查看: 9699|回復: 8
用#ifndef #define #endif寫頭文件的一點總結
ID:68618 發表于 2014-12-6 17:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      以前寫程序時,頭文件里都用了#ifndef xxx  #define xxx ......  #endif,因為知道這是一種條件編譯,防止重復,在多個.c文件里都可以#include "xxx.h"了,也就這么用了,但是這兩天編寫一個小程序時,照這么寫編譯連接時卻提示重復定義,于是就不知道了,明明已經用條件編譯防止重復了呀。于是在網絡上各種找答案,最后發現了問題所在,再加上自己的一些理解,在這里做個總結,以防以后又忘了。
      #ifndef xxx  #define xxx ......  #endif這個應該是防止重復聲明而不是防止重復定義(可能這么說也不準確)。應該keil編譯器是這樣的,允許多次聲明,只要每次聲明不發生沖突(所謂沖突,舉個例子,比如在一個文件里聲明的函數為void a(void);,而在另一個文件里聲明的卻是void a(int a);,這就是函數原型沖突了。),程序就是能正常編譯連接的,因為聲明只是告訴編譯器一個符號是什么或函數原型是什么,但定義就涉及到存儲空間、地址等等這些了。還有就是他是能在同一個編譯單元中防止重復(我猜想同一個編譯單元就姑且把他認為是同一個.c文件吧,也許不對。),但是在不同的編譯單元之間他是不能傳遞的,只有在最后鏈接輸出可執行文件時再來把編譯生成的每個.o或.obj一起鏈接,在這個過程中可能就會提示重復定義而導致無法鏈接輸出可執行文件了。再來看看我出現的問題,原來我是在頭文件里定義變量了,形如:
#ifndef xxx
#define xxx
unsigned char a[]={..........};
#endif
這樣,在每個.c文件里單獨編譯的時候,能正常編譯出.o文件,但是在鏈接時就會發現多個.o文件中包含相同的symbol a,從而導致無法正常鏈接造成程序不成功。
      解決方法就是對于一般的變量就不要在頭文件里定義,如果是想多個.c文件訪問(分享)同一個變量,那么可以在頭文件里聲明為全局的外部變量,當然關鍵字什么的大家都知道了,我也知道,形如:extern 數據類型 變量名; (不過好像用keil開發51單片機程序時數據類型bit 可以省略不寫,有點忘記了。),然后在某一個.c文件中定義一下該變量就可以了。不過記住,extern是聲明而不是定義,所以在頭文件中千萬不要給他初始化,只有在.c文件中定義時才可初始化。如果你是想在頭文件里寫一個常量大數組給后面的程序用,比如 const unsigned char image[]={......}; ,那你就只能在要用他的那個.c文件里#include "xxxx.h"了,其他地方不能在#include "xxxx.h"了,因為你是在該頭文件里定義變量。我的問題就是這種。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
yangshijieab + 10 贊一個!
ID:70075 發表于 2014-12-7 12:05 | 顯示全部樓層
好。。
ID:70075 發表于 2014-12-7 12:06 | 顯示全部樓層
支持。
ID:70172 發表于 2014-12-9 10:35 | 顯示全部樓層
好久沒這么細致的研究C了
ID:65179 發表于 2014-12-10 14:40 | 顯示全部樓層
好。。
ID:79544 發表于 2015-11-2 13:07 | 顯示全部樓層
受益匪淺,謝謝!
ID:94481 發表于 2015-11-2 22:01 | 顯示全部樓層
之前一直模模糊糊的,不會用頭文件
ID:76348 發表于 2016-2-6 23:43 | 顯示全部樓層
有所收獲!謝謝!!!
ID:243748 發表于 2017-11-26 12:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
對程序看不懂,也不會編,感覺好難
