查看: 4963|回復: 0
ubuntu12.04.4 android編譯環境搭建注意事項
ID:51090 發表于 2014-10-13 13:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.獲取Anroid源碼
    Android官網給出了從網上下載源代碼的方法,具體流程如下網址所示:http://source.android.com/source/downloading.html
2.安裝編譯需要的工具
    安裝jdk:
    網上下載jdk1.6到/opt
    $ cd /opt
    $ su
    $ chmod u+x jdk-6u45-linux-x64.bin
    $ ./jdk-6u45-linux-x64.bin
    執行后會在/opt里面生成jdk目錄:/opt/jdk1.6.0_45。然后配置Java環境,執行命令:
    ~$ sudo gedit /etc/profile
    在文件尾加上:
     export JAVA_HOME=/opt/jdk1.6.0_45
     export JRE_HOME=/opt/jdk1.6.0_45/jre
     export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib:$JRE_HOME/lib:$CLASSPATH
     export PATH=$JAVA_HOME/bin:$JRE_HOME/bin:$JAVA_HOME:$PATH
    保存文件,然后執行:source /etc/profile。
    運行java -version和javac -version
    安裝編譯環境:
    12.04.4內核改用saucy了,之前是quantal,所以在 libgl1-mesa-glx:i386應該改為 libgl1-mesa-glx-lts-saucy:i386。
    sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx-lts-saucy:i386 libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386 cpp-4.6 g++-4.6 gcc-4.6 gcc-4.6-multilib gcc g++ cpp gcc-multilib g++-4.6-multilib ia32-libs gawk qt4-dev-tools uboot-mkimage
$ sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1/usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so
3.開始編譯
    lichee編譯
    $ cd lichee
    $ ./build.sh -p sun7i_android
    android編譯
    $ . build/envsetup.sh
    $ lunch
    $  #選擇自己的平臺
    $ extract_bsp    #這個地方坑爹的狠,全志官方和好多教程都是extract-bsp
    $make                 #make -j2 代表2個核心編譯,以cpu的一般為準
    編譯成功,會在 out/target/product/wing-xxx/ 目錄下生成幾個img包
參考文章:
1.Ubuntu 12.04關于libgl1-mesa-glx:i386安裝的問題,http://www.rover12421.com/2013/08/12/ubuntu-12-04-on-libgl1-mesa-glx-i386-installation-problems.html;
2.android 4.2 源碼在64位Ubuntu編譯,http://blog.csdn.net/djzhao/article/details/9947847
3.Can't install libgl1-mesa-glx:i386,http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2122554;
