查看: 4023|回復(fù): 0
單片機(jī)音樂演奏程序詳解
ID:262 發(fā)表于 2014-10-21 21:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機(jī)演奏一個音符,是通過引腳,周期性的輸出一個特定頻率的方波。
這就需要單片機(jī),在半個周期內(nèi)輸出低電平、另外半個周期輸出高電平,周而復(fù)始。
半個周期的時間是多長呢?眾所周知,周期為頻率的倒數(shù),可以通過音符的頻率計算出半周期。
演奏時,要根據(jù)音符頻率的不同,把對應(yīng)的、半個周期的定時時間初始值,送入定時器,再由定時器按時輸出高低電平。
下面是個網(wǎng)上廣泛流傳的單片機(jī)音樂演奏程序,它可以循環(huán)的播放“世上只有媽媽好”這首樂曲。很多人都關(guān)心如何修改這個樂曲的內(nèi)容,但是不知如何入手。
做而論道對這個程序,給出說明,希望對大家有所幫助,以后大家自己就能夠編寫進(jìn)去新的樂曲。
在這個程序中,有兩個數(shù)據(jù)表,其中存放了事先算好的、各種音符頻率所對應(yīng)的、半周期的定時時間初始值。
有了這些數(shù)據(jù),單片機(jī)就可以演奏從低音、中音、高音和超高音,四個八度共28個音符。
演奏樂曲時,就根據(jù)音符的不同數(shù)值,從半周期數(shù)據(jù)表中找到定時時間初始值,送入定時器即可控制發(fā)音的音調(diào)。
比如把表中的0xF2和0x42送到定時器,定時器按照這個初始值來產(chǎn)生中斷,輸出的方波,人們聽起來,這就是低音1。
樂曲的數(shù)據(jù),也要寫個數(shù)據(jù)表,程序中以 code unsigned char sszymmh[] 命名。
這個表中每三個數(shù)字,說明了一個音符,它們分別代表:
第一個數(shù)字是音符的數(shù)值1234567之一,代表多來咪發(fā)...;
第二個數(shù)字是0123之一,代表低音、中音、高音、超高音;
第三個數(shù)字是時間長度,以半拍為單位。
樂曲數(shù)據(jù)表的結(jié)尾是三個0。
程序如下:
#include <reg52.h>
sbit   speaker = P1^7;
unsigned char timer0h, timer0l, time;
//單片機(jī)晶振采用11.0592MHz
// 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 高八位     本軟件共保存了四個八度的28個頻率數(shù)據(jù)
code unsigned char FREQH[] = {
    0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,    //低音1234567
    0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
    0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,            //高音 234567
    0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};   //超高音 1234567
// 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 低八位
code unsigned char FREQL[] = {
    0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,    //低音1234567
    0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
    0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,             //高音 234567
    0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};   //超高音 1234567
//世上只有媽媽好數(shù)據(jù)表           要想演奏不同的樂曲, 只需要修改這個數(shù)據(jù)表
code unsigned char sszymmh[] = {
6, 2, 3,  5, 2, 1,  3, 2, 2,  5, 2, 2,  1, 3, 2,  6, 2, 1,  5, 2, 1,
//一個音符有三個數(shù)字。前為第幾個音、中為第幾個八度、后為時長(以半拍為單位)。
//6, 2, 3 分別代表:6, 中音, 3個半拍;
//5, 2, 1 分別代表:5, 中音, 1個半拍;
//3, 2, 2 分別代表:3, 中音, 2個半拍;
//5, 2, 2 分別代表:5, 中音, 2個半拍;
//1, 3, 2 分別代表:1, 高音, 2個半拍;
6, 2, 4, 3, 2, 2, 5, 2, 1, 6, 2, 1, 5, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1,
6, 1, 1, 5, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 2,
5, 2, 1, 6, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 4, 5, 2, 3, 3, 2, 1,
2, 2, 1, 1, 2, 1, 6, 1, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 6, 0, 0, 0};
void t0int() interrupt 1         //T0中斷程序,控制發(fā)音的音調(diào)
    TR0 = 0;                     //先關(guān)閉T0
    speaker = !speaker;          //輸出方波, 發(fā)音
    TH0 = timer0h;               //下次的中斷時間, 這個時間, 控制音調(diào)高低
    TL0 = timer0l;
    TR0 = 1;                     //啟動T0
void delay(unsigned char t)     //延時程序,控制發(fā)音的時間長度
    unsigned char t1;
    unsigned long t2;
    for(t1 = 0; t1 < t; t1++)    //雙重循環(huán), 共延時t個半拍
      for(t2 = 0; t2 < 8000; t2++); //延時期間, 可進(jìn)入T0中斷去發(fā)音
    TR0 = 0;                        //關(guān)閉T0, 停止發(fā)音
void song()                      //演奏一個音符
    TH0 = timer0h;               //控制音調(diào)
    TL0 = timer0l;
    TR0 = 1;                     //啟動T0, 由T0輸出方波去發(fā)音
    delay(time);                 //控制時間長度
void main(void)
    unsigned char k, i;
    TMOD = 1;                    //置T0定時工作方式1
    ET0 = 1;                     //開T0中斷
    EA = 1;                      //開CPU中斷
    while(1) {
      i = 0;
      time = 1;
      while(time) {
        k = sszymmh + 7 * sszymmh[i + 1] - 1;
                      //第i個是音符, 第i+1個是第幾個八度
        timer0h = FREQH[k];      //從數(shù)據(jù)表中讀出頻率數(shù)值
        timer0l = FREQL[k];      //實際上, 是定時的時間長度
        time = sszymmh[i + 2];   //讀出時間長度數(shù)值
        i += 3;
        song();                  //發(fā)出一個音符
應(yīng)網(wǎng)友要求,下面再詳細(xì)寫一下樂譜和數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換關(guān)系。
以李叔同大師的《送別》的前二小節(jié)來說明轉(zhuǎn)換的方法。
這部分的歌詞是:“長 亭 外,   古 道 邊,”;
這部分的樂譜是:| 5 35 1 - | 6 16 5 - |。
(注意:樂譜中的1是高音,上邊是帶點(diǎn)的;還有些音符,應(yīng)該有下劃線,在這里都無法標(biāo)出。感興趣的網(wǎng)友應(yīng)該去查看正規(guī)的樂譜。)
那么,據(jù)此就可以寫出《送別》前二小節(jié)的數(shù)據(jù)表:
5, 2, 2,          3, 2, 1,          5, 2, 1,          1, 3, 4,
//嗦,中音,2個半拍; 咪,中音,1個半拍; 嗦,中音,1個半拍; 哆,高音,4個半拍
6, 2, 2,          1, 3, 1,          6, 2, 1,          5, 2, 4,
//啦,中音,2個半拍; 哆,高音,1個半拍; 啦,中音,1個半拍; 嗦,中音,4個半拍
0, 0, 0};
//結(jié)束標(biāo)記
記住:三個數(shù)字一組,代表一個音符。
第一個數(shù)字是1234567之一,代表音符哆來咪發(fā)...;
第三個數(shù)字是半拍的個數(shù),代表時間長度。
當(dāng)三個數(shù)字都是0,就代表樂曲數(shù)據(jù)表的結(jié)尾。
用這個數(shù)據(jù)表,替換掉程序中《世上只有媽媽好》的數(shù)據(jù)表,本程序就可以播放《送別》的前兩小節(jié)。
奉上我編寫的最喜歡的星之所在的A。B兩段數(shù)據(jù)。
code unsigned char MUSIC[]={1,3,1, 7,2,1, 1,3,1, 3,3,1, 7,2,4,
       6,2,1, 5,2,1, 6,2,1, 1,3,1, 5,2,4,
       4,2,1, 3,2,1, 4,2,1, 1,3,1, 7,2,2, 5,2,2,
       6,2,1, 7,2,1, 1,3,1, 3,3,1, 2,3,4,
       1,3,1, 7,2,1, 1,3,1, 3,3,1, 7,2,2, 5,2,2,
       6,2,1, 7,2,1, 1,3,1, 2,3,1, 3,3,2, 3,3,2,
       4,3,1, 3,3,1, 2,3,1, 1,3,1, 7,2,1, 3,3,1, 5,2,1, 7,2,1,
       6,2,6, 6,2,4, 7,2,4, 1,3,4, 2,3,4,
       3,3,6, 2,3,1,
       5,3,2, 4,3,2, 3,3,2, 2,3,1, 1,3,1,
       7,2,6, 1,3,1, 6,2,1,
       6,2,6, 6,2,1, 5,2,1,
       4,2,2, 5,2,2, 6,2,1, 1,3,2, 7,2,1,
       7,2,2, 1,3,2, 2,3,2, 7,2,2,
       7,2,7, 6,2,1,
       0,0,0};
