查看: 6064|回復: 0
Altium Designer中Title的問題
ID:26188 發(fā)表于 2014-11-8 15:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       很多人在使用Altium Designer中都會遇到這個問題,那就是原理圖中的Title是無法設置的,這可能是我們用的是破解版本的,而不是正版的。這是我個人使用總結的經驗如何設置Title。
這個就是要準備添加的Title:
在原理圖中右鍵單擊鼠標,Options》Sheet》,按下面的的操作。
在菜單欄中:Tools》Schematic Preferences,按下圖設置:Convert Special Strings 一定要選上,否則后面無法顯示出來。
在design菜單下選擇Template,再選擇Template菜單下的set Template file name,然后根據你的紙張選擇模板,模板在AD安裝目錄下的Template文件夾下,例如可以選擇A4,選擇模板后會彈出一個界面
記住,只選擇第一項,然后如下:
這就是最后的出來的顯示效果:
