查看: 3829|回復: 2
安規電容分X電容和Y電容
ID:51269 發表于 2014-11-10 22:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
X電容和Y電容
在交流電源輸入端,一般需要增加3個安全電容來抑制EMI傳導干擾。
交流電源輸入分為3個端子:火線(L)/零線(N)/地線(G)。在火線和地線之間以及在零線和地線之間并接的電容,一般統稱為Y電容。這兩個Y電容連接的位置比較關鍵,必須需要符合相關安全標準, 以防引起電子設備漏電或機殼帶電,容易危及人身安全及生命。它們都屬于安全電容,從而要求電容值不能偏大,而耐壓必須較高。一般情況下,工作在亞熱帶的機器,要求對地漏電電流不能超過0.7mA;工作在溫帶機器,要求對地漏電電流不能超過0.35mA。因此,Y電容的總容量一般都不能超過4700PF(472)。
特別指出:作為安全電容的Y電容,要求必須取得安全檢測機構的認證。Y電容外觀多為橙色或藍色,一般都標有安全認證標志(如UL、CSA等標識)和耐壓AC250V或AC275V字樣。然而,其真正的直流耐壓高達5000V以上。必須強調,Y電容不得隨意使用標稱耐壓AC250V或者DC400V之類的普通電容來代用。
在火線和零線抑制之間并聯的電容,一般稱之為X電容。由于這個電容連接的位置也比較關鍵,同樣需要符合相關安全標準。X電容同樣也屬于安全電容之一。根據實際需要,X電容的容值允許比Y電容的容值大,但此時必須在X電容的兩端并聯一個安全電阻,用于防止電源線拔插時,由于該電容的充放電過程而致電源線插頭長時間帶電。安全標準規定,當正在工作之中的機器電源線被拔掉時,在兩秒鐘內,電源線插頭兩端帶電的電壓(或對地電位)必須小于原來額定工作電壓的30%。
作為安全電容之一的X電容,也要求必須取得安全檢測機構的認證。X電容一般都標有安全認證標志和耐壓AC250V或AC275V字樣,但其真正的直流耐壓高達2000V以上,使用的時候不要隨意使用標稱耐壓AC250V或者DC400V之類的的普通電容來代用。
通常,X電容多選用紋波電流比較大的聚脂薄膜類電容。這種類型的電容,體積較大,但其允許瞬間充放電的電流也很大,而其內阻相應較小。普通電容紋波電流的指標都很低,動態內阻較高。用普通電容代替X電容,除了電容耐壓無法滿足標準之外,紋波電流指標也難以符合要求。
X電容:主要是用在L和N之前的電容。
Y電容:用于L和G或N和G地間。
上述的兩個電容類型用在器具的話,都必須要有認證才可。
根據IEC 60384-14,X電容主要分為三類:
分類         使用時的峰值脈沖電壓     應用范圍
X1          >2,5KV and <=4,0KV    高脈沖時使用
X2          <=2,5KV               一般用途
X3          <=1,2KV               一般用途
Y電容主要分類四類:
分類      額定電壓范圍           耐久性測試前的峰值脈沖電壓
Y1        <=250V                   8,0KV
Y2        >=150V and <=250V        5,0KV
Y3        >=150V and <=250V        none
Y4        <150V                    2,5KV
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:298008 發表于 2021-3-20 08:55 | 只看該作者
謝謝樓主分享!!
ID:891425 發表于 2021-3-21 10:23 | 只看該作者
謝謝樓主分享!
