#include<reg51.h> //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數定義的頭文件
unsigned char code digit[10]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字
unsigned char code Str[]={"Temperature Now"}; //說明顯示的是溫度
unsigned char code Error[]={"Error!Check!"}; //說明沒有檢測到DS18B20
unsigned char code Cent[]={0xdf,"C"}; //溫度單位
sbit DQ=P3^3;
unsigned char time;
sbit led1=P1^0; //LED燈1、2引腳定義
sbit led2=P1^3;
sbit RS=P3^0; //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P3^1; //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P3^2; //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P2^7; //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
void delay1ms(void) //誤差 0us
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=142;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
/*****函數功能:延時若干毫秒*****/
void delaynms(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
/*****函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態 result=1,忙碌;result=0,不忙*****/
bit BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
RW=1;
E=1; //E=1,才允許讀寫
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
result=BF; //將忙碌標志電平賦給result
E=0; //將E恢復低電平
return result;
/*****函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊******/
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
RW=0;
E=0; //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
// 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
P2=dictate; //將數據送入P2口,即寫入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
/*****函數功能:指定字符顯示的實際地址*****/
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規定為"80H+地址碼x"
/*****函數功能:將數據(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊*****/
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
RW=0;
P2=y; //將數據送入P2口,即將數據寫入液晶模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
/*****函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置*****/
void LcdInitiate(void)
E=0;
RS=1;
RW=1;
delaynms(15); //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
WriteInstruction(0x38); //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
delaynms(5); //延時5ms ,給硬件一點反應時間
delaynms(5); //連續2次,確保初始化成功
WriteInstruction(0x0c); //顯示模式設置:顯示開,無光標,光標不閃爍
WriteInstruction(0x06); //顯示模式設置:光標右移,字符不移
WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
/*****函數功能:將DS18B20傳感器初始化,讀取應答信號*****/
bit Init_DS18B20(void)
bit flag; //儲存DS18B20是否存在的標志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
DQ = 1; //先將數據線拉高
for(time=0;time<2;time++) //略微延時約6微秒
DQ = 0; //再將數據線從高拉低,要求保持480~960us
for(time=0;time<200;time++) //略微延時約600微秒
; //以向DS18B20發出一持續480~960us的低電平復位脈沖
DQ = 1; //釋放數據線(將數據線拉高)
for(time=0;time<10;time++)
; //延時約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
flag=DQ; //讓單片機檢測是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
for(time=0;time<200;time++) //延時足夠長時間,等待存在脈沖輸出完畢
return (flag); //返回檢測成功標志
/*****函數功能:從DS18B20讀取一個字節數據*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat; //儲存讀出的一個字節數據
for (i=0;i<8;i++)
DQ =1; // 先將數據線拉高
_nop_(); //等待一個機器周期
DQ = 0; //單片機從DS18B20讀書據時,將數據線從高拉低即啟動讀時序
dat>>=1;
_nop_(); //等待一個機器周期
DQ = 1; //將數據線"人為"拉高,為單片機檢測DS18B20的輸出電平作準備
; //延時約6us,使主機在15us內采樣
if(DQ==1)
dat|=0x80; //如果讀到的數據是1,則將1存入dat
dat|=0x00; //如果讀到的數據是0,則將0存入dat
for(time=0;time<8;time++)
; //延時3us,兩個讀時序之間必須有大于1us的恢復期
return(dat); //返回讀出的十進制數據
/*****函數功能:向DS18B20寫入一個字節數據*****/
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=0; i<8; i++)
DQ =1; // 先將數據線拉高
_nop_(); //等待一個機器周期
DQ=0; //將數據線從高拉低時即啟動寫時序
DQ=dat&0x01; //利用與運算取出要寫的某位二進制數據,
//并將其送到數據線上等待DS18B20采樣
; //延時約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數據線上采樣
DQ=1; //釋放數據線
for(time=0;time<1;time++)
; //延時3us,兩個寫時序間至少需要1us的恢復期
dat>>=1; //將dat中的各二進制位數據右移1位
for(time=0;time<4;time++)
; //稍作延時,給硬件一點反應時間
/*****函數功能:顯示沒有檢測到DS18B20*****/
void display_error(void)
unsigned char i;
WriteAddress(0x00); //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
i = 0; //從第一個字符開始顯示
while(Error[i] != '\0') //只要沒有寫到結束標志,就繼續寫
WriteData(Error[i]); //將字符常量寫入LCD
i++; //指向下一個字符
delaynms(100); //延時100ms較長時間,以看清關于顯示的說明
while(1) //進入死循環,等待查明原因
/*****函數功能:顯示"Temperature Now"提示信息*****/
void display_explain(void)
unsigned char i;
i = 0; //從第一個字符開始顯示
while(Str[i] != '\0') //只要沒有寫到結束標志,就繼續寫
WriteData(Str[i]); //將字符常量寫入LCD
i++; //指向下一個字符
/*****函數功能:顯示小數點*****/
void display_dot(void)
WriteAddress(0x48); //寫顯示地址,將在第2行第9列開始顯示
WriteData('.'); //將小數點的字符常量寫入LCD
delaynms(50); //延時1ms給硬件一點反應時間
/*****函數功能:顯示溫度的單位*****/
void display_cent(void)
unsigned char i;
WriteAddress(0x4a); //寫顯示地址,將在第2行第11列開始顯示
i = 0; //從第一個字符開始顯示
while(Cent[i] != '\0') //只要沒有寫到結束標志,就繼續寫
WriteData(Cent[i]); //將字符常量寫入LCD
i++; //指向下一個字符
/*****函數功能:顯示溫度的整數部分*****/
void display_temp1(unsigned char x)
unsigned char j,k,l; //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
j=x/100; //取百位
k=(x%100)/10; //取十位
l=x%10; //取個位
WriteAddress(0x45); //寫顯示地址,將在第2行第6列開始顯示
WriteData(digit[j]); //將百位數字的字符常量寫入LCD
WriteData(digit[k]); //將十位數字的字符常量寫入LCD
WriteData(digit[l]); //將個位數字的字符常量寫入LCD
/*****函數功能:顯示溫度的小數點后一位*****/
void display_temp2(unsigned char x)
WriteAddress(0x49); //寫顯示地址,將在第2行第11列開始顯示
WriteData(digit[x]); //將小數部分的第一位數字字符常量寫入LCD
/*****函數功能:做好讀溫度的準備*****/
void ReadyReadTemp(void)
Init_DS18B20(); //將DS18B20初始化
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
for(time=0;time<100;time++)
; //溫度轉換需要一點時間
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個分別是溫度的低位和高位
void main(void)
unsigned char TL; //儲存暫存器的溫度低位
unsigned char TH; //儲存暫存器的溫度高位
unsigned char TN; //儲存溫度的整數部分
unsigned char TD; //儲存溫度的小數部分
LcdInitiate(); //將液晶初始化
delaynms(4); //延時5ms給硬件一點反應時間
if(Init_DS18B20()==1)
display_error();
display_explain();
while(1) //不斷檢測并顯示溫度
ReadyReadTemp(); //讀溫度準備
TL=ReadOneChar(); //先讀的是溫度值低位
TH=ReadOneChar(); //接著讀的是溫度值高位
if(TH&0xf8) //溫度為負時,數據處理
P1=0xff; //拉低P1引腳,LED燈滅
TH=~TH;
TL=~TL+1;
WriteAddress(0x44);
WriteData('-');
TN=TH*16+TL/16;
if(TN>=1) //溫度低于-1度,LED2閃爍
led2=0;
delaynms(1000);
led2=~led2;
TD=(TL%16)*10/16;
display_temp1(TN);
display_temp2(TD);
delaynms(10);
P1=0xff;
TN=TH*16+TL/16; //實際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
//這樣得出的是溫度的整數部分,小數部分被丟棄了
if(TN>=36) //若溫度高于38度,LED1閃爍
led1=0;
delaynms(1000);
led1=~led1;
TD=(TL%16)*10/16; //計算溫度的小數部分,將余數乘以10再除以16取整,
//這樣得到的是溫度小數部分的第一位數字(保留1位小數)
WriteAddress(0x44);
WriteData('+');
display_temp1(TN); //顯示溫度的整數部分
display_temp2(TD); //顯示溫度的小數部分
delaynms(10);
display_dot(); //顯示溫度的小數點
display_cent(); //顯示溫度的單位
