查看: 3796|回復: 0
關于高電壓的防護與安全(草案)
ID:70416 發表于 2014-12-13 22:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
論壇弄高壓電的不少,不論是線圈炮還是特斯拉,高壓電都有一定危險的,好在這些高壓電不是直流電就是高頻交流電,對身體的危害不是很大,稍有電工知識的人就應該知道,對人體危害最大的不是什么電棍之類噼噼啪啪的玩藝,也不是無比壯觀的特斯拉線圈,而是天天都能見到,懸在我們頭頂的那些供電線,380V的交流電可以說是一擊斃命,所以請那些看到高壓放電噼噼啪啪聲象就卻步就壇友們不要過于擔心,那不過是一些效果而已,很俗的一句話“會叫的狗,不咬人”。但是我們做實驗的時候依然不能掉以輕心,高壓放電是一種強烈的輻射源,閃光發生的時候伴隨著大量的帶電粒子進入空氣,各種頻段的電磁波肆意輻射,同時聲波同樣具有危害,所以需要的防護,我們DIY的基礎不是創新,改革,而是——安全第一!!!下面我提出一些高電壓和紫外線激光的防護(我比較擅長的)希望大家多多跟貼,提出自己看法,這樣可以出具一份有效的防護辦法。
1。高壓電的操作安全
對于高電壓,主要有兩種來源,第一來自于振蕩電路驅動高壓變壓器(例如高壓包)獲得,可作為高壓試驗電源,第二市電整流得到。對于第一種,電壓可以因不同的驅動電路和線圈,功率和電壓也就不同,第二種可以作為線圈發射器的電源,向電解電容充電之后電壓在290~310V左右,屬于高壓直流電,我試著用手摸過,似乎并沒有220交流電痛苦,只是酥麻的感覺,而沒有灼燒的感覺,主要防護就是很簡單一句話,細心大膽。在試驗前要明確試驗目的,試驗過程(如何開始,過程怎樣,如何斷電),以及可能發生的試驗結果(包括成功結果和失敗結果)。通電前,要明確什么地方有高壓,最好貼上標記,檢查高壓電解電容的極性正確,電解電容爆炸是很危險的。最重要的一點,檢查自己是否有困倦,飲酒之類影響判斷力的情況。然后戴上絕緣手套就可以試驗了。
另外再一點就是實驗完畢之后的殘余電荷的中和, 下面這個是8級的串極高壓發生器的放電效果,實驗完畢后一定要對電容的殘余電荷中和,否則180KV的高壓可是夠受的,我比較馬虎,被電過,感覺很high:(
串極高壓1
這個是800W等離子火焰(我自己定的名字,因為看起來實在不像噼噼啪啪的電弧放電,就像著火了一樣,熱氣流呼呼的,所以稱為火焰比較合適)昨天晚上摸了一下,右手手持鐵棍摸得,直接通過右半身傳導地面,結果右腳拖鞋被打穿,右腳被電弧燒了一個黑點。之所以我還活著,是因為這時高頻交流電,頻率在20KHz以上,趨膚效應明顯,所以電流主要流過我的皮膚,而在接觸點位置,溫度太高被灼傷。
2。高壓電的輻射防護
高壓放電伴隨著大量能量瞬間的釋放,最人體危害的主要由聲波和紫外線,聲波用棉花堵住耳朵就可以了,紫外線可以去買一副UV400的紫外線眼鏡,這在一般的眼鏡店都有賣,下面看看這個普通太陽鏡的效果
3。無線電波的防護
還有一種輻射就是強烈的無線電波,對人體影響不大,但是對于一些敏感的電子設備有很大的危害,比如筆記本電腦,MP3之類的,做試驗的時候要將他們拿到比較遠的地方,也不要帶著MP3作試驗。也可以找一個封閉的金屬容器裝起來最好
4。心理防線
每個人對于高電壓的承受能力是不同的,就如同喝酒一樣,有的人千杯不醉,有的人滴酒不沾,剛開的電擊會令人恐懼好幾天,習慣了,也就無所謂了,不過是如同打籃球摔了一下而已。做高壓試驗被電擊,可以說是家常便飯,對于被電到的人,不要過分恐懼,這一點需要明確,心理的恐懼遠比身體的傷害來得更痛苦。電擊并不比從樓梯上摔下來危險,但是我們依然每天走樓梯。對于制作者的,需要細心大膽,做實驗前不可飲酒,心情要平靜,不能過分高興或悲傷,保證情緒平和,思維清晰,心態正確,試制作目的明確。制作者在身體上不可裝有電子儀器,比如手機,MP3,或者心臟起搏器等。
這是個人制作高電壓DIY產品的注意事項,希望廣大壇友多多獻計獻策,發布一份真正的安全規程,為新人提供一個安全的試驗基礎。最后一句話,“身體是革命的本錢”!
