查看: 2638|回復: 1
4*4的矩陣行掃描程序和原理圖
ID:26188 發表于 2014-11-8 15:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit Row1=P1^4;
sbit Row2=P1^5;
sbit Row3=P1^6;
sbit Row4=P1^7;
void delayms(uint);
void Key_Scan(void);
void main(void)
  Key_Scan();
void delayms(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=100;y>0;y--);
void Key_Scan(void)
uint ucKeyValue;
P1=0xff;
Row1=0;
ucKeyValue=(P1&0x0f);
if(ucKeyValue!=0x0f)
  delayms(10);
   switch(ucKeyValue)
    case 0x0e:P0=0xfe;break;
    case 0x0d:P0=0xfd;break;
    case 0x0b:P0=0xfb;break;
    case 0x07:P0=0xf7;break;
    default:break;
P1=0xff;
Row2=0;
  delayms(10);
   switch(ucKeyValue)
    default:break;
P1=0xff;
Row3=0;
  delayms(10);
   switch(ucKeyValue)
    default:break;
P1=0xff;
Row4=0;
  delayms(10);
   switch(ucKeyValue)
    default:break;
附上4*4的矩陣行掃描程序和原理圖!
ID:161929 發表于 2017-1-16 14:10 | 只看該作者
為什么用你這個程序進去led不亮啊
