查看: 7634|回復: 13
單片機按下按鈕led亮,在松開后為什么還在亮,按電路的分析應該松開后,電路就斷開...
ID:65770 發表于 2014-12-10 22:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機按下按鈕led亮,在松開后為什么還在亮,按電路的分析應該松開后,電路就斷開了啊,為什還在亮
ID:26188 發表于 2014-12-10 23:14 | 顯示全部樓層
因為程序里面還沒有讓燈熄滅掉  你應該加入讓燈熄滅的程序
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:70012 發表于 2014-12-11 03:46 | 顯示全部樓層
可能你程序沒有關LED   可以把程序貼出來
ID:65770 發表于 2014-12-11 17:59 | 顯示全部樓層
hujia 發表于 2014-12-10 23:14
怎么沒有人能聽懂我的意思,我是說按鍵松開了,電路不就斷了,為什么還會亮了,是硬件不是程序
ID:67992 發表于 2014-12-11 21:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果程序沒問題就好查了,用萬用表測下哪里短路了造成直通供電給燈了。
ID:70508 發表于 2014-12-17 15:55 | 顯示全部樓層
能把程序看一下嗎?如果你確定不是程序問題,在可以檢查一下電路
ID:70653 發表于 2014-12-20 11:34 | 顯示全部樓層
你肯定是在按鍵抬起時沒有給LED燈連接的I/O口送高電平。
ID:72751 發表于 2015-1-25 20:24 | 顯示全部樓層
肯定是你程序在松開按鍵的時候沒用關掉小燈
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:58502 發表于 2015-1-25 21:33 | 顯示全部樓層
無圖無真相,你不把電路圖貼出來誰知道你怎么回事
ID:73362 發表于 2015-2-6 22:45 | 顯示全部樓層
一、你如果用的學習板的話是存在記憶功能的,燒錄進去的程序斷電后再重新給點還是會顯示斷電前的程序的;
二、你如果是做的獨立鍵盤按鍵控制LED燈,看看是否加了鍵盤的松手檢測,然后再檢測到松手后加一個關閉LED燈的程序,應該就會實現松手LED燈滅了
ID:771949 發表于 2020-6-7 15:48 | 顯示全部樓層
樓主學的是普中的視頻吧,我和你有一樣的疑問。試試在判斷按鍵松開后,加一個熄滅的指令
ID:752225 發表于 2020-6-7 21:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
按一下卡關是不是程序就卡在哪里了?
ID:235954 發表于 2020-6-8 06:40 | 顯示全部樓層
你的程序點亮的時間,應該太短,然后又滅,你可以寫按下鍵進入死循環里面,松開退出
