很多初學51 單片機的網友會有這樣的問題:AT89S51 是什么?書上和網絡教程上可都是8051,89C51 等!沒聽說過有89S51 ?! 這里,初學者要澄清單片機實際使用方面的一個產品概念,MCS-51 單片機是美國INTE 公司于1980 年推出的產品,典型產品有 8031(內部沒有程序存儲器,實際使用方面已經被市場淘汰)、8051(芯片采用HMOS,功耗是630mW,是89C51 的5 倍,實際使用方面已經被市場淘汰)和8751 等通用產品,一直到現在,MCS-51 內核系列兼容的單片機仍是應用的主流產品(比如目前流行的89S51、已經停產的89C51 等),各高校及專業學校的培訓教材仍與MCS-51 單片機作為代表進行理論基礎學習。 有些文獻甚至也將8051 泛指MCS-51 系列單片機,8051 是早期的最典型的代表作,由于MCS-51 單片機影響極深遠,許多公司都推出了兼容系列單片機,就是說MCS-51 內核實際上已經成為一個8 位單片機的標準。其他的公司的51 單片機產品都是和MCS-51 內核兼容的產品而以。同樣的一段程序,在各個單片機廠家的硬件上運行的結果都是一樣的,如ATMEL 的89C51(已經停產)、89S51,PHILIPS(菲利浦),和WINBOND(華邦)等,我們常說的已經停產的89C51 指的是ATMEL公司的 AT89C51 單片機,同時是在原基礎上增強了許多特性,如時鐘,更優秀的是由Flash(程序存儲器的內容至少可以改寫1000 次)存儲器取帶了原來的ROM(一次性寫入),AT89C51 的性能相對于8051 已經算是非常優越的了。 不過在市場化方面,89C51 受到了PIC 單片機陣營的挑戰,89C51 最致命的缺陷在于不支持ISP(在線更新程序)功能,必須加上ISP 功能等新功能才能更好延續MCS-51 的傳奇。89S51就是在這樣的背景下取代89C51 的,現在,89S51 目前已經成為了實際應用市場上新的寵兒,作為市場占有率第一的Atmel 目前公司已經停產AT89C51,將用AT89S51 代替。89S51 在工藝上進行了改進,89S51 采用0.35 新工藝,成本降低,而且將功能提升,增加了競爭力。 89SXX 可以像下兼容89CXX 等51 系列芯片。同時,Atmel 不再接受89CXX 的定單,大家在市場上見到的89C51 實際都是Atmel 前期生產的巨量庫存而以。如果市場需要,Atmel當然也可以再恢復生產AT89C51。 89S51 相對于89C51 增加的新功能包括: -- 新增加很多功能,性能有了較大提升,價格基本不變,甚至比89C51 更低! -- ISP 在線編程功能,這個功能的優勢在于改寫單片機存儲器內的程序不需要把芯片從工作環境中剝離。是一個強大易用的功能。 -- 最高工作頻率為33MHz,大家都知道89C51 的極限工作頻率是24M,就是說S51 具有更高工作頻率,從而具有了更快的計算速度。
-- 具有雙工UART 串行通道。 -- 內部集成看門狗計時器,不再需要像89C51 那樣外接看門狗計時器單元電路。 -- 雙數據指示器。 -- 電源關閉標識。 -- 全新的加密算法,這使得對于89S51 的解密變為不可能,程序的保密性大大加強,這樣 就可以有效的保護知識產權不被侵犯。 -- 兼容性方面:向下完全兼容51 全部字系列產品。比如8051、89C51 等等早期MCS-51 兼容產品。也就是說所有教科書、網絡教程上的程序(不論教科書上采用的單片機是8051 還是89C51 還是MCS-51 等等),在89S51 上一樣可以照常運行,這就是所謂的向下兼容。 比較結果:就如同INTEL 的P3 向P4 升級一樣,雖然都可以跑Windows98,不過速度是不同的。 從AT89C51 升級到AT89S51 ,也是同理。和S51 比起來,C51 就要遜色一些,實際應用市場方面技術的進步是永遠向前的。 ********上面這些就是AT89S51 的由來******** 下面是初學網友對51 系列的選型的常見問題 1 問:網友常見問題:請問現在學習51 系列單片機應該選擇AT89C51 還是89S51? 答:89C51 和89S51 內核相同,89S51 針對89C51 的明顯的幾個升級如下; 1.程序存儲器寫入方式:二者的寫入程序的方式不同,89C51 只支持并行寫入,同時需要VPP 燒寫高壓。89S51 則支持ISP 在線可編程寫入技術!串行寫入、速度更快、穩定性更好,燒寫電壓也僅僅需要4~5V 即可。 2.電源范圍:89S5*電源范圍寬達4~5.5V,而89C5*系列在低于4.8V 和高于5.3V 的時候則無法正常工作。 3.工作頻率:目前89S1*的性能遠高于89C5*,89S5*系列支持最高高達33MHZ 的工作頻率,而89C51 工作頻率范圍最高只支持到24M。 4.市場價格:由于89C51 已經全面停產,所以在市場價格方面,庫存的89C5*的批發價格要比89S5*貴將近一倍! 5.兼容型:89S5*向下兼容89C5*,就是說用89S5*可以替代89C5*使用,同樣的程序,運行結果相同。就是說89S5*也同樣兼容目前所有的教科書范例程序。 6.加密功能:89S5*系列全新的加密算法,這使得對于89S51 的解密變為不可能,程序的保密性大大加強,這樣就可以有效的保護知識產權不被侵犯。 7.抗干擾性:內部集成看門狗計時器,不再需要像89C51 那樣外接看門狗計時器單元電路。 8.燒寫壽命更長:89S5*標稱的1000 次,實際最少是1000 次~10000 次,這樣更有利初學者反復燒寫,減低學習成本。綜合上面的一些區別,個人認為89C51 的停止使用只是時間問題而已,就象當年的8031。 2 問:采用89C2051 開發制造產品是不是要比用89S51 更好?因為2051 看起來體積比較小。 2 答:這個問題并不能一概而論,主要的區別如下: 1.功能差別:因為2051 不是標準的51 內核,所以205*的程序不能直接移植到51 上。由于205*是精簡型,所以P 口變得很少,這樣一來就只能用來做一些小的簡單產品,可利用資源比較緊張。實際上,做產品的話用205*是不一定合算的,除非是非常簡單的產品。 2.市場價格:由于89C2051 的產量不是非常大,所以市場價格方面89C2051 的批發價格和89S51 比較接近!相對性能價格比就比較低。 3.產品體積:除非對產品的體積有苛刻的要求,否則二者的PCB 面積相差不多,因為40 腳的51 芯片也有PLCC44 小體積封裝。
[此貼子已經被admin于2009-11-1 16:46:15編輯過]
