查看: 8286|回復: 17
求51單片機利用AD轉換芯片測量0~2V電壓信號求教
ID:69575 發表于 2014-11-28 11:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、簡易數字電壓表
a)利用AD轉換芯片測量0~2V電壓信號
b)4位顯示
c)系統工作符合一般數字電壓表要求
擴展要求:
1、更多量程,如0~200mV,0~20V等
2、按鍵切換量程
求大神幫忙,數碼管顯示的
ID:1 發表于 2014-11-28 15:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ad芯片不限型號嗎,最方便的用法是采用stc單片機自帶的ad轉換器,在本站就有相應的程序和電路圖,如果你要的話我可以發給你
ID:61876 發表于 2014-11-28 16:39 | 顯示全部樓層
"ad芯片不限型號嗎,最方便的用法是采用stc單片機自帶的ad轉換器,在本站就有相應的程序和電路圖,如果你要的話我可以發給你"
能發給我一份嗎?我很需要,謝謝!!
ID:1 發表于 2014-11-28 23:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
已發送
ID:66060 發表于 2015-8-10 10:20 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2014-11-28 15:49
ad芯片不限型號嗎,最方便的用法是采用stc單片機自帶的ad轉換器,在本站就有相應的程序和電路圖,如果你要 ...
樓主可不可以給我一份
ID:66060 發表于 2015-8-10 10:22 | 顯示全部樓層
給我一份吧!
ID:88166 發表于 2015-8-11 19:05 | 顯示全部樓層
STC自帶AD嗎,為什么我的板子上有AD,DA的芯片呢
ID:88463 發表于 2015-8-17 11:11 | 顯示全部樓層
初學C51,來看看!  頂!!!!
ID:88562 發表于 2015-8-18 22:52 | 顯示全部樓層
可以用stc15c5a60s2的芯片,和89c52差不多,不過P1口自帶ad轉換
ID:88573 發表于 2015-8-19 10:54 | 顯示全部樓層
其實現在很多MCU都帶AD轉換外設的,沒必要一定要選51
ID:99831 發表于 2015-12-28 23:48 | 顯示全部樓層
能發我一份嗎?
ID:155144 發表于 2016-12-19 10:12 | 顯示全部樓層
樓主能發一份給我嗎?
ID:205054 發表于 2017-5-26 13:14 | 顯示全部樓層
能發我一份嗎
ID:235027 發表于 2017-10-22 16:09 | 顯示全部樓層
樓主請問可以給我也發一份學習一下嗎?
ID:472325 發表于 2019-1-31 14:47 | 顯示全部樓層
也發一份學習學習咯
ID:126608 發表于 2019-1-31 18:02 | 顯示全部樓層
要4位顯示,AD不可以用10位的,以前我不懂做了4位的,結果第4位跳數顯示,要用STC8系列后綴為A12
的最新單片機做。也就是12位AD的單片機。
ID:474232 發表于 2019-2-1 12:28 | 顯示全部樓層
不過就是電壓量與頻率對應值的事
