查看: 8869|回復(fù): 3
放電線圈的理解
ID:26188 發(fā)表于 2014-11-8 15:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在巡視電容器室時(shí),經(jīng)常會注意到放電線圈(也就是個PT),那么也會產(chǎn)生一些疑問,例如這放電線圈怎么自身放電,他怎么將電容器的電能消耗掉的那?根據(jù)什么原理呢?與我們常說的線路PT有什么不同?
個人關(guān)于放電線圈的看法
首先,放電線圈是一個電感PT,原理圖,如下:
接入系統(tǒng),通過系統(tǒng)帶有高電壓,產(chǎn)生勵磁和磁通,通過鐵芯,傳遞給二次線圈;一次線圈末端可以接地,用來保護(hù)一次
線圈的絕緣;
在電容器運(yùn)行中,系統(tǒng)提供放電線圈(電感PT)相應(yīng)相電壓,就像110KV/220KV電壓互感器(電感型的)一樣,運(yùn)行
時(shí),帶有對應(yīng)相電壓。電感線圈和電容器的電壓是一樣的,因此,放電線圈不會對電容器放電
而在對應(yīng)系統(tǒng)停運(yùn)后,放電線圈為電感線圈,不儲存電荷,因此兩側(cè)電壓為零;而電容器還帶有額定相電壓,因此電荷通
過放電線圈從高壓側(cè)到低壓側(cè),逐漸把電容器的電荷放完;
可以得出電容器保險(xiǎn)對放電的意義:如果,電容器保險(xiǎn)熔斷,對應(yīng)電容的電荷將無法放掉,會對工作人員產(chǎn)生危險(xiǎn);
如果由于電容器殘余電荷未放盡,不小心碰到帶電設(shè)備時(shí),將會導(dǎo)致的人身傷亡事故。所以,經(jīng)常在換保險(xiǎn)的時(shí)候,規(guī)定
要逐個放電。
ID:67573 發(fā)表于 2014-11-15 14:40 | 只看該作者
301021852
ID:43781 發(fā)表于 2014-11-28 16:41 | 只看該作者
get 新技能
ID:70769 發(fā)表于 2014-12-26 03:07 | 只看該作者
GOOD!!!
