1)
  281. {    on=0;
  282.          DelayMs(200);                           // 點亮右下腳的青色發(fā)光二極管,表明發(fā)光二極管在閃耀表明單片機(jī)在正常工作
  283.          on=1;
  284.          key=Key();                              // 獲取按鍵值
  285.      if (key)                                 //  判斷是否有按鍵按下
  286.       { DB_inword[cound]=Keyplay(key);           //  調(diào)用按鍵值處理函數(shù),把輸入的按鍵值保存起來
  287.      cound++;                                 //  每輸入一個值,自加1
  288.          xin=0;                                  //  顯示當(dāng)前處于密碼輸入狀態(tài),點亮左上腳的青色發(fā)光二極管
  289.       if(cound==8)
  290.     { cound=0;                             //   輸入的密碼個數(shù)到達(dá)8個后,進(jìn)行密碼驗證
  291.
  292.            DelayMs(1000);
  293.
  294.
  295.            xin=1;                           //   取消當(dāng)前處于密碼輸入狀態(tài)
  296.
  297.              for (i=0;i<8;i++)
  298.                   {   DelayMs(1000);
  299.             j=DB_inword[ i];
  300.          P0=DB_dat[j];          //   逐位的顯示輸入的密碼值,用送到P0口,數(shù)碼管顯示
  301.          DelayMs(1000);
  302.             if( DB_password[ i]==DB_inword[ i] )   //  逐位的驗證輸入的密碼值是否和原始密碼一致
  303.                                   { pass++;   }              //  輸入的密碼和原始密碼一致是 變量PASS自加1
  304.
  305.                         if ( pass==8)                       //   PASS為8時,表明輸入的密碼和原始密碼8位都一致
  306.                  {  xin_on=0;
  307.                                    DelayMs(10000);             //   密碼完全正確,驅(qū)動繼電器工作,將聽到“嗒”的一聲
  308.                                    xin_on=1;
  309.
  310.                                 }
  311.                         }
  312.                   pass=0;                           //  清空驗證位
  313.       P0=0xff;                          //  清空數(shù)碼管
  314.                  for (i=0;i<8;i++)
  315.                     DB_inword[ i]=9;                 //  清空用于存放輸入密碼的數(shù)組,由于輸入的密碼限制在0~7之間
  316.               }                                     //   9為無效的輸入密碼值。確保下次輸入密碼時,數(shù)組里邊為無效值
  317.         }
  318.      }
  319. }
ID:69843 發(fā)表于 2014-12-22 15:49 | 只看該作者
這不錯,頂一下
ID:72142 發(fā)表于 2015-1-13 14:29 | 只看該作者
很好,樓主的創(chuàng)意很棒
ID:72778 發(fā)表于 2015-1-25 22:14 | 只看該作者
謝謝LZ分享
ID:72570 發(fā)表于 2015-1-26 01:35 | 只看該作者
不錯啊,我也想DIY一個試試
ID:79544 發(fā)表于 2015-10-25 19:49 | 只看該作者
不錯學(xué)習(xí),數(shù)碼管顯示適合初學(xué)者。頂!
ID:93926 發(fā)表于 2015-10-28 22:21 | 只看該作者
很好,樓主的創(chuàng)意很棒
ID:148363 發(fā)表于 2016-11-16 22:26 | 只看該作者
支持支持 很好
ID:148426 發(fā)表于 2016-11-17 11:19 | 只看該作者
這可是好東西,果斷收藏了
ID:148440 發(fā)表于 2016-11-20 17:23 | 只看該作者
頂一頂
ID:150019 發(fā)表于 2016-11-24 23:44 來自觸屏版 | 只看該作者
xiaoyao 發(fā)表于 2014-12-17 00:10
下面是源碼預(yù)覽
你好,我是個小白。沒有黑幣。如果你有這個壓縮包的話能發(fā)到我的郵箱嗎?846449482@qq.com 感激不盡
ID:150019 發(fā)表于 2016-11-24 23:45 來自觸屏版 | 只看該作者
Gameboy 發(fā)表于 2015-1-25 22:14
謝謝LZ分享
ID:152043 發(fā)表于 2016-12-4 13:23 | 只看該作者
發(fā)的風(fēng)格
ID:130591 發(fā)表于 2016-12-9 15:18 | 只看該作者
謝謝分享,太好了!
ID:153476 發(fā)表于 2016-12-9 15:49 | 只看該作者
看了一下 樓主專業(yè)知識很扎實
ID:130231 發(fā)表于 2017-3-17 19:12 | 只看該作者
感謝你的分享
ID:166459 發(fā)表于 2017-3-18 09:49 | 只看該作者
下面是源碼預(yù)覽
不錯學(xué)習(xí),數(shù)碼管顯示適合初學(xué)者。我也弄個試試頂!頂!頂!
ID:233080 發(fā)表于 2017-9-29 14:52 | 只看該作者
這個程序很好,我試過了,非常實用,多頂頂
ID:239797 發(fā)表于 2017-10-16 09:56 | 只看該作者
樓主仿真用的是Multisim么?
ID:356193 發(fā)表于 2018-6-21 16:39 | 只看該作者
樓主厲害,學(xué)習(xí)
ID:99130 發(fā)表于 2018-6-21 17:55 | 只看該作者
想知道怎么和鎖連接
ID:266164 發(fā)表于 2018-6-21 20:37 | 只看該作者
收下了。謝謝
ID:356610 發(fā)表于 2018-6-22 14:50 | 只看該作者
好好研究研究
ID:517951 發(fā)表于 2020-11-15 13:41 | 只看該作者
謝謝樓主分享,,51hei有你更精彩!!內(nèi)容需要花時間消化
