查看: 4929|回復: 4
今天花了158元學了四個字:浪涌電流。
ID:37685 發表于 2014-10-21 01:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       今天花了158元學了四個字:浪涌電流。
        花了好幾天的時間前前后后做了三套板子,第一套電路不能工作,于是做了第二套,經測試,第二套能工作,但是電機轉速不正常,于是決定做第三套。準備做第三套的時候,發現實驗室沒有氯化鐵了,于是決定手工走錫路,今天上午整套驅動全部完成,開始測試了。
當我們把電路完全連接好后,測試舵機,能工作。電機轉速好像受手的影響,一不小心,衣服被絞進齒輪里了。拆下輪胎,把衣服扯出來后,再測試電機,能轉,但是發現一個很嚴重的問題,飛思卡爾核心板的電源指示燈不亮了,用手摸芯片,發燙。趕緊斷電,檢查問題,疑芯片燒毀,遂求助于網絡,果然是芯片燒了。于是花了300多買兩套核心板,以防萬一。不知道學校能報銷多少。。。。。。
        當電路中有強電流通過時,要注意做好電路的隔離,以防浪涌電流對其他器件的影響,至于如何隔離,參見互聯網各大論壇及期刊!
        今天這個教訓很深刻,學到了電力電子的浪涌電流,銘記于心,久不能忘!此日記用以記錄飛思卡爾比賽中點點滴滴,給后來者一些提醒,防止不必要的損失!
ID:538626 發表于 2019-5-16 10:46 | 只看該作者
你才多大功率,有這么大浪涌,估計你判斷錯了
ID:320935 發表于 2019-5-20 15:35 | 只看該作者
ID:590011 發表于 2019-8-28 13:35 | 只看該作者
浪涌電流一般在開關瞬間對電路的影響最大,產生的原因大致是電容的選擇過大,在關斷瞬間電容放電造成的!
ID:460466 發表于 2019-8-28 14:52 | 只看該作者
這是“浪涌”電流嗎?像是電機的重負載電流接近短路電流吧?
