查看: 11503|回復(fù): 5
日常使用的無線遙控器和紅外遙控器有什么區(qū)別呢?
ID:1 發(fā)表于 2014-11-23 23:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        無線遙控器是用無線電波來傳送控制信號的,它的特點是無方向性、可以不“面對面”控制、距離遠(可達數(shù)十米,甚至數(shù)公里)、容易受電磁干擾;在需要遠距離穿透或者無方向性控制領(lǐng)域,比如工業(yè)控制等等,使用無線電遙控器較易解決。
        而紅外遙控器是不影響周邊環(huán)境、不干擾其它電器設(shè)備;由于其無法穿透墻壁,故不同房間的家用電器可使用通用的遙控器而不會產(chǎn)生相互干擾;電路調(diào)試簡單,只要按給定電路連接無誤,一般不需任何調(diào)試即可投入工作,編解碼容易,可進行多路遙控;因此,現(xiàn)在紅外遙控在家用電器、室內(nèi)近距離(小于10米)遙控中得到了廣泛的應(yīng)用。
        紅外遙控和無線遙控器是對不同的載波來說的,紅外遙控器是用紅外線來傳送控制信號的,它的特點是有方向性、不能有阻擋、距離一般不超過7米、不受電磁干擾,電視機遙控器就是紅外遙控器;
ID:51088 發(fā)表于 2014-11-24 12:43 來自觸屏版 | 只看該作者
一般來說電視機不需要穿墻用的,就是紅外遙控器,汽車遙控器需要穿墻使用的就是無線遙控器
ID:70042 發(fā)表于 2014-12-6 21:45 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:113445 發(fā)表于 2016-4-14 13:34 | 只看該作者
受教了 謝謝
ID:167053 發(fā)表于 2017-2-28 10:03 | 只看該作者
受教了 謝謝
ID:185947 發(fā)表于 2017-4-4 09:54 來自觸屏版 | 只看該作者
懂啦
