有客戶正在設計一款高壓電路,他們正處于研發階段,很審慎地問我們他們將要使用的電容的問題。他還將電路圖發給我們,問:螺釘型的50KV103M的高壓陶瓷電容器,可以用在以上電路中嗎?請問可以對這個電路提出一些建議嗎? 客戶很專業,并且很嚴謹,所以我們的課題組的技術人員們坐到了一起,大家七嘴八舌地討論,問題主要有兩個方面:一是客人使用的工頻比較高;二是客人電流較大,所以功率偏大;考慮到這個原因,客人原本想用的50KV103M的CT81引線型的高壓陶瓷電容器,我們并不建議使用。 存在的問題的主要原因是:MZC-ct8g-50KV103是一顆螺栓型的高壓陶瓷電容器,材質是Y5V的。成本高,大約是250元人民幣的樣子。再則,這么高的造價,客人卻實際上用不了,因為Y5V的這顆電容的高頻特性和過電流特性并不好,從客人的要求30KHZ來看,這也是達不到的。也就是說,客人花了高價錢,卻實際上不管用。 于是,討論的結果,變成了以下的修正方案: 如上圖,紅色的部分,是我們的修正方案。客人原本只使用了8只電容,即CX到CX8,也就是四級倍壓。而根據我們的方案,改成了六級倍壓電路,也就是從CX到CX11共12只電容。 當然,根據我們的設計,最終方案并不是12只電容,其中,CX是3只電容,型號為 MZC-CT81 30KV 332M;原因很簡單,這是第一級,第一只電容是沒有經過整流管的,這一級承受的實際電壓和電流最大,所以,用三只電容并聯,這是最完美的方式。 另外,余下的CX1到CX11這些電容,全部改成MZC-CT81,30KV502M,也就是說每一個103M電容改由兩只502M來并聯而成,這樣,電壓達到了,容量也達到了,成本也較使用50KV103M的螺釘型高壓陶瓷電容下降了很多。 最后,重要的原因是,新的方案里使用的電容都將是Y5T材質的,也就是說,高頻特性過硬,并且能承受較大電流。
附件:高壓陶瓷材料對比表
