查看: 4360|回復(fù): 5
三級調(diào)速步進電機C程序
ID:262 發(fā)表于 2014-10-24 14:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg51.h"
sbit a=P1^4;
sbit b=P1^5;
sbit c=P1^6;
sbit d=P1^7;
sbit k1=P3^4;
sbit k2=P3^5;
sbit k3=P3^6;
sbit k4=P3^7;
void delay(uchar i)//延時函數(shù)
uint x,y;
   for(x=i;x>0;x--)
    for(y=30;y>0;y--);
void run(uchar i)//運轉(zhuǎn)函數(shù)
a=0;
delay(i);
a=1;
b=0;
delay(i);
b=1;
c=0;
delay(i);
c=1;
d=0;
delay(i);
d=1;
P3=0xff;
a=1;
b=1;
c=1;
d=1;
  stop :if(k1==0)//停止運轉(zhuǎn)
  a=b=c=d=1;
  k2 :if(k2==0)//低速運轉(zhuǎn)
    delay(5);
    if(k2==0)
    while(k2==0);
     if(k1==0)
     goto stop;
     if(k3==0)
     goto k3;
     if(k4==0)
     goto k4;
     run(300);
  k3 :if(k3==0)//中速運轉(zhuǎn)
    delay(5);
    if(k3==0)
    while(k3==0);
     if(k1==0)
     goto stop;
     if(k2==0)
     goto k2;
     if(k4==0)
     goto k4;
     run(250);
  k4 :if(k4==0)//高速運轉(zhuǎn)
    delay(5);
    if(k4==0)
    while(k4==0);
     if(k1==0)
     goto stop;
     if(k3==0)
     goto k3;
     if(k2==0)
     goto k2;
     run(200);
ID:111294 發(fā)表于 2016-3-30 23:43 | 顯示全部樓層
你好,我用這個程序控制TB6560帶42步進可以正轉(zhuǎn),但是卻不能反轉(zhuǎn),停止有效,不知道怎么修改,請指點一下,謝謝
ID:111294 發(fā)表于 2016-3-30 23:44 | 顯示全部樓層
采用的是共陰極接法
ID:79544 發(fā)表于 2016-3-31 14:13 | 顯示全部樓層
a=0;
delay(i);
a=1;
b=0;
delay(i);
b=1;
c=0;
delay(i);
c=1;
d=0;
delay(i);
d=1;
}把運轉(zhuǎn)函數(shù)倒過來就行啦。
a=1;
delay(i);
a=0;
b=1;
delay(i);
b=0;
c=1;
delay(i);
c=0;
d=1;
delay(i);
d=0;
ID:442461 發(fā)表于 2020-6-29 00:02 | 顯示全部樓層
為什么模擬 步進電機幾乎不動呢
ID:495287 發(fā)表于 2020-6-29 12:46 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,這個功能很好。
這個單片機直連電機,因為單片機IO口輸出電流限制,時間長了是不是會對U有影響,
如果加上max2303或者L298,那功能是不是功能更強大?
