查看: 5442|回復(fù): 5
一種基于51單片機(jī)的PWM程序
ID:262 發(fā)表于 2014-10-21 01:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
      51單片機(jī)沒有PWM波產(chǎn)生模塊,有時(shí)候需要用到PWM功能,想用51單片機(jī)實(shí)現(xiàn),這真是令人傷腦筋。先貼出我寫的一個(gè)比較簡單的產(chǎn)生PWM的程序,該程序使用了一個(gè)定時(shí)器和一個(gè)IO端口就實(shí)現(xiàn)了。
#include<reg52.h>                                    //51單片機(jī)頭文件
#define uint unsigned int                           //宏定義
#define uchar unsigned char                    //宏定義
uint i,m=4;                         //m調(diào)整占空比,i 控制周期
sbit PWM=P1^0;                //P1.0口輸出PWM波
sbit key=P2^0;                   //P2.0口按鍵調(diào)整占空比
void delay(uint x)            //延時(shí)函數(shù),約1ms
        uint a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
        for(b=110;b>0;b--);
        PWM=1;                                //初始化給P1.0口高電平
        TMOD = 0X01;                        //定時(shí)器0工作方式1
        TH0 = (65536-500)/256;         //裝初值,0.5ms
        TL0 = (65536-500)%256;
        ET0 = 1;                                //使能T0中斷
        TR0 = 1;                                //啟動(dòng)定時(shí)器T0
        EA=1;                                    //開啟全局中斷
                if(key==0)                        //檢測按鍵
                        delay(5);
                        if(key==0)
                                m++;
                                if(m==5)
                                m=0;
                        while(!key);        //按鍵松手檢測
void timer0() interrupt 1               //T0中斷函數(shù)
        TH0 = (65536-500)/256;        //重裝定時(shí)器初值
        i++;
        if(i==m)
                PWM=0;
        if(i==40)
        i=0;
        PWM=1;
到這里大家應(yīng)該可以弄明白這個(gè)程序是怎么實(shí)現(xiàn)的了吧?
這個(gè)程序只用一個(gè)按鍵控制占空比,調(diào)占空比時(shí)不是很方便,大家在設(shè)計(jì)此類程序的時(shí)候可以用兩個(gè)按鍵。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:63571 發(fā)表于 2014-10-21 10:55 | 只看該作者
有沒有8只流水燈漸變的程序啊
ID:65837 發(fā)表于 2014-10-21 11:16 | 只看該作者
不錯(cuò),收下,謝謝!!!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
6#
ID:84498 發(fā)表于 2015-12-9 18:43 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:98591 發(fā)表于 2015-12-10 21:29 | 只看該作者
我的好像也沒錯(cuò),但是萬用表測不出來,只有占空比在0.5附近才能明顯測到電壓約等于2.4v,其他時(shí)候都有4v多,但是接個(gè)led上去會(huì)亮。
//pwm的頻率f、占空比d,單片機(jī)定時(shí)器+1要是1us才準(zhǔn)確
#include<reg52.h>
#define f 1000//輸出頻率f,Hz
#define d 0.5//占空比,H時(shí)的
sbit pwm=P2^7;//pwm輸出口
float t;
uchar temp1h,temp1l,temp2h,temp2l;//temp1為要H時(shí)定時(shí)器初值,temp2為要L時(shí)的初值
bit flag;//頻率一個(gè)周期中的標(biāo)志位,當(dāng)pwm輸出h為1,輸出l為0
void init_pwm()
        EA=1;
        TMOD=0X20;
        ET1=1;
        TH1=temp1h;
        TL1=temp1l;
        flag=1;
        TR1=0;
}//初始化設(shè)置定時(shí)器1,但沒有啟動(dòng)
//        float f,d;
        uint a1,a2;
        t=1000000/f;//一個(gè)周期的時(shí)間t
        a1=65536-d*t;
        a2=65536-(1-d)*t;//因?yàn)?不能對(duì)小數(shù),多加入了a1,a2取整
        temp1h=(65536-d*t)/256;
        temp1l=a1%256;
        temp2h=(65536-(1-d)*t)/256;
        temp2l=a2%256;
        init_pwm();
        TR1=1;
        while(1);
void t1() interrupt 3
        if(flag==0)//要h輸出時(shí)的t1初值
                TH1=temp1h;
                TL1=temp1l;
                pwm=1;
                flag=1;
        else        if(flag==1)//要L輸出時(shí)的t1初值
                TH1=temp2h;
                TL1=temp2l;
                flag=0;
                pwm=0;
