轉(zhuǎn)者注:AIHHLI 咚冬兄寫(xiě)得比較生動(dòng),值得一讀;對(duì)其他的點(diǎn)陣屏的研究有很大的參考價(jià)值。 基于ST7920控制的12864液晶用于字符顯示很方便的,但網(wǎng)友說(shuō)用它顯示圖形并不合適,原因就是它繪圖時(shí)先要關(guān)閉顯示,繪完后又要打開(kāi),速度會(huì)較慢。我沒(méi)有用過(guò)別的液晶,手中只有這一款,擺弄了幾天,掌握了一點(diǎn)東西,寫(xiě)出來(lái)共享。
首先,我們知道,圖形都是由像素點(diǎn)組成的,繪圖的基礎(chǔ)其實(shí)就是畫(huà)點(diǎn)。只要我們能點(diǎn)亮液晶的任意一個(gè)像素點(diǎn),那么繪圖就不是什么難事了。萬(wàn)丈高樓平地起嘛,先要做的,當(dāng)然是要打好基礎(chǔ)。 ST7920提供了用于繪圖的GDRAM(graph display RAM)。共 64×32 個(gè)字節(jié)的空間(由擴(kuò)充指令設(shè)定繪圖 RAM 地址),最多可以控制 256×64點(diǎn)陣的二維繪圖緩沖空間。在它的Datasheet給出了GDRAM的坐標(biāo)地址對(duì)照表: 用坐標(biāo)表示,就是這樣: 它的橫坐標(biāo)每一個(gè)地址都是16 位的。共16個(gè)地址,256位。
很明顯,它能控制256*64像素的液晶屏,而我們的只是128*64像素液晶屏,顯然只用到它的一部分。
我剛開(kāi)始以為它對(duì)應(yīng)屏幕的繪圖RAM是這樣分布的(如紅色部分): 結(jié)果栽了大根頭,后來(lái)終于弄明白,原來(lái)它對(duì)應(yīng)屏幕的GDRAM是這樣分布的: 只要我們清楚了它的GDRAM和屏幕上像素點(diǎn)的映射(對(duì)應(yīng))關(guān)系,點(diǎn)亮對(duì)應(yīng)的像素點(diǎn)就容易多了。要點(diǎn)亮某一個(gè)像素點(diǎn),就是將這個(gè)像素點(diǎn)在GDRAM中對(duì)應(yīng)的位置1,這個(gè)相信沒(méi)人會(huì)不知道吧?
我們先討論一下思路,再一步步寫(xiě)代碼。我覺(jué)得,思路要比代碼重要的多,只要你的思路通了,正確了,那么寫(xiě)出代碼肯定會(huì)很容易。
首先,給你x,y的坐標(biāo),要你點(diǎn)亮一個(gè)點(diǎn),要怎么做呢?從上面的圖我們知道,它是分為兩個(gè)半屏的,首先,我們要確定這個(gè)點(diǎn)是在上半屏還是下半屏,然后確定它是在那一行(縱坐標(biāo)Y),再確定它是在哪一個(gè)字節(jié)的哪一個(gè)位(也就是確定它在那一列,即橫坐標(biāo)X)。這些都確定后我們就定位到某一個(gè)具體的位上了,只就將這個(gè)位置1,就OK了。
下面我們邊寫(xiě)代碼邊討論。
因?yàn)檫@里僅僅是討論如何在12864上打點(diǎn)的,而不是給12864寫(xiě)一個(gè)驅(qū)動(dòng),所以對(duì)于基本的數(shù)據(jù)讀寫(xiě)函數(shù),我們不做討論,這里假設(shè)已經(jīng)有了如下基本函數(shù): ?
1
2
3
| void lcd_write_cmd(unsigned char); //lcd 命令寫(xiě)
void lcd_write_data(unsigned char); //lcd 數(shù)據(jù)寫(xiě)
unsigend char lcd_read_data(void); //lcd 數(shù)據(jù)讀
好了,就這些了。
為了方便,我們定義如下宏: ?
1
2
3
4
| #define BASIC_SET 0x00 //基本指令集,后面的數(shù)字查數(shù)據(jù)手冊(cè),下同。
#define EXTEND_SET 0x00 //擴(kuò)展指令集
#define DRAW_ON 0x00 //繪圖顯示開(kāi)
#define DRAW_OFF 0x00 //繪圖顯示關(guān)
我們現(xiàn)在開(kāi)始寫(xiě)點(diǎn)亮某一個(gè)點(diǎn)的函數(shù): ?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
| void lcd_set_dot(unsigned char x, unsigned char y)
unsigned char x_byet, x_bit; //在橫坐標(biāo)的哪一個(gè)字節(jié),哪一個(gè)位
unsigned char y_byte, y_bit;
x_byte = x / 16; //算出它在哪一個(gè)字節(jié)(地址)
//注意一個(gè)地址是16位的
x_bit = x % 16; //算出它在哪一個(gè)位
y_byte = y /32; //y是沒(méi)在哪個(gè)字節(jié)這個(gè)說(shuō)法
//這里只是確定它在上半屏還是下半屏
//0:上半屏 1:下半屏
y_bit = y % 32; //y_bit確定它是在第幾行
lcd_write_cmd(EXTEND_SET); //擴(kuò)展指令集
lcd_write_cmd(DRAW_OFF); //繪圖顯示關(guān)閉
lcd_write_cmd(0x80 + y_bit); //先寫(xiě)垂直地址
//具體參照數(shù)據(jù)手冊(cè)
lcd_write_cmd(0x80 + x_byte + 8 * y_byte); //水平坐標(biāo)
//下半屏的水平坐標(biāo)起始地址為0x88
//(+8*y_byte)就是用來(lái)確定在上半屏還是下半屏
if (x_bit < 8) //如果x_bit位數(shù)小于8
lcd_write_data(0x01 << (7 - x_bit)); //寫(xiě)高字節(jié)。因?yàn)樽鴺?biāo)是從左向右的
//而GDRAM高位在左,底位在右
lcd_write_data(0x00); //低字節(jié)全部填0
lcd_write_data(0x00); //高字節(jié)全部填0
lcd_write_data(0x01 << (15 - x_bit));
lcd_write_cmd(DRAW_ON); //打開(kāi)繪圖顯示
lcd_write_cmd(BASIC_SET); //回到基本指令集,畢竟ST7920是以字符為主的
return ;
基本畫(huà)點(diǎn)函數(shù)算是完成了,但是我們?nèi)绻褂眠@個(gè)函數(shù),就會(huì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。你且用它沿橫坐標(biāo)畫(huà)幾個(gè)連續(xù)的點(diǎn)試試,肯定不是你想要的結(jié)果。
出現(xiàn)問(wèn)題的原因是因?yàn)槲覀儺?huà)點(diǎn)時(shí)對(duì)其余的位全部填0處理了,造成對(duì)原來(lái)的信息的破壞。所以我們要讀出要寫(xiě)的那個(gè)地址原來(lái)的數(shù)據(jù),再進(jìn)行加工,寫(xiě)回去就可以解決問(wèn)題了。
改進(jìn)后的代碼: ?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
unsigned char tmph, tmpl; //定義兩個(gè)臨時(shí)變量,用于存放讀出來(lái)的數(shù)據(jù)
x &= 0x7F;
y &= 0x3F;
//注意一個(gè)地址是16位的
x_bit = x&0x0F; //算出它在哪一個(gè)位
//這里只是確定它在上半屏還是下半屏
//0:上半屏 1:下半屏
y_bit = y&0x3F; //y_bit確定它是在第幾行
lcd_write_cmd(0x80 + y_bit); //先寫(xiě)垂直地址(最高位必須為1)
//在上半屏還是下半屏
lcd_read_data(); //先空讀一次
tmph = lcd_read_data(); //讀高位
tmpl = lcd_read_data();
lcd_write_cmd(0x80 + y_bit); //讀操作會(huì)改變AC,所以重新設(shè)置一次
lcd_write_data(tmph | (0x01 << (7 - x_bit))); //寫(xiě)高字節(jié)。因?yàn)樽鴺?biāo)是從左向右的
//而GDRAM高位在左,底位在右
lcd_write_data(tmpl); //原數(shù)據(jù)送回
lcd_write_data(tmph); //原數(shù)據(jù)送回
lcd_write_data(tmpl | (0x01 << (15 - x_bit)));
return ;
畫(huà)點(diǎn)函數(shù)到此就完成了,剩下的事情就是對(duì)函數(shù)的優(yōu)化了。例如對(duì)入口參數(shù)的檢查,對(duì)乘除法的優(yōu)化等等。
