查看: 3169|回復(fù): 1
求前輩幫我檢查檢查這個(gè)I2C的程序、、幫我看看錯(cuò)在那
ID:64047 發(fā)表于 2014-10-25 21:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define _nop()  _nop_()
sbit sda=P2^2;
sbit scl=P2^3;
bit ack;
void delayus(uchar t);
void delayms(uchar t);
while(--t);
while(t--)
  delayus(245);
  delayus(245);
void start()
sda=1;
_nop();
scl=1;
_nop();
_nop();
_nop();
_nop();
_nop();
sda=0;
_nop();
_nop();
_nop();
_nop();
_nop();
scl=0;
_nop();
_nop();
void stop()
sda=0;
_nop();
_nop();
scl=1;
_nop();
_nop();
_nop();
_nop();
_nop();
sda=1;
_nop();
_nop();
_nop();
_nop();
_nop();
void ACK_T(void)
sda=0;
_nop();
_nop();
_nop();
scl=1;
_nop();
_nop();
_nop();
_nop();
_nop();
scl=0;
_nop();
_nop();
void NOACK(void)
sda=1;
_nop();
_nop();
_nop();
scl=1;
_nop();
_nop();
_nop();
_nop();
_nop();
scl=0;
_nop();
_nop();
void write(uchar c)
uchar i,temp;
temp=c;
scl=0;
for(i=0;i<8;i++)
  temp=temp<<1;
  sda=CY;
  _nop();
  scl=1;
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  scl=0;
_nop();
_nop();
sda=1;
_nop();
_nop();
scl=1;
_nop();
_nop();
_nop();
if(sda==0)ack=0;
else ack=1;
scl=0;
_nop();
_nop();
unsigned char read()
unsigned char i;
uchar j;
uchar k;
scl=0;
for(i=0;i<8;i++)
j=sda;
k=(k<<1)|j;
scl=1;
_nop();
_nop();
_nop();
_nop();
_nop();
scl=0;
_nop();
_nop();
scl=0;
_nop();
_nop();
return (k);
bit write_string(uchar duxie,uchar dizhi,uchar *s,uchar geshu )
uchar b;
start();
write(duxie);
if(ack==0)return(0);
write(dizhi);
for(b=0;b<geshu;b++)
  write(*s);
  s++;
stop();
return(1);
bit read_string(uchar duxie,uchar dizhi,uchar *s,uchar geshu )
uchar b;
start();
write(duxie);
write(dizhi);
  *s=read();
  ACK_T();
  s++;
  *s=read();
  NOACK();
  stop();
  return(1);
uchar a;
a=0xaa;
  write_string(0xae,80,&a,1);
  delayus(1000);
  read_string(0xaf,80,&a,1);
  P1=a;
ID:64047 發(fā)表于 2014-10-25 21:25 | 只看該作者
點(diǎn)不亮LED,問題出在哪!
