查看: 5460|回復: 2
PIC單片機引腳配制問題
各位大俠,PIC16F688單片機,第四個引腳,RA3只能做為輸入,這個MCLR僅在外部配置時才激活上拉功能是什么意思?是不是指RA3做輸入的時候沒有上拉功能。如果MCLR做復位腳才有上拉功能,那這個上拉又有什么用呢,誰給細說一下這個問題,謝謝!
ID:66032 發表于 2014-11-21 08:20 | 只看該作者
當set MCLR 為“1” 作復位功能用, 沒有上拉。 當set MCLR 為“0” 作數字I/O口輸入, 內部上拉,在CONFIG的配置位內寫的很詳細, 所謂激活上拉就是set MCLR 為“0” 作數字I/O口輸入, 內部上拉
REGISTER 11-1: CONFIG: CONFIGURATION WORD REGISTER
bit 5 MCLRE: MCLR Pin Function Select bit(3)
1 = MCLR pin function is MCLR
0 = MCLR pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD
