查看: 4031|回復: 2
用C語言寫的花樣流水燈程序(歡迎加入更多花樣數據)謝謝!
ID:59980 發表于 2014-10-10 15:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此程序已經用實驗驗證過了的,請直接復制編譯即可使用!別忘了加入更多的花樣數據哦!謝謝大家!
#include <AT89X51.H> //預處理文件里面定義了特殊寄存器的名稱如P1口定義為P1
void main(void)
//定義花樣數據
const unsigned char design[32]={0xFF,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F,
0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,0xFF,
0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x0,
0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0xFF};
unsigned int a; //定義循環用的變量
unsigned char b; //在C51編程中因內存有限盡可能注意變量類型的使用
//盡可能使用少字節的類型,在大型的程序中很受用
do{
for (b=0; b<32; b++)
for(a=0; a<30000; a++); //延時一段時間
P1 = design[b]; //讀已定義的花樣數據并寫花樣數據到P1口
}while(1);
參與人數 1威望 +40 黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 + 40 共享資料的積分獎勵!
ID:65837 發表于 2014-10-11 09:45 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +2
不錯,學習了.
ID:67372 發表于 2014-10-25 19:14 | 顯示全部樓層
挺亂的....
