查看: 2772|回復: 0
怪事年年有,唯有今年多,切記
ID:68618 發表于 2014-11-22 15:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1:在ISP AVR時,有些IC當時被偶加密了,后來在想重寫熔絲位設置時,忘了先全部擦除下,結果造成熔絲位設置失敗,遇到過兩次,折騰了小半天,前后拉的時間比較長,不長記性,這次日記記之,笨蛋。
2:無酸焊油,涂抹在焊盤上,切記不可涂抹在IC底部,如果IC底部打有過孔,正好有正負線走過,少則一兩小時,多則一兩天,就發熱炸IC,這是折騰了7天7夜,還在辦公室里打了兩次地鋪通宵換來的教訓,誰知道TMD那玩意在帶點情況下會導電。
3:M64注意ISP的PDI,PDO映射,M16以上熔絲位JATG口要關閉,M103C兼容也要去掉。
4:開關電源輸入電源地要與大地通,如有幾個開關電源,實際電路中的數字地等又相同,則開關電源上的直流輸出地要直接拉根線都連起來,這樣幾個地之間形成地回路,防止影響一些IC工作。
5:PCB布線時,鋪地銅與信號布線之間最好保持30mil以上,各個PCB廠家生產工藝不一樣,防止間距太小,做出來的PCB出問題,焊接時一些臟東西也連在一起出現影響。
6:與地連接的線粗不要超過30mil,太粗或者直接被地銅包圍連著,一來焊接時散熱太快,比較難上錫,二來想拆零件也不容易。
先就這些,以后再補。
