查看: 31871|回復: 76
51單片機制作的行車電腦 摩托車發動機用的 里程表速度表 一鍵啟動系統 自動散熱系統
ID:63997 發表于 2014-12-15 23:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本機功能:
1.發動機一鍵啟停 停止時 輕按啟動鍵 發動機開始啟動 當發動機已經啟動 或者四秒鐘之內啟動失敗 起動機停止啟動 當機器在運行狀態 輕按啟動鍵 發動機熄火
2.水溫顯示
3.水箱風扇自動控制 當溫度小于90度時風扇不轉 當溫度大于96度時風扇開始轉 并在顯示器上有雪花圖案顯示 通知正在散熱
4.車速顯示 顯示當前行車速度
5.里程顯示 可顯示總里程 和單次里程 單次里程可以在設置中清零
6.時間顯示
7.車輪周長設置
8.單次行駛小計 顯示平均車速 最高車速 行駛里程 行駛用時
設置里面可以 設置時間 日期 星期 以及車輪周長 清除單次行駛里程
電源 6V-20V最好不要超過20V 因為降壓開關管沒有做限壓保護 柵極電壓高于20V 會被擊穿的!做保護后 可以加最高電壓不高于40v
程序文件 大里程.rar (111.39 KB, 下載次數: 406)
好了 上傳圖片先
參與人數 3黑幣 +23 收起 理由
lzp0425 + 8 很給力!
Lieternal + 5 很給力!
xiaoyao + 10 很給力!
收藏收藏36 分享淘帖 頂3 踩
ID:70012 發表于 2014-12-16 06:47 | 只看該作者
高手   對風扇的控制可以有兩個轉速
ID:69862 發表于 2014-12-16 09:07 | 只看該作者
做得很好,前來學習,不過沒有原理圖,就不在完美了,溫度采集建議采用NTC或PT00其它溫度傳感器
ID:63997 發表于 2014-12-16 11:56 | 只看該作者
忠信1314 發表于 2014-12-16 06:47
高手   對風扇的控制可以有兩個轉速
由于 用的89c58 沒有硬件PWM 單片機 已經有兩個外部中斷加兩個定時器 顯示車速 和發動機轉速記錄 要是再用一個定時器 做PWM 就會對車速 有比較大的影響了
ID:63997 發表于 2014-12-16 12:44 | 只看該作者
本帖最后由 xueyunmicheng 于 2014-12-16 12:48 編輯
xiao_yp2014 發表于 2014-12-16 09:07
原理圖畫的是后出問題了 實際布線中 有修改所以就沒有放上來了、
原理圖其實不用畫  玩了單片機的 說出需要的器件 大家伙都可以更具程序 寫出自己的程序來的
需要器件 ds1302一個  24c02一個  PMOS三個 三極管NPN 與PNP各若干 光耦三個
此處為電源轉換 由于沒有合適封裝 電感沒有畫出來 我是自己做好PCB 然后根據實際電感 然后再打孔安裝的 電腦安裝在 DG1與vcc之間
這個原理圖是有點小問題的 三極管驅動部分 光耦沒有畫出來
ID:69862 發表于 2014-12-16 19:28 | 只看該作者
xueyunmicheng 發表于 2014-12-16 12:44
原理圖其實不用畫  玩了單片機的 說出 ...
謝謝,最主要的是要讓更多的人會,而不止是學了單片機的。。。。
ID:70104 發表于 2014-12-19 16:12 | 只看該作者
程序呢?沒有
ID:64771 發表于 2014-12-19 20:26 | 只看該作者
厲害。。。高手
ID:69912 發表于 2014-12-19 20:52 | 只看該作者
好牛逼,。,。,。。,
ID:63997 發表于 2014-12-19 20:53 | 只看該作者
程序文件 在最上面的 壓縮包里面呀
ID:68130 發表于 2015-1-4 23:35 來自觸屏版 | 只看該作者
我想問您一下  你是自己做的板子嗎?是用熱轉印弄得嗎?腐蝕的溶液是什么?如果是的話,能告訴我腐蝕液用什么樣的比較好?謝謝啊
ID:63997 發表于 2015-1-5 11:28 | 只看該作者
我用的感光法做的 就是 某寶 上面買的 什么環保腐蝕劑 粉末狀的 用一次性的杯子弄一杯熱水 然后加粉末 直到不再溶解后 開始腐蝕
ID:56948 發表于 2015-1-12 13:32 來自觸屏版 | 只看該作者
很好很強大,學習了
ID:20385 發表于 2015-1-16 17:46 | 只看該作者
很好很強大,學習了
ID:63831 發表于 2015-1-16 21:52 | 只看該作者
如果有完整的原理圖就好了
ID:43559 發表于 2015-1-16 22:15 | 只看該作者
做的不錯,感謝分享經驗。
ID:57317 發表于 2015-1-17 09:16 | 只看該作者
謝謝樓主分享,資料不錯!收藏了
ID:60706 發表于 2015-1-27 11:41 | 只看該作者
樓主牛了,,,,學習來了,,,
ID:60706 發表于 2015-1-27 11:51 | 只看該作者
STC89C5xRC.H   函數呢,,,,,
ID:63997 發表于 2015-1-27 14:28 | 只看該作者
xudaxi 發表于 2015-1-27 11:51
哦哦 忘記一件事情了 需要在 keil  里面安裝 stc 頭文件 否則 需要把所有#include< STC89C5xRC.H> 換成#include<reg52.h>
ID:46091 發表于 2015-2-17 01:51 | 只看該作者
不是一般的強大
ID:48140 發表于 2015-2-18 14:39 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享。
ID:74370 發表于 2015-3-9 03:08 | 只看該作者
灰常好,正想仿制,
ID:74370 發表于 2015-3-9 10:20 | 只看該作者
看了好久,沒看出霍爾接哪兒,汗……
ID:63997 發表于 2015-3-9 18:40 | 只看該作者
本帖最后由 xueyunmicheng 于 2015-3-9 19:18 編輯
霍爾接 外部中斷 1
新版本 使用STC15F2K60S2 帶電壓顯示 萬年歷顯示
ID:74370 發表于 2015-3-15 22:17 | 只看該作者
終于仿制成功!謝謝樓主。但感覺應在主介面顯單次里程,每次上電清零,顯示到0.1km
ID:63997 發表于 2015-3-17 00:29 | 只看該作者
釣魚臺 發表于 2015-3-15 22:17
恭喜 既然已經制作成功 那么 程序 你就可以自己修改 達到自己想要的效果和功能 上圖哦
ID:74370 發表于 2015-4-8 14:53 | 只看該作者
xueyunmicheng 發表于 2015-3-17 00:29
ID:74370 發表于 2015-4-8 14:55 | 只看該作者
摩托車帶檔位指示。
ID:63997 發表于 2015-4-8 23:23 | 只看該作者
釣魚臺 發表于 2015-4-8 14:55
摩托車帶檔位指示。
不錯 不過你做起來多久啦 就65w+公里了 嘿嘿 有檔位顯示 里程可以顯示到0.1km 還有秒鐘也顯示  還有些什么功能呢  有沒有轉速顯示?
ID:74370 發表于 2015-4-9 22:40 | 只看該作者
xueyunmicheng 發表于 2015-4-8 23:23
不錯 不過你做起來多久啦 就65w+公里了 嘿嘿 有檔位顯示 里程可以顯示到0.1km 還有秒鐘也顯示  還有些什 ...
24c02是舊電視板上拆下的,不會清除;里程可以顯示到0.1km沒搞出來,是擺設!若樓主能加進去那最好了。那個最大的字24x32是速度,沒轉數!多謝樓主關心!
ID:66751 發表于 2015-4-23 20:58 | 只看該作者
xueyunmicheng 發表于 2015-3-9 18:40
霍爾接 外部中斷 1
謝謝lz分享。正想折騰下摩托車呢。搜索到您的帖子,純拿來主義。。能否奢求下您的pcb呢~~另外。12864是帶字庫么?
ID:78403 發表于 2015-5-4 17:02 | 只看該作者
好強大,掉渣天
ID:51348 發表于 2015-8-26 18:23 | 只看該作者
找了好久,這個發須得頂
ID:87688 發表于 2015-8-27 10:47 來自觸屏版 | 只看該作者
高手,其他人頂多是顯示車速里程溫度,而你的居然可以控制發動機和散熱!牛
ID:88931 發表于 2015-8-27 15:03 來自觸屏版 | 只看該作者
看起來很厲害
ID:88931 發表于 2015-8-27 15:04 來自觸屏版 | 只看該作者
好厲害
ID:61140 發表于 2015-10-13 06:28 | 只看該作者
真不錯,有空我也做一個
ID:61140 發表于 2015-10-13 06:36 | 只看該作者
PCB也發出來方便一下懶人唄
