查看: 12309|回復: 10
單片機疑問 串口調試助手必須要把串口端口關了重開一下 才發得進數據(我是初學者)
#include<reg52.h>
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
REN=1;
SM0=0;
SM1=1;
EA=1;
ES=1;
void ser()interrupt 4
  RI=0;
  P1=SBUF;
}這個程序 應該沒問題 但在用的時候 通過那個串口調試助手 發送第一次數據 會有用 比如說發個fe(16進制)第一個等亮 但再發一個時就沒反應了 必須要把端口關了重開一下 才發得進,是單片機問題 還是什么 大神快來 那個圖是那個軟件的 那個端口現在是關 著的
ID:1 發表于 2014-11-23 21:57 | 只看該作者
是不是用的 usb轉串口線?
ID:65766 發表于 2014-11-25 09:41 | 只看該作者
是的 筆記本用不了串口線
ID:69398 發表于 2014-11-25 10:55 | 只看該作者
  金創圖科技   專業做燒錄各種芯片的自動化燒錄方案.    機器燒錄的好處: 1. 機器比人工快,時間好把握; 2,從長遠說,機器燒錄比人工燒錄便宜;  3.芯片和程序外發燒錄,程序有可能會被泄露, 自己購買了機器燒錄就不用擔心程序泄露的危險. 4,降低產器成本.    鄒先生      18664339205
ID:99256 發表于 2015-12-11 11:06 | 只看該作者
通信-冷 發表于 2014-11-25 09:41
是的 筆記本用不了串口線
你好,我也遇到了這個問題,不知樓主是如何解決的,求指教,謝謝啦。
ID:99256 發表于 2015-12-11 11:09 | 只看該作者
admin 發表于 2014-11-23 21:57
是不是用的 usb轉串口線?
管理員你好,一看你就是很專業的大神,沒看實物就知道用了USB轉串口的線。我也遇到了同樣的問題,數據只能發一次,再發的話就要拔掉USB插頭再插上,一直找不到解決辦法,求指教。
ID:102005 發表于 2016-1-5 22:59 | 只看該作者
串口調試助手的問題,換一個就可以了.比如sscom42
ID:103349 發表于 2016-1-15 15:33 | 只看該作者
所以,最后是怎么解決的呢?
ID:109304 發表于 2016-3-17 11:17 | 只看該作者
我也遇到這樣問題換了一個調試軟件就好了
ID:117842 發表于 2016-5-1 18:30 | 只看該作者
本帖最后由 迷一般的愛好者 于 2016-5-1 18:32 編輯
#include<reg52.h>
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
REN=1;
SM0=0;
SM1=1;
EA=1;
ES=1;
{//改成這樣
        if (RI)
                RI=0;
                P1=SBUF;
                SBUF=0;
問題就解決了
ID:115515 發表于 2016-5-1 22:54 | 只看該作者
那TI標志位沒清零可以?
