查看: 6207|回復: 7
51掉電模式下,紅外頭,INT1外部中斷喚醒,需要遙控器按2次的問題。
單片機用的是STC12C5A60S2,晶振11.0592MHz。
進入掉電模式的流程圖:
故障表現:進入wile循環后,已經進入掉電模式后,液晶屏會不定時自動的出現輸出的字符"D",或1分鐘,或5分鐘,或10分鐘(根據代碼會出現字符“D”是表示外部中斷喚醒,進入失敗?)。紅外遙控器按一次只會輸出一個“D”,無法完成整個解碼過程,連續按2次解碼正常。請問這是什么問題(下面有完整的電路圖,源代碼)?謝謝!
電路圖:點擊可放大
C源代碼:
/*STC12C5A60S2 11.0592MHz*/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit rs=P3^6; //1602數據/命令
sbit e=P3^7; //1602使能控制
sbit dyled=P0^0; //電源指示燈及用作測試
sbit j=P2^0; //繼電器
sbit IR_INPUT = P3^3; //1838紅外接收引腳
bit irflag = 0; //紅外接收標志,收到一幀正確數據后置1
unsigned char ircode[4]; //紅外代碼接收
unsigned char disp[11];
unsigned char code Tab[16]="0123456789ABCDEF";
void InitInfrared()
    IR_INPUT = 1;
    TMOD &= 0X0F;
    TMOD |= 0x10;
    TR1 = 0;
    ET1 = 0;
    IT1 = 1;
    EX1 = 1;
unsigned int GetHighTime()
    TH1 = 0;
    TL1 = 0;
    TR1 = 1;
    while(IR_INPUT)
        if(TH1 > 0x40)
            break;
    TR1 = 0;
    return(TH1 * 256 + TL1);
unsigned int GetLowTime()
    TH1 = 0;
    TL1 = 0;
    TR1 = 1;
    while(!IR_INPUT)
        if(TH1 > 0x40)
            break;
    TR1 = 0;
void EXINT1_ISR() interrupt 2 //TNT1中斷 紅外一體接收頭
    unsigned char i, j;
    unsigned int time;
    unsigned char byt;
    time = GetLowTime();
    if((time <7833) || (time > 8755))
        IE1 = 0;
        return;
    time = GetHighTime();
    if((time<3686) || (time > 4608))
        IE1 = 0;
        return;
    dyled=0; //遙控器按下按鍵,掉電喚醒后,程序到這里終止(喚醒后的一瞬間無晶起振或是起振不及時導致?)
    for(i=0; i<4; i++)
        for(j=0; j<8; j++)
            if((time<313) ||(time >718))
                IE1 = 0;
                return;
            if((time>313) && (time <718))
                byt >>= 1;
            else if((time>1345) && (time<1751))
                byt >>= 1;
                byt |= 0x80;
                IE1 = 0;
                return;
        ircode[ i] = byt;
    irflag = 1;
    IE1 = 0;
void delay_50us(uint t) //延時
    uint j;
    for(;t>0;t--)
    for(j=6245;j>0;j--);
void write_com(uchar com) //液晶屏寫指令
    e=0;
    rs=0;
    P1=com;
    delay_50us(10);
    e=1;
    delay_50us(20);
    e=0;
void write_data(uchar dat) //液晶屏寫數據
    e=0;
    rs=1;
    P1=dat;
    delay_50us(10);
    e=1;
    delay_50us(20);
    e=0;
void init() //液晶屏初始化
    delay_50us(300);
    write_com(0x38);
    delay_50us(100);
    write_com(0x38);
    delay_50us(100);
    write_com(0x38);
    delay_50us(100);
    write_com(0x38);
    write_com(0x38);
    write_com(0x08);
    write_com(0x01);
    write_com(0x06);
    write_com(0x0c);
void main(void)
    EA = 1; //開總中斷
    InitInfrared(); //初始化紅外功能
    init(); //液晶屏初始化
   while (1)
        if (irflag)  //接收到紅外數據時刷新顯示
            irflag = 0;
            write_com(0x01); //清屏
            delay_50us(10);
            write_com(0x80); //定位寫出位置
            disp[0]=Tab[ircode[0]/16]; //二進制到十六進制賦值給紅外碼數組
            disp[1]=Tab[ircode[0]%16];
            disp[2]='-';
            disp[3]=Tab[ircode[1]/16];
            disp[4]=Tab[ircode[1]%16];
            disp[5]='-';
            disp[6]=Tab[ircode[2]/16];
            disp[7]=Tab[ircode[2]%16];
            disp[8]='-';
            disp[9]=Tab[ircode[3]/16];
            disp[10]=Tab[ircode[3]%16];
            write_data(disp[0]); //disp紅外碼數組,輸出到1602液晶屏
            delay_50us(5);
            write_data(disp[1]);
            delay_50us(5);
            write_data(disp[2]);
            delay_50us(5);
            write_data(disp[3]);
            delay_50us(5);
            write_data(disp[4]);
            delay_50us(5);
            write_data(disp[5]);
            delay_50us(5);
            write_data(disp[6]);
            delay_50us(5);
            write_data(disp[7]);
            delay_50us(5);
            write_data(disp[8]);
            delay_50us(5);
            write_data(disp[9]);
            delay_50us(5);
            write_data(disp[10]);
            delay_50us(5);
            write_com(0x80+0x40);
            delay_50us(5);
            delay_50us(5);
            if((disp[0] == '4') && (disp[4] == 'C') && (disp[6] == '1') && (disp[7] == '4'))
                dyled=~dyled;
                j=~j; //繼電器響應紅外按鍵信號
        dyled=1;
        PCON = 0X02; //掉電模式
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
        delay_50us(5);
        write_data(' ');
        delay_50us(5);
        write_data('D'); //已經進入掉電模式后,液晶屏會不定時出現輸出的字符"D",或5秒 或7秒 或20秒(進入失敗?)
        dyled=1;
        //delay_50us(50);
STC12C5A60S2官方的掉電模式代碼:
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
//External interrupt0 service routine
void exint1() interrupt 2           //(location at 0013H)
    IT1 = 1;                        //set INT1 int type (1:Falling 0:Low level)
    EX1 = 1;                        //enable INT1 interrupt
    EA = 1;                         //open global interrupt switch
    while (1)
        INT1 = 1;                   //ready read INT1 port
        while (!INT1);              //check INT1
        _nop_();
        _nop_();
        PCON = 0x02;                //MCU power down
        _nop_();
        _nop_();
        P1++;
ID:70094 發表于 2014-12-7 17:18 | 只看該作者
我也是菜鳥
ID:67992 發表于 2014-12-8 23:01 | 只看該作者
紅外解碼部分有問題,換一個解碼程序就可以了。
ID:69706 發表于 2014-12-9 09:09 | 只看該作者
學習中。。。。。。。。。
ID:69946 發表于 2014-12-9 17:50 | 只看該作者
程序原因,鍵盤掃描程序的問題
ID:67992 發表于 2014-12-9 22:01 | 只看該作者
我推翻之前的論斷,不是紅外程序的原因。查了下資料,
ID:67992 發表于 2014-12-9 22:07 | 只看該作者
我推翻之前的論斷,不是紅外程序的原因。查了下資料,空閑模式可用,掉電由于要重新啟動振蕩器須時間,會導致紅外解碼失敗,找不到好辦法。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:119355 發表于 2019-5-12 18:01 | 只看該作者
我也遇到這個問題了,感覺是宋老師這個定時器計時喚醒需要時間的問題,無奈換了解碼程序就正常了
