只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6355|回復(fù): 4
CCD紅外掃描槍 PS/2接口協(xié)議的郁悶
ID:68618 發(fā)表于 2014-11-22 16:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
CCD紅外掃描槍?zhuān)琍S/2接口,如果用232接口的價(jià)格貴點(diǎn),MCU那邊程序處理好一點(diǎn),掃描出來(lái)的條碼掃描槍按照PS/2協(xié)議自動(dòng)發(fā)送給上位機(jī),默認(rèn)形式下有個(gè)終止符,就是回車(chē)鍵,鍵值是0x5a,0xf0,0x5a,現(xiàn)在的情況是掃描EAN-13型的條碼,當(dāng)然對(duì)接收的數(shù)據(jù)可以采用兩種辦法,判斷接收的位數(shù),因?yàn)槲粩?shù)是死的,到那個(gè)位數(shù)值就處理判斷,然后送LCD顯示看一下,還有一種就是判斷有沒(méi)有碰到終止符,碰到就說(shuō)明一組數(shù)據(jù)傳輸完畢,畢竟條碼有長(zhǎng)有短,為了靈活運(yùn)用,偶還是采用了判斷終止符的辦法。奇怪無(wú)比郁悶的是老是成功閱讀了若干個(gè)條碼后會(huì)無(wú)法判斷識(shí)別出終止符了。MCU肯定沒(méi)死機(jī),執(zhí)行其他程序是OK的,因?yàn)闆](méi)有仿真器,所以設(shè)置了幾個(gè)點(diǎn)亮關(guān)閉LED的動(dòng)作來(lái)判斷程序到底出錯(cuò)在哪里。折騰了三天了,急死了。唉,附一些程序。
void Receive_Data(void)
          if((Int_counter>0)&&(Int_counter<9))   //第1位起始位低電平拋棄,故從第2次中斷開(kāi)始到第9次中斷是8位數(shù)據(jù)
               Key_buf=Key_buf>>1;
               if((DATA_STATUS))
              Key_buf|=0x80;//如果數(shù)據(jù)線是高電平,則為1
        Int_counter++;
        while(!(CLK_STATUS));//等待PS/2的CLK拉高
        if(Int_counter>10)
              Int_counter=0;
              Receive_status|=BIT(0);//成功接收一個(gè)數(shù)據(jù)后設(shè)置一個(gè)判斷位
/********************************INT1中斷**************************************/
#pragma interrupt_handler int1_isr:3
void int1_isr(void)
             if(IsEnd==FALSE)
                    Receive_Data();
                    if(Receive_status&0x01)
                            Receive_status&=~BIT(0);
                            PS2_Receive.buf[PS2_Receive.cnt]=Key_buf;//第0個(gè)即存放第一個(gè)數(shù)據(jù)
                            PS2_Receive.cnt++;
                            LED_GREEN_ON;
                            if(PS2_Receive.buf[PS2_Receive.cnt-1]==0x5a)//碰到"ENTER"終止符,通碼+斷碼為0x5a+0xf0,0x5a
                                   IsEnd=TRUE;
                                   Endcnt=0;
                                   LED_RED_ON;
                       if(PS2_Receive.cnt>64)//正常的話,數(shù)據(jù)接收不可能超過(guò)64個(gè),如果成功閱讀碰到終止符,程序跳轉(zhuǎn)執(zhí)行完后會(huì)自動(dòng)清PS2_Receive.cnt;無(wú)法閱讀,LED_GREEN老是接收了滿數(shù)據(jù)后暗滅交替,IsEnd老是為FALSE,也就是判斷不到0x5a啊,就是郁悶在這里。
                                 LED_GREEN_OFF;
           Receive_Data();
                   PS2_Receive.cnt++;
                   Endcnt++;
                   if(Endcnt==2)
                           if((PS2_Receive.buf[PS2_Receive.cnt-1]==0x5a)&&(PS2_Receive.buf[PS2_Receive.cnt-2]==0xf0))
                                   if((SendToRBuf(PS2_Receive)==COMM_NO_ERR))
                                          Comm_status|=BIT(7);
                                  IsEnd=FALSE;
                                  Endcnt=0;
                                  PS2_Receive.cnt=0;
                                  LED_GREEN_OFF;
                                 IsEnd=FALSE;
                                 Endcnt=0;
                                 PS2_Receive.cnt=0;
                                 Scan_error|=BIT(7);
奶奶的,老天終于開(kāi)眼,昨天晚上應(yīng)該是徹底搞定了。這幾天一直感覺(jué)還有層紙,一直捅不破,就在成功的邊緣。PS/2協(xié)議的格式11個(gè)CLK信號(hào),第一個(gè)DATA線上是START BIT,要為低電平,然后余下8個(gè)CLK是數(shù)據(jù),再接下來(lái)兩個(gè)CLK是奇偶校驗(yàn)位和STOP BIT,接收端的子程序也是網(wǎng)上看別人寫(xiě)的,他們就很簡(jiǎn)單的把第一個(gè)CLK和最后兩個(gè)CLK省略掉不判斷了,也是可以很好的成功接收判斷的,而且偶運(yùn)用的時(shí)候一開(kāi)始也是能夠接收好多是成功的。但是他們那種是對(duì)應(yīng)PS/2接口的鍵盤(pán)做的,畢竟敲一個(gè)鍵下去才有數(shù)據(jù)傳輸,而且時(shí)間間隔比較久,不象偶這種情況一下子連續(xù)幾十個(gè)數(shù)據(jù)過(guò)來(lái),頭腦里想想如果某個(gè)數(shù)據(jù)接收錯(cuò)誤,判斷不到終止符,會(huì)重新讀幾遍會(huì)好的,但實(shí)際情況很糟糕,錯(cuò)了一個(gè)后連續(xù)讀若干遍的數(shù)據(jù)都是錯(cuò)誤的,又沒(méi)有仿真器,只能一步步摸索,后來(lái)發(fā)現(xiàn)接收過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)感覺(jué)老是會(huì)少右移若干位。想想以前接收無(wú)線電信號(hào)的碼頭,UART傳輸,都要嚴(yán)格判斷初始的碼頭或命令頭,于是嚴(yán)格按照PS/2的協(xié)議,第一次CLK產(chǎn)生后,下降沿中斷進(jìn)去后,先判斷一下,DATA線上的START BIT是不是為0,如果不為0,就舍棄,結(jié)果昨晚試了上千下,證實(shí)下來(lái)有很多時(shí)候會(huì)判斷到START BIT是不為0的,但讀出來(lái)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率幾乎是99.9%以上了,就發(fā)現(xiàn)一次錯(cuò)誤,還是第一位數(shù)字不正確,余下的都是正確的,而且程序也都能順利執(zhí)行,不會(huì)中斷發(fā)生后老是捕捉不到終止符。積聚幾天的郁悶情緒一掃而光,現(xiàn)在才完成整個(gè)項(xiàng)目的1/6左右工作量,要加快進(jìn)度了。
以下是接收的代碼。
if(Int_counter==0)
      if((DATA_STATUS)==0)
     Enable=1;
     Int_counter++;
     Enable=0;
     LED_GREEN_ON;
      if(Enable)
                        Key_buf=Key_buf>>1;
                        if(DATA_STATUS)
                   Int_counter++;
                   if(Int_counter>10)
                        Int_counter=0;
      Enable=0;
LED_GREEN_ON還是會(huì)動(dòng)作的,主程序里再把LED清掉,LED閃爍出現(xiàn)的頻率還是蠻多的,大概快速連續(xù)掃描幾十個(gè)條碼后會(huì)出現(xiàn)閃爍一下。但數(shù)據(jù)是成功正確的。
ID:68618 發(fā)表于 2014-11-22 16:09 | 只看該作者
一個(gè)字,暈!
兩個(gè)字,真暈!
三個(gè)字,還是暈!
四個(gè)字,徹底的暈!
ID:80259 發(fā)表于 2015-5-17 15:13 | 只看該作者
樓主,您好。請(qǐng)問(wèn)您可不可以把您寫(xiě)的關(guān)于CCD紅外掃描器與單片機(jī)的通信整個(gè)程序給我?謝謝
郵箱:2274074978@qq.com
ID:157626 發(fā)表于 2016-12-26 00:04 | 只看該作者
樓主,我們也在做這個(gè)東西,可以幫我們做么,有償。郵箱:cwlong163@163.com
