查看: 12193|回復: 19
VCC、 VDD、VEE、VSS的區別
ID:26188 發表于 2014-11-8 15:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        VCC:C=circuit 表示電路的意思, 即接入電路的電壓;
VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件內部的工作電壓;
VSS:S=series 表示公共連接的意思,通常指電路公共接地端電壓。
在電子電路中,VCC是電路的供電電壓, VDD是芯片的工作電壓:
總結完畢!
ID:70877 發表于 2015-2-3 15:29 | 顯示全部樓層
xvexile
ID:78060 發表于 2015-4-26 22:06 | 顯示全部樓層
學習了!!呵呵呵
ID:77088 發表于 2015-5-14 22:37 | 顯示全部樓層
liaojie
ID:223356 發表于 2017-7-31 19:14 | 顯示全部樓層
學習了,不錯
ID:203303 發表于 2017-8-7 10:11 | 顯示全部樓層
不錯不錯,學習了
ID:222844 發表于 2017-8-7 10:42 | 顯示全部樓層
學到了
ID:220342 發表于 2017-8-8 09:14 | 顯示全部樓層
VEE怎么沒看到說明
ID:191408 發表于 2017-11-23 09:32 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝
ID:243973 發表于 2017-11-24 08:55 | 顯示全部樓層
今天才知道這個 這個是課堂上老師沒提過的
ID:259278 發表于 2018-8-14 22:37 | 顯示全部樓層
這個可以有
ID:370231 發表于 2018-8-16 15:20 | 顯示全部樓層
moon84523 發表于 2017-8-8 09:14
VEE怎么沒看到說明
VDD:電源電壓(單極器件);電源電壓(4000系列數字電 路);漏極電壓(場效應管)
  VCC:電源電壓(雙極器件);電源電壓(74系列數字電路);聲控載波(Voice Controlled Carrier)
  VSS::地或電源負極
  VEE:負電壓供電;場效應管的源極(S)
  VPP:編程/擦除電壓。
ID:84233 發表于 2018-8-17 09:30 | 顯示全部樓層
講的不錯,學習了。
ID:408736 發表于 2018-10-12 22:06 | 顯示全部樓層
之前還真沒有怎么注意這些。。。
ID:632444 發表于 2019-11-10 12:07 | 顯示全部樓層
除了vcc知道是接入正級,別的真的模糊,學習了
ID:475402 發表于 2019-11-10 13:50 | 顯示全部樓層
學習了,不錯
ID:586197 發表于 2019-11-12 14:44 | 顯示全部樓層
學習了,不錯
ID:77927 發表于 2019-11-24 11:32 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝
ID:491875 發表于 2019-11-25 07:59 | 顯示全部樓層
a89588038 發表于 2018-8-16 15:20
  VCC:電源電壓(雙極器 ...
這才是正確的解釋
ID:124995 發表于 2020-1-7 09:41 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝
