查看: 3968|回復: 0
ARM和單片機AVR的區別!
ID:67192 發表于 2014-10-12 17:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    ARM不是單片機,準確來講ARM是一種處理器的IP核。英國ARM公司開發出處理器結構后向其他芯片廠商授權制造,芯片廠商可以根據自己的需要進行結構與功能的調整,因此實際中使用的ARM處理器有很多種類,主要有三星、飛利浦、ATMEL、INTEL制造的幾大類,功能與使用上均不相同。ARM處理器核還可以嵌入其他專用芯片中作為中央處理單元使用,例如飛利浦的MP3解碼芯片就是采用ARM7核心的。ARM系列處理器很少集成片上硬件資源,更接近今天的處理器范疇,基本不被認為是單片機(學習交流可加Q1187729241)
    AVR單片機是ATMEL公司研制開發的一種新型單片機,它與51單片機、PIC單片機相比運行效率高很多、芯片內部的Flsah、EEPROM、SRAM容量較大、全部支持在線編程燒寫(ISP、每個IO口都可以以推換驅動的方式輸出高、低電平,驅動能力強、內部資源豐富,一般都集成AD、DA模數轉換器;PWM;SPI、USART、TWI、I2C通信口;豐富的中斷源等。主要現在使用的型號是ATMEGA8/16。
