查看: 11337|回復(fù): 38
AT89C2051單片機電燈紅外遙控接收板
ID:68750 發(fā)表于 2014-12-13 22:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個AT89C2051單片機電燈紅外遙控接收板,單片機選用的是AT89C2051,制作時省去了數(shù)碼管顯示部分的內(nèi)容,紅處接收頭的輸入端為單片機的P3.2口,輸出端為單片機的P1.1口,P1.1輸出經(jīng)三極管推動斷電器來控制電燈的開關(guān)。單片機供電部分這里沒有單獨進行設(shè)計,愛好者可以根據(jù)自己的實際情況靈活選擇用其它方式供電。AT89C2051單片機電燈紅外遙控接收板程序附后。
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit IR=P3^2;  //紅外接口
  3. sbit R1=P1^0;        //輸出1
  4. sbit R2=P1^1;
  5. sbit R3=P1^2;
  6. sbit R4=P1^3;
  7. sbit R5=P1^4;
  8. sbit R6=P1^5;
  9. sbit R7=P1^6;
  10. sbit R8=P1^7;         //輸出8
  11. #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口
  12. sbit LATCH1=P2^2;// 段鎖存
  13. sbit LATCH2=P2^3;//                /*------------------------------------------------
  14.                 全局變量聲明
  15. ------------------------------------------------*/
  16. unsigned char code DuanMa[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};// 顯示段碼值
  17. 0~9
  18. unsigned char  irtime;//紅外用全局變量
  19. bit irpro_ok,irok;
  20. unsigned char IRcord[4];
  21. unsigned char irdata[33];
  22. /*------------------------------------------------
  23.                   函數(shù)聲明
  24. ------------------------------------------------*/
  25. void Ir_work(void);
  26. void Ircordpro(void);
  27. /*------------------------------------------------
  28.                   定時器0中斷處理
  29. ------------------------------------------------*/
  30. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  31. {
  32.   irtime++;  //用于計數(shù)2個下降沿之間的時間
  33. }
  34. /*------------------------------------------------
  35.                   外部中斷0中斷處理
  36. ------------------------------------------------*/
  37. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
  38. {
  39.   static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
  40.   static bit startflag;                //是否開始處理標志位
  41. if(startflag)
  42. {
  43.     if(irtime<63&&irtime>=33)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
  44.         i=0;
  45.     irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續(xù)時間,用于以后判斷是0還是1
  46.     irtime=0;
  47.     i++;
  48. if(i==33)
  49.            {
  50.         irok=1;
  51. i=0;
  52.         }
  53.   }
  54. else
  55. {
  56. irtime=0;
  57. startflag=1;
  58. }
  59. }
  60. /*------------------------------------------------
  61.                 定時器0初始化
  62. ------------------------------------------------*/
  63. void TIM0init(void)//定時器0初始化
  64. {
  65.   TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  66.   TH0=0x00; //重載值
  67.   TL0=0x00; //初始化值
  68.   ET0=1;    //開中斷
  69.   TR0=1;
  70. }
  71. /*------------------------------------------------
  72.                   外部中斷0初始化
  73. ------------------------------------------------*/
  74. void EX0init(void)
  75. {
  76.         IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
  77.         EX0 = 1;   //使能外部中斷
  78.         EA = 1;    //開總中斷
  79. }
  80. /*------------------------------------------------
  81.                   鍵值處理
  82. ------------------------------------------------*/
  83. void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序
  84. {
  85.     switch(IRcord[3])//判斷第4個數(shù)碼值,電視遙控和機頂盒遙控不一樣,所以加了兩端,兩個遙控器都能用
  86. ,實際用在燈上沒用這么多路
  87.     {
  88. case 0x07:DataPort=DuanMa[1];R1=~R1;break;//1 顯示相應(yīng)的按鍵值
  89. case 0x0b:DataPort=DuanMa[2];R2=~R2;break;//2
  90. case 0x0f:DataPort=DuanMa[3];R3=~R3;break;//3
  91. case 0x6f:DataPort=DuanMa[3];R3=~R3;break;//3
  92. case 0x13:DataPort=DuanMa[4];R4=~R4;break;//4
  93. case 0x17:DataPort=DuanMa[5];R5=~R5;break;//5
  94. case 0x1b:DataPort=DuanMa[6];R6=~R6;break;//6
  95. case 0x1f:DataPort=DuanMa[7];R7=~R7;break;//7
  96. case 0x23:DataPort=DuanMa[8];R8=~R8;break;//8
  97. case 0x27:DataPort=DuanMa[0];P1=0xf0;break;//off
  98.     case 0x03:DataPort=DuanMa[0];P1=0xf0;break;//off
  99.              default:break;
  100.    }
  101.    switch(IRcord[2])//判斷第三個數(shù)碼值
  102.    {
  103.      case 0x10:DataPort=DuanMa[1];R1=~R1;break;//1 顯示相應(yīng)的按鍵值
  104.      case 0x03:DataPort=DuanMa[2];R2=~R2;break;//2
  105.      case 0x01:DataPort=DuanMa[3];R3=~R3;break;//3
  106.      case 0x06:DataPort=DuanMa[4];R4=~R4;break;//4
  107.      case 0x09:DataPort=DuanMa[5];R5=~R5;break;//5
  108.      case 0x1d:DataPort=DuanMa[6];R6=~R6;break;//6
  109.      case 0x1f:DataPort=DuanMa[7];R7=~R7;break;//7
  110.      case 0x0d:DataPort=DuanMa[8];R8=~R8;break;//8
  111.      case 0x27:DataPort=DuanMa[0];P1=0xf0;break;//off
  112.      case 0x6f:DataPort=DuanMa[0];P1=0xf0;break;//off
  113.      default:break;
  114.    }
  115.    irpro_ok=0;//處理完成標志
  116. }
  117. /*------------------------------------------------
  118.                 紅外碼值處理
  119. ------------------------------------------------*/
  120. void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
  121. {
  122.    unsigned char i, j, k;
  123.    unsigned char cord,value;
  124.    k=1;
  125.    for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節(jié)
  126.    {
  127.       for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節(jié)8位
  128.       {
  129.          cord=irdata[k];
  130.          if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關(guān)系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
  131.          value|=0x80;
  132.          if(j<8)
  133. {
  134.    value>>=1;
  135. }
  136.          k++;
  137.      }
  138.      IRcord[i]=value;
  139.      value=0;
  140.   }
  141.   irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
  142. }
  143. /*------------------------------------------------
  144.                     主函數(shù)
  145. ------------------------------------------------*/
  146. void main(void)
  147. {
  148.    P1=0xf0;
  149.    EX0init(); //初始化外部中斷
  150.    TIM0init();//初始化定時器
  151.    DataPort=0xfe; //取位碼 第一位數(shù)碼管選通,即二進制1111 1110
  152.    LATCH2=1;      //位鎖存
  153.    LATCH2=0;
  154.    while(1)//主循環(huán)
  155.    {
  156.       if(irok)                        //如果接收好了進行紅外處理
  157.       {
  158. Ircordpro();
  159.         irok=0;
  160.       }
  161.       if(irpro_ok)                   //如果處理好后進行工作處理,如按對應(yīng)的按鍵后顯示對應(yīng)的數(shù)字等
  162.       {
  163. Ir_work();
  164.       }
  165.    }
  166. }
AT89C2051單片機電燈紅外遙控接收板程序.rar (30.79 KB, 下載次數(shù): 167)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:14010 發(fā)表于 2014-12-17 20:07 | 只看該作者
學(xué)習(xí)研究。
ID:70104 發(fā)表于 2014-12-19 16:04 | 只看該作者
一般吧~~和我找人設(shè)計的差小小
等下發(fā)給你參考
ID:70769 發(fā)表于 2014-12-21 04:29 | 只看該作者
很好,正需要
ID:70330 發(fā)表于 2015-1-6 12:35 | 只看該作者
請問樓主,我接好了,但按下遙控器后,p3.2高達4.5V,什么原因?謝謝
ID:11942 發(fā)表于 2015-1-7 09:45 | 只看該作者
good  想看看
ID:70330 發(fā)表于 2015-1-11 15:58 | 只看該作者
要是有PCB就好了
有PCB嗎
ID:72224 發(fā)表于 2015-1-14 17:23 | 只看該作者
謝謝!!!
ID:72181 發(fā)表于 2015-1-15 09:50 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主,這個對我有用
ID:57317 發(fā)表于 2015-1-15 10:15 | 只看該作者
資料不錯!下載來學(xué)習(xí)一下!
ID:67573 發(fā)表于 2015-1-15 14:59 | 只看該作者
學(xué)習(xí)研究。
ID:72065 發(fā)表于 2015-1-15 19:49 | 只看該作者
不錯呀,研究研究
ID:72301 發(fā)表于 2015-1-15 23:53 | 只看該作者
可以學(xué)習(xí)一下
ID:61875 發(fā)表于 2015-1-16 20:32 | 只看該作者
謝謝樓主的奉獻
ID:56678 發(fā)表于 2015-1-16 23:17 | 只看該作者
謝謝樓主分享!學(xué)習(xí)了。
ID:61875 發(fā)表于 2015-2-20 19:02 | 只看該作者
謝謝樓主的奉獻
ID:48413 發(fā)表于 2015-2-23 22:23 | 只看該作者
謝謝了
ID:29438 發(fā)表于 2015-2-26 09:59 | 只看該作者
很好,正需要。
ID:58348 發(fā)表于 2015-3-10 10:10 | 只看該作者
先下載下來學(xué)習(xí)下。。。。
ID:61484 發(fā)表于 2015-4-14 22:14 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下 好東西啊
ID:76954 發(fā)表于 2015-4-15 18:48 | 只看該作者
好好看看
ID:70614 發(fā)表于 2015-4-15 18:58 | 只看該作者
感謝樓主分享,我又學(xué)到東西了
ID:76917 發(fā)表于 2015-4-16 07:48 來自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下思路
ID:78005 發(fā)表于 2015-4-25 09:26 | 只看該作者
好東西
ID:78005 發(fā)表于 2015-4-25 09:27 | 只看該作者
要多幾路就好了
ID:66287 發(fā)表于 2015-6-2 08:45 | 只看該作者
程序雖然是網(wǎng)絡(luò)公開的資料,但樓主的動手能力真棒!萬用板焊的板子,有的元件還是二手的,卻做出了成功的作品,值得學(xué)習(xí)!頂一個!!!
ID:86205 發(fā)表于 2015-7-20 04:49 | 只看該作者
太好了!!
ID:87371 發(fā)表于 2015-7-31 23:20 | 只看該作者
謝謝樓主的貢獻
ID:91554 發(fā)表于 2015-10-3 11:18 | 只看該作者
下載有時間仿制學(xué)習(xí)一下
ID:91554 發(fā)表于 2015-10-3 11:41 | 只看該作者
上個電路圖吧
ID:88707 發(fā)表于 2015-10-5 15:12 | 只看該作者
下載下來好好研究學(xué)習(xí)
ID:92134 發(fā)表于 2015-10-11 14:12 | 只看該作者
感謝樓主
ID:93555 發(fā)表于 2015-10-26 15:57 | 只看該作者
下來研究一下。。。。
ID:194701 發(fā)表于 2017-5-1 16:37 | 只看該作者
ID:66287 發(fā)表于 2017-5-9 10:43 | 只看該作者
好東西,謝樓主分享!
