查看: 5424|回復: 6
ds18b20溫度感應詳解
ID:68618 發表于 2014-11-11 19:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DS18B20是一種常用的溫度傳感器,可以實現多點網絡式測量,這里簡單介紹單個ds18b20的使用。
DS18B20看起來像一個三極管,有三個引腳,1:地,2:數據端,3:電源,DS18B20的通信方式有點特別,僅靠一根線進行通信,而且多個DS18B20也是連在一個線上的,所以通信協議僅靠高低電平實現,而且速度較慢,因為傳輸數據較少,所以時間還是可以忍受。
簡單起見,這里介紹單個DS18B20的使用方法,忽略地址匹配等方法,下面結合程序,說明一下主流程:
unsigned int ds18b20_read_temperature(void)
  unsigned int temperature;
  ds18b20_init();  //初始化(復位)
  ds18b20_write_byte(0xCC);  //發送命令,跳過ROM
  ds18b20_write_byte(0x44);  //溫度轉換
  delayms(1000);  //給必要的轉換時間
  ds18b20_init();   //DS1302 復位
  ds18b20_write_byte(0xCC);  //跳過ROM
  ds18b20_write_byte(0xbe);  //讀取RAM
  temperature = ds18b20_read_byte(); //讀低八位,LS Byte, RAM0
  temperature |= ds18b20_read_byte() << 8; //讀高八位,MS Byte, RAM1
  return temperature*0.0625; //0.0625=xx, 0.625=xx.x, 6.25=xx.xx
很簡單,啟動溫度轉換,等待,讀取結果。
下面介紹DS18B20的單線通信方式:
這個要細細研究手冊的時序圖,才能寫好程序。
1.DS18B20的復位:
總線先給一個480us的低電平,等待15-60us,DS18B20會有一個60-240us的低電平響應,注意用時候可能因為軟件或硬件的問題,并沒有使DS18B20成功初始化,這樣程序會進入無限等待的死循環里,這里為了防止死循環的發生,使用最大延時限制,一旦延時到且初始化未成功,就重新初始化。
程序如下:
void ds18b20_init(void)
  int i;
again:        //這里為了方便,用了一個C語言的禁忌指令:goto label
      TD = 1; //T 為輸出狀態
      TO = 0; //輸出低電平
      delayus(500); //延遲480~960 us
      TO = 1; //釋放總線
      TD = 0; //DQ 位輸狀入態
#define MAX 480   //定義一個最大延時數,防止死循環
      for(i=MAX;i>0;i--)
        if(!TI)  break;//檢測到低電平,跳到下一步
      if(i == 0) goto again;//最大延時到,重新檢測
      for(i=MAX;i>0;i--)
        if(TI)  break;//檢測到高電平,跳到下一步
2.向DS18B20寫一位:
如果寫0,則給60~120us的低電平;如果寫1,先給至少1us的低電平,然后給高電平,直至60us。
void write_bit(char b)
  TD = 1;
  TO = 0;//拉低總線
  delayus(2); //至少1us
  TO = !!b;   //  !!是為了把非零數轉換 為1
  delayus(58); //保證60us
  TO = 1; //釋放總線
3.讀DS18B20一位:
先給至少1us的低電平,然后在15us內讀取,高為1,低為0,在等待,直至60us。
char read_bit(void)
  char b;
  TD = 1;//置位輸出
  TO = 0;//拉低總線,至少1us
  delayus(2);
  TO = 1;
  TD = 0;//置位輸入
  delayus(4);//必須在15us內讀取
  b = TI;
  delayus(54);
  TD = 1;//置位輸出
  TO = 1;//釋放總線
  return b;
下面是完整的程序:
編譯器:IAR
單片機:ATmega32 或 16
#include "main.h"
//定義 T 引腳
#define TD DDRC_Bit7
#define TO PORTC_Bit7
#define TI PINC_Bit7
//根據時序圖,先給至少1us的低電平,
//寫1則拉高       直至60us
//寫0則繼續保持   直至60us
  TD = 1;
  TO = 0;//拉低總線
  delayus(2); //至少1us
  TO = 1; //釋放總線
void ds18b20_write_byte(char val)
  char i;
  for(i=0;i<8;i++)
    write_bit( val&(1<<i) );
//然后在15us內讀取
//高為1       直至60us
//低為0       直至60us
char read_bit(void)
  char b;
  TD = 1;//置位輸出
  TO = 0;//拉低總線,至少1us
  delayus(2);
  TO = 1;
  TD = 0;//置位輸入
  b = TI;
  delayus(54);
  TD = 1;//置位輸出
  TO = 1;//釋放總線
  return b;
char ds18b20_read_byte(void)
  char i;
  char value=0; //讀出溫度
  for(i=0;i<8;i++)
    value |= read_bit() << i;
  return(value);
//根據時序圖,先給一個480~960us的低電平,然后釋放總線等待DS18B20響應(一個低脈沖)
//為了穩定性,使用延時循環以防止了死循環的發生
  int i;
      TD = 1; //T 為輸出狀態
      TO = 0; //輸出低電平
      TO = 1; //釋放總線
      TD = 0; //DQ 位輸狀入態
      for(i=MAX;i>0;i--)
      for(i=MAX;i>0;i--)
  ds18b20_init();
  delayms(1000);//給必要的轉換時間
int main( void )
  unsigned int Temp;
  Temp = ds18b20_read_temperature(); //調用讀取溫度函數
// delayus(100); //稍微延遲
ID:7485 發表于 2014-11-13 18:46 | 顯示全部樓層
游客 183.69.216.x 發表于 2014-11-12 11:26
比較詳細,不錯,18B20最不好弄的是時間,比如1US的延時程序,不同的IC不同的晶振,沒有示波器的話,不太好 ...
沒有這么難吧?
只要按照資料上給出的時間隙編寫程序不會有問題的。時間隙的彈性還是比較大的。最好是使用匯編寫這一段。
ID:68356 發表于 2014-11-13 22:16 | 顯示全部樓層
學習了,收藏
ID:67678 發表于 2014-11-13 23:08 | 顯示全部樓層
學習了
謝謝
ID:75749 發表于 2015-3-30 23:56 | 顯示全部樓層
支持一下
ID:111517 發表于 2016-4-3 12:57 | 顯示全部樓層
請問下樓主那個讀“0”操作中的45us是做什么用的,可以不用嗎,讀取過后直接用個大于1us的延時(即兩個讀時序的恢復期),然后進行下次的讀操作可以嗎??
