查看: 17551|回復: 2
定時器0 工作方式2 及精確定時的剖析
ID:26188 發(fā)表于 2014-11-8 15:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      定時器0 在工作方式2 下,跟其在工作方式 1 下的工作方式類似,主要區(qū)別是在這種工
作方式下,定時器/計數(shù)器是八位的定時器/計數(shù)器,只有低 8 位參與計數(shù),而高 8 位不參與
計數(shù),只是用作預置數(shù)的存放,計數(shù)范圍是0-255,當計數(shù)溢出時,系統(tǒng)會自動將預置數(shù)裝
入低八位的計數(shù)器,這些都是硬件自動完成的,不需要在程序中進行操作。這種工作方式的
好處是在進入中斷的時候就可以直接進行計數(shù),不需要對定時器進行賦初值。
使用定時器0 的工作方式2 步驟如下:
        1) 設置定時器的工作狀態(tài)時定時器還是計數(shù)器;
        2) 設置定時器的工作方式;
        3) 為定時器設置初值,這個決定了定時器的溢出間隔,即定時時間;
        4) 使能定時器中斷;
        5) 開啟定時器/計數(shù)器的運行控制位;
        6) 使能全局中斷;
        7) 編寫中斷函數(shù);
        其中,這些步驟的使用方法同在工作方式 1 下都是一樣的,只是在 TMOD 寄存器中需
要將M0M1 分別設置為01 以使其工作在方式2,另外TH0,TL0 兩個寄存器的賦值也是不一 樣
的,在工作方式 1 下,計數(shù)范圍是65536,在 11.0592MHZ 的情況下,單計數(shù)周期最長定
時范圍是71.11 毫秒,而在工作方式 2 下,計數(shù)范圍是256,在 11.0592MHZ 的情況下,單
計數(shù)周期最長定時范圍是0.277 毫秒。
         其他的使用同工作方式 1。
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
brianzhangzhang + 1 一語道破!非常好!
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:201488 發(fā)表于 2017-5-16 18:57 | 只看該作者
很受用!!
ID:201488 發(fā)表于 2017-5-16 19:01 | 只看該作者
關(guān)于定時器工作方式2
