查看: 12846|回復: 16
基于單片機的密碼鎖程序-1602液晶顯示
ID:68208 發表于 2014-11-1 09:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一共分為好幾個文件
#include "delay.h"文件:
uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     //大致延時1mS
     DelayUs2x(245);
     DelayUs2x(245);
#include "eeprom.h"文件:
#include "delay.h"
void Start(void) //I2開始
    SDA=1;
    SCL=1;
    NOP4();
    SDA=0;
    NOP4();
    SCL=0;
void Stop(void)     //I2C停止
    SDA=0;
    SCL=0;
    NOP4();
    SCL=1;
    NOP4();
    SDA=1;
void RACK(void)      //讀取應答
    SDA=1;
    NOP4();
    SCL=1;
    NOP4();
    SCL=0;
void NO_ACK(void)       //發送非應答信號
    SDA=1;
    SCL=1;
    NOP4();
    SCL=0;
    SDA=0;
void Write_A_Byte(uchar b)      //寫一個字節數據
    uchar i;
    for(i=0;i<8;i++)
       b<<=1;
       SDA=CY;     //CY進位程序狀態字寄存器
       _nop_();
       SCL=1;
       NOP4();
       SCL=0;
    RACK();
void Write_IIC(uchar addr,uchar dat)   //向指寫地地址寫數據
    Start();
    Write_A_Byte(0xa0);
    Write_A_Byte(addr);
    Write_A_Byte(dat);
    Stop();
    DelayMs(10);
uchar Read_A_Byte(void)        //讀取一個字節
    uchar i,b;
    for(i=0;i<8;i++)
       SCL=1;
       b<<=1;
       b|=SDA;
       SCL=0;
    return b;
uchar Read_Current(void)   //從當前地址取數據
    uchar d;
    Start();
    Write_A_Byte(0xa1);
    d=Read_A_Byte();
    NO_ACK();
    Stop();
    return d;
uchar Random_Read(uchar addr)      //從任意地址讀取數據
    Start();
    Write_A_Byte(0xa0);
    Write_A_Byte(addr);
    Stop();
    return Read_Current();
#include "key.h"
unsigned char key_scan()
    unsigned char temp,keyno;
    P1=0x0f;
    DelayMs(1);
    temp=P1^0x0f;
    switch(temp)                    //縱行
           case1:keyno=1/*1*/;break; //第一縱行
           case2:keyno=2/*2*/;break; //第二縱行
           case4:keyno=3/*3*/;break; //第三縱行
           case8:keyno=4/*3*/;break; //第四縱行
    P1=0xf0;
    DelayMs(1);
    temp=P1>>4^0x0f;
    switch(temp)
       {                            //橫行
           case 1:keyno+=0  /*A*/;break;//第一行橫行
           case 2:keyno+=4  /*B*/;break;//第一行橫行
           case 4:keyno+=8  /*C*/;break;//第一行橫行
           case 8:keyno+=12  /*D*/;break;//第一行橫行
       P1=0x0f;
       return keyno;
#include"LCD.H"文件
void write_com(unsigned char com) //寫命令
    RS_CLR;
    RW_CLR;
    P0=com;
    DelayMs(5);
    EN_SET;
    DelayMs(5);
    EN_CLR;
void write_data(unsigned char date)    //寫一個字符
    RS_SET;
    RW_CLR;
    P0=date;
    DelayMs(5);
    EN_SET;
    DelayMs(5);
    EN_CLR;
void init()          //初始化
    write_com(0x38);
    write_com(0x0c);
    write_com(0x06);
    write_com(0x01);
              寫入字符串函數
void LCD_Write_String(unsignedchar x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
     write_com(0x80 + x);
    write_com(0xC0+ x);
while (*s)
write_data( *s);
s ++;
              寫入字符函數
void LCD_Write_Char(unsigned charx,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
    write_com(0x80+ x);
    write_com(0xC0+ x);
write_data(Data);
主文件
#include <REGX52.H>
#include <intrins.h>
#include "lcd.h"
#include "key.h"
#include "delay.h"
#include "eeprom.h"
void int0(void);
unsigned char password[6]/*={0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01}*/;
unsigned char password1[6];
unsigned char code aa[]="Password   ";
unsigned char code gg[]="New";
unsigned char code bb[]="ERROR  ";
unsigned char code cc[]="OK      ";
unsigned char code dd[]="       ";
unsigned char code ee[]="Next   ";
unsigned char code ff[]="success ";
unsigned char keydata;
main()
    unsigned char i,j,k,l,m,n,o,a1;
    /*for(i=0;i<6;i++)
    Write_IIC(i,password[ i]);
    init();//LCD初始化
    int0();
    P3_6=0;
    P3_7=0;
    P1=0x0f;
    LCD_Write_String(0,0,aa);
    LCD_Write_String(1,1,dd);
    write_com(0xc0+1);
start: LCD_Write_String(0,0,aa);
       write_com(0xc0+1);
           if((0<keydata)&&(4>keydata)||(4<keydata)&&(8>keydata)||(8<keydata)&&(12>keydata)||keydata==14)
                  //在0-9之間的數字通過
              password=keydata;//鍵盤值進行保存
              keydata=0;        //把鍵盤值置其它值,不被其它利用,以一樣
              i++;
              write_data('*');  //在LCD上顯示*這字符代表輸入了一個密碼
              if(i==6)          //這里限制了六位密碼
                  i=0;
                  goto panduan;
           if(keydata==33)      //確定進入密碼比較
              keydata=0;
panduan:      i=0;
              for(j=0;j<6;j++)
                  l+=password[j];
                  k+=Random_Read(j);
              if(l!=k)      //密碼不同進行處理
                  l=0;
                  k=0;
                  LCD_Write_String(0,0,bb);
                  DelayMs(1000);
                  a1+=1;
                  if(a1==2){while(1)P3_7=1;P3_6=0;}//兩次錯誤發出報警
                  goto start;               //第二次輸入密碼
              if(l==k)   //密碼對了,進入運行狀態,這里綠燈代表該狀態
                   l=0;
                   k=0;
                   a1=0;
                   P3_6=1;
                   P3_7=0;
                   LCD_Write_String(0,0,cc);
                   if(o==1)
                    o=0;
                    LCD_Write_String(0,0,gg);
                    LCD_Write_String(4,0,aa);
                    write_com(0xc0+1);
                    goto text2;
                   goto yingxing;        //跳到下面函數中,yingxing里
yingxing:while(1)
           if(keydata==4)    //鎖定功能
              P3_6=0;
              goto start;
           if(keydata==15)      //修改密碼
              o++;
              if(o==1) goto start;
text2:        keydata=0;
                         //上面表達式0-9之間的數字通過
                     password[m]=keydata;  //讀取鍵盤值
                     keydata=0;
                     m++;
                     write_data('*');
                     if(m==6)           //到密碼輸入到六位的時候進行判斷是否再輸入,或者判斷前后兩次密碼是否一致
                         m=0;
                         n++;
                         if(n==2)goto panduan1;  //輸入第二次的時候進行前后兩次密碼進判斷
                         for(i=0;i<6;i++)      //儲存前一次密碼
                            password1=password[ i];
                         LCD_Write_String(0,0,ee);
                         DelayMs(1000);
                         write_com(0xc0+1);
                  if(keydata==13)     //重新輸入改密
text:                 m=0;
                     n=0;
                     write_com(0xc0+1);
                  if(keydata==33)    //退出不改密碼
out:                 m=0;
                     n=0;
                     o=0;
                     goto yingxing;
                  if(keydata==33)
                     keydata=0;
panduan1:            for(j=0;j<6;j++)//第一次與第二次密碼比較
                         l+=password[j];
                         k+=password1[j];
                     if(l!=k)      //第一次與第二次密碼輸入錯誤
                         l=0;
                         k=0;
                         DelayMs(1000);
                         goto text;
                         for(i=0;i<6;i++)
                           LCD_Write_String(0,0,ff);
                           DelayMs(1000);
                           goto out;
void int0(void)
    EA=1;
    EX0=1;
    IT0=1;
void ISR_INT0(void) interrupt 0
    keydata=key_scan();
漂亮,非常有用啊
ID:133 發表于 2014-11-4 22:26 | 顯示全部樓層
非常好的設計  太棒了 樓主能上傳一下 完整的程序嗎?工程文件 最好有設計文檔
ID:73743 發表于 2015-2-19 21:39 | 顯示全部樓層
好貼!頂起!
ID:76268 發表于 2015-4-6 20:16 | 顯示全部樓層
非常有用啊
ID:74335 發表于 2015-5-9 12:41 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:79329 發表于 2015-5-10 09:33 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:86944 發表于 2015-7-27 22:41 | 顯示全部樓層
創建目標 '目標 1'
編譯 1602.c ...
C51 COMPILER V8.06 - SN: K1JWC-DMUHPZ
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2007
C51 FATAL-ERROR -
  ACTION:  PREPROCESSING INPUT FILE
  ERROR:
C51 TERMINATED.
目標未產生
keil3 編譯出錯是什么原因?
ID:98832 發表于 2015-12-10 15:20 | 顯示全部樓層
Rebuild target 'Target 1'
compiling main.c...
C51 FATAL-ERROR -
  ACTION:  PARSING SOURCE-FILE
  ERROR:    PREPROCESSOR: MACROS TOO NESTED
C51 TERMINATED.
Target not created
嵌套過多怎么解決啊
ID:113246 發表于 2016-5-12 13:53 | 顯示全部樓層
為甚么 運行之后 是這樣的,感覺程序不對  main.c(31): warning C318: can't open file 'delay.h' MAIN.C(34): error C202: 'SDA': undefined identifier MAIN.C(35): error C202: 'SCL': undefined identifier main.c(119): warning C318: can't open file 'key.h' main.c(152): warning C318: can't open file 'LCD.H' main.c(220): warning C318: can't open file 'lcd.h' main.c(221): warning C318: can't open file 'key.h' main.c(222): warning C318: can't open file 'delay.h' main.c(223): warning C318: can't open file 'eeprom.h' Target not created
ID:150513 發表于 2016-11-28 22:37 | 顯示全部樓層
怎么修改成24C02掉電存儲的
ID:157011 發表于 2016-12-22 23:04 | 顯示全部樓層
有完整的程序嗎
ID:157091 發表于 2016-12-23 11:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好復雜啊
ID:185661 發表于 2017-4-24 20:35 | 顯示全部樓層
nice,學習一下
ID:163950 發表于 2017-5-12 09:48 | 顯示全部樓層
七秒鐘的記憶 發表于 2016-5-12 13:53
為甚么 運行之后 是這樣的,感覺程序不對  main.c(31): warning C318: can't open file 'delay.h' MAIN.C(3 ...
我也遇到和你一樣的問題,解決了嗎?
ID:241466 發表于 2017-10-21 23:26 | 顯示全部樓層
2404.bin的文件在哪里?它里面的數據是怎么樣的?
ID:66287 發表于 2018-2-9 19:33 | 顯示全部樓層
好貼,寫的很棒!
