經(jīng)整流濾波后輸出的直流電壓,雖然平滑程度較好,但其穩(wěn)定性仍比較差。其原因主要有以下幾個(gè)方面: 1、由于輸入電壓不穩(wěn)定(通常交流電網(wǎng)允許有±10%的波動(dòng)),而導(dǎo)致整流濾波電路輸出直流電壓不穩(wěn)定; 2、由于整流濾波電路存在內(nèi)阻,當(dāng)負(fù)載變化時(shí),引起負(fù)載電流發(fā)生變化,使輸出直流電壓發(fā)生變化; 3、由于電子元件(特別是導(dǎo)體器件)的參數(shù)與溫度有關(guān),當(dāng)環(huán)境溫度發(fā)生變化時(shí),引起電路元件參數(shù)發(fā)生變化,導(dǎo)致輸出電壓發(fā)生變化; 4、整流濾波后得到的直流電壓中仍然會有少量紋波成份,不能直接供給那些對電源質(zhì)量要求較高的電路。 所以,經(jīng)整流濾波后的直流電壓必須采取一定的穩(wěn)壓措施才能適合電子設(shè)備的需要。常用的直流穩(wěn)壓電路有并聯(lián)型和串聯(lián)型穩(wěn)壓電路兩種類型。 一、硅穩(wěn)壓管并聯(lián)穩(wěn)壓電源1、電路原理分析 圖3-1-1是硅穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電源。其中D1是穩(wěn)壓二極管,R1是限流電阻,R2是負(fù)載。由于D1與R2是并聯(lián),所以稱并聯(lián)穩(wěn)壓電路。此電路必須接在整流濾波電路之后,上端為正下端為負(fù)。由于穩(wěn)壓管D1反向?qū)〞r(shí)兩端的電壓總保持固定值,所以在一定條件下R2兩端的電壓值也能夠保持穩(wěn)定。 下面我們來分析一下具體工作原理: 假設(shè)設(shè)輸入電壓為UI,當(dāng)某種原因?qū)е耈I升高時(shí),UD1相應(yīng)升高,有穩(wěn)壓管的特性可知UD1上升很小都會造成ID1急劇增大,這樣流過R1上的IR1電流也增大,R1兩端的電壓UR1會上升,R1就分擔(dān)了極大一部分UI升高的值,UD1就可以保持穩(wěn)定,達(dá)到負(fù)載上電壓UR2 保持穩(wěn)定的目的。這個(gè)過程可用下面的變化關(guān)系圖表示: UI↑→UD1↑→ID1↑→IR1↑→UR1↑→UD1↓ 相反的,如果UI下降時(shí),可用下面的變化關(guān)系圖表示: UI↓→UD1↓→ID1↓→IR1↓→UR1↓→UD1↑ 通過前面的分析可以看出,硅穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路中,D1負(fù)責(zé)控制電路的總電流,R1負(fù)責(zé)控制電路的輸出電壓,整個(gè)穩(wěn)壓過程由D1和R1共同作用完成。 2、元件選擇 下面我們來看看已知負(fù)載電壓UR1和負(fù)載電流IR1時(shí)如何設(shè)計(jì)硅穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電源。 (1)初選穩(wěn)壓管D1 一般情況下,可以按照UD1=UR2和ID1≈(IR2)max來初步選定穩(wěn)壓管D1,如果負(fù)載有可能開路則應(yīng)選擇(ID1)max≈(2-3)(IR2)max,這是因?yàn)楫?dāng)負(fù)載時(shí)所有電流全部都會流過D1,所以ID1應(yīng)該適當(dāng)選擇大一點(diǎn)。。 (2)選定輸入電壓 一般可選擇UI=(2-3)UR2 (3)選定限流電阻R1 R1=(UI-UR2)/(ID1+I(xiàn)R2) 但是需要考慮兩種極限情況: 當(dāng)UI最大,且負(fù)載開路時(shí)(即IR2=0),流過D1的電流最大。為了不超過D1的最大允許電流(ID1)max,需要有足夠大的電流電阻,否則會燒壞D1。則R1需要滿足: R1>((UI)max-UR2)/ ID1)max 當(dāng)UI最小,且負(fù)載電流最大時(shí),流過D1的電流最小。為了保證此時(shí)D1能夠工作在擊穿區(qū)起到穩(wěn)壓的作用,要有一定的電流流過D1,一般取5mA-10mA。則R1需要滿足: R1<((UI)min-UR2)/(ID1+(IR2)max) 限流電阻R1的值應(yīng)該在上面兩個(gè)公式的范圍內(nèi)選擇。 (4)檢查電路穩(wěn)定度 電路穩(wěn)定度需要根據(jù)實(shí)際電路的要求來確定,如果穩(wěn)定度不夠,可以適當(dāng)增加R1和UI,還可以選擇動(dòng)態(tài)電阻r比較小的穩(wěn)壓管。 二、晶體管并聯(lián)穩(wěn)壓電源1、電路原理分析 圖3-1-2是晶體管并聯(lián)穩(wěn)壓電源。其中T1是調(diào)整管、D1是基準(zhǔn)穩(wěn)壓管,R1是D1的限流電阻,R2是限流電阻,R3是負(fù)載。這個(gè)穩(wěn)壓電路的輸出電壓約等于穩(wěn)壓管D1的穩(wěn)壓值(實(shí)際上要加上T1發(fā)射結(jié)電壓,一般鍺管取0.3V,硅管取0.7V)。這是由于電源在工作時(shí),T1發(fā)射結(jié)導(dǎo)通,發(fā)射極電壓與基極電壓保持一致,而基極電壓被D1穩(wěn)定在一個(gè)固定值。這個(gè)電路可以看作T1將D1的穩(wěn)壓作用放大了β倍,相當(dāng)于接入一個(gè)穩(wěn)壓值為D1穩(wěn)壓值,穩(wěn)壓效果為β倍D1穩(wěn)壓效果的穩(wěn)壓管。 電路工作原理是: UI↑→UD1↑→(UT1)EC↑→(IT1)EC↑→IR2↑→UR2↑→(UT1)EC↓ UI↓→UD1↓→(UT1)EC↓→(IT1)EC↓→IR2↓→UR2↓→(UT1)EC↑ 2、元件選擇 這個(gè)電路選擇元件的步驟與硅穩(wěn)壓管并聯(lián)穩(wěn)壓電路類似,主要從下面幾個(gè)方面考慮。 (1)初選調(diào)整管T1和穩(wěn)壓管D1 選擇調(diào)整管T1時(shí),主要考慮其額定電流ICM要大于輸出電流IO,以保證負(fù)載開路時(shí)調(diào)整管不會因?yàn)殡娏鬟^大而損壞。另外,為了保證調(diào)整管有良好的調(diào)整作用,還要求β值大、漏電流小。選擇穩(wěn)壓管D1時(shí),主要考慮其穩(wěn)定電壓與T1發(fā)射結(jié)電壓之和要等于輸出電壓。 (2)選定輸入電壓 為保證穩(wěn)壓電源的效率,輸入電壓一般不要選擇過高,以不超過2 UI為宜。 (3)選定限流電阻R2 對于并聯(lián)穩(wěn)壓電路而言,限流電阻R2是整個(gè)電路工作好壞的關(guān)鍵。R2選擇大,穩(wěn)壓效果較好,但功耗大(因?yàn)殡娮韫腜=I2R),同時(shí)要求輸入電壓增大,電源的效率就比較低。具體計(jì)算方法可參考硅穩(wěn)壓管并聯(lián)穩(wěn)壓電路元件選擇的第三步。 (4)檢查電路穩(wěn)定度 整個(gè)電路的穩(wěn)定度需要根據(jù)實(shí)際電路的要求來確定,如果穩(wěn)定度不夠,可以適當(dāng)增加R1和UI,還可以選擇β值較大、漏電流較小的調(diào)整管。 3、使用復(fù)合調(diào)整管的并聯(lián)穩(wěn)壓電源 圖3-1-3是一種使用復(fù)合調(diào)整管的并聯(lián)穩(wěn)壓電源,與圖3-1-2電路最大的區(qū)別是將調(diào)整管改為符合管結(jié)構(gòu),這樣既可以得到較大的β值,又能夠有較大的ICM。元件選擇時(shí)可采用與圖3-1-2類似的方法,但是由于這個(gè)電路的電流較大,要注意限流電阻R1選擇時(shí)除考慮阻值外還要考慮其功率。以免負(fù)載斷路時(shí)燒壞限流電阻。 4、并聯(lián)穩(wěn)壓電源的優(yōu)缺點(diǎn)
并聯(lián)穩(wěn)壓電源的優(yōu)點(diǎn): ·有過載自保護(hù)性能,輸出斷路時(shí)調(diào)整管不會損壞。 ·在負(fù)載變化小時(shí),穩(wěn)壓性能比較好。 ·對瞬時(shí)變化的適應(yīng)性較好。 并聯(lián)穩(wěn)壓電路的缺點(diǎn): ·效率較低,特別是輕負(fù)載時(shí),電能幾乎全部消耗在限流電阻和調(diào)整管上。 ·輸出電壓調(diào)節(jié)范圍很小。 ·穩(wěn)定度不易做得很高。 其實(shí)并聯(lián)穩(wěn)壓電源的這些優(yōu)點(diǎn)對于串聯(lián)穩(wěn)壓電源而言,都可以通過采用一些特殊的電路實(shí)現(xiàn)。
